Suggerimenti su quale legno usare per la coperta .
Buongiorno a tutti , che tipo di legno massello mi consigliate di usare per la coperta ?
Lasciamo stare il teck non è nelle mie possibilità .
Mi hanno consigliato l okume in listelli ma non compensato in legno massello ...
Io pensavo pino o larice ...
Che mi consigliate , accetto consigli su anche altri legno . Niente sintetico ....
Citazione:Messaggio di ciccio69
Tranne alcune eccezioni nei laghi, anche canadesi, ( ma in questo caso la coperta è spesso verniciata), non c'è discussione: teak, surrogati africani o brasiliani, iroko, comunque l' incidenza del legno di minore o maggiore qualitá è poca rispetto alla stessa lavorazione, bv
Che mi dite Dell okume massello tagliato a listelli ? Molti lo consigliano visto il colore chiaro .
Scusa ma ... come si fa a darti un parere senza sapere di che barca si sta parlando? Che tipo di posa intendi fare? Parli di massello ma forse intendi comunque compensato da 0,8 e listelli da 1,2/1,5 giusto?
Ciao,
Riccardo
La barca è stata auto costruita tanti anni fa è tutta in legno ...
Per la posa pensavo prima mettere dei pannelli in compensato marino di 1 o 2 centimetri e sopra le doghe ...doghe larghe un 4 cm spesse 1,5 millimetri
42 . pazienza, ma fammi capire!!!
Tu metteresti uno strato di compensato marino da 10 o 20 mm e sopra delle 'doghe' larghe 40 e spesse un .:
. nemmeno sapere di che barca si tratta, ti dico subito che 'secondo me' questo modo di costruire una coperta è fuori da ogni logica.Smile
Poi se ne vogliamo parlare, ovviamente mi metto a disposizione!!!Smile
Forse ti ho forviato 1,2/1,5 cm è la misura che in genere si usa per le doghe di coperta. Se invece si parla di massello, com'è fatta la coperta del RURIK, sono listelli da 2,8/3,0 cm di spessore, senza compensato sotto, sigillati col calafato.
Ciao,
Riccardo
Scusatemi ma nel messaggio precedente ho inserito erroneamente l unità in millimetri ma mi sono sbagliato volevo dire doghe larghe 4 centimetri con spessore da 1,5 centimetri ...
Si avevo pensato di farlo così magari inserendo tra i pannelli di compensato e le doghe un foglio di tessuto bidirezionale
Il foglio di tessuto non serve a nulla. Resta ancora un incognita il tipo di barca, se pontata, se tugata ... la lunghezza!
Comunque non la tiro troppo in lungo: Teak, Iroko o Abete.
Queste sono le coperte che ho 'visto' sotto i miei piedi. Se poi la vuoi verniciare ed applicare l'antiskin, va bene anche il compensato.
Se vuoi fare esperimenti ricordati di provare a bagnare il legno e valuta se ha ancora grip o se si scivola come su di un pavimento bagnato. Larice escludo perché si scivola e tende a scheggiare.
Con i legni che ti ho detto non si scivola, con l'okume, ad esempio si.
Valuta poi correttamente la decisione perché il legno che va in coperta, per una barca tugata, è veramente poco: saranno tra i tre ed i cinque metri quadri x 1,5 cm fa circa 0,075 metri cubi. Se prepari tu le doghe sono quattro tavole di teak che può fare 400€ se comprato male, 200€ se Iroko e 100€ se Abete. Ma la durata tra Abete Iroko e Teak è drammaticamente diversa.
Cmq sei di Milano; se mi offri una birra una sera se ne può parlare Big Grin
Ciao,
Riccardo
Se non hai i soldi vuol dire che non te la puoi permettre il solo legno e'l teak il resto sono sette mentali
La barca misura 6,30 metri è tugata ... Io pensavo all okume ... Verniciato con trasparente . Come legno può essere usato per la coperta ? Le doghe le potevo fare io tranquillamente con massello . Voi che dite l okume posso utilizzarlo ?
NO.
Aridaje ...
t'hanno detto TEAK e ridaje con l'okume allora cosa chiedi a fare se poi i consigli non vuoi averli...
e poi vuoi verniciare a trasperente??? ma vuoi fare una pista di pattinaggio artistico ??
Rurik = per la birra no problem quando vuoi sono qui ... Grazie per le info ...
Ma scusate conoscete solo teak al mondo esistono altri tipi di legno non penso che adesso si utilizza solo il teak per fare il ponte in una barca . Vorrei cercare una soluzione buona ... È non costosa ...
Credo che scrivere ' non ci sono altre alternative ' sia un po' sbagliato ... Darei una descrizione un po' più dettagliata come ha fatto rurick ....
Se non mi sbaglio prima si utilizzava anche il pino per fare la coperta !!!! Il mogano , quercia .... O mi sbaglio ?
Prima ma anche oggi se si parla di Pescherecci, Pino, se parliamo di quando è stato costruito il RURIK (1905), Quercia, ma tutto cambia se lo vuoi verniciare. Per la coperta dei RIVA si usa il mogano, ma una volta finito sembra un motoscafo Sadsmiley
Si da un consiglio per quello che è normale trovare su di una barca uscita dal cantiere. Se vuoi usare l'okume, sperimentare, problemi non c'è ne sono basta sia fenolico. Dovrai addizionare di quarzo l'ultima mano di vernice per non scivolare ed invece della gomma tra doga e doga metterai un listello di balsa perché il Sika (la gomma usata per i comenti delle doghe) non si può verniciare.
Io sono in zona Monumentale; se mi dai un contatto in MP ci si vede.
Ciao,
Riccardo
Stavo guardando il tuo sito , complimenti per la barca !!! Bello il legno d olivo ...
Questa cosa del quarzo sull ultima mano di vernice non la sapevo ....
Per i commenti avevo pensato al prodotto della Cecchi ' gommatura bianca '
Tu nel rurik ai utilizzato stessi legni di una volta ?
Non mi risulta sia verniciabile!
Citazione:Tu nel rurik ai utilizzato stessi legni di una volta ?
Appunto quando si è proceduto al restauro abbiamo trovato la coperta in quercia ma il mastro d'ascia mi avrebbe sparato se l'avessi rifatta per via della fatica a lavorare un legno così duro.
Per la coperta e come per tutto il RURIK ho usato Iroko, salvo per l'armo. E' stata una scelta coerente ma anche di convenienza per spuntare una quotazione migliore in segheria.
Ciao,
Riccardo
Ma è vero che le polveri Dell iroko sono cancerogene ? Ne ho sentito parlare da più persone ...
Ma è vero che le polveri del iroko sono cancerogene ? Ne ho sentito parlare da più persone ...
Non mi risulta; so di un altro legno usato nella costruzione che è tossico e allergizzante ma non ricordo il nome.
Ciao,
Riccardo
  rimuovere le macchie di umidita' sul legno Domeciccio 8 1.460 29-10-2025, 20:05
  acrilico più poliurtanico per legno giampaolo 3 1.715 17-02-2025, 22:51
  tavolo carteggio. legno macchiato da umidità vonkapp 6 2.490 28-10-2024, 23:36
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 5 3.095 27-06-2024, 09:45
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 16 5.537 27-06-2024, 08:22
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 5.680 06-06-2024, 13:47
  Manualistica per legno Rockdamned 11 5.403 20-09-2023, 15:56
  Rifare la coperta Fabino 20 9.736 25-07-2023, 14:33
  Fotografie coperta U16 conaplastic barcapolacca 29 14.800 26-04-2023, 13:01
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 11.975 26-02-2023, 20:45
  Infiltrazione coperta _luka 12 5.655 09-11-2022, 15:09
  Rimpolpare legno marcio Maremare 19 13.679 08-10-2022, 15:38
  Riposizionamento vaschetta in legno poppeo 1 1.909 29-01-2022, 21:26
Question quale materiale per anima sandwich rollbar Sikander 17 7.101 17-09-2021, 04:34
Star Sigillare la giunzione scafo-coperta Nick86 5 3.960 21-06-2021, 12:57
