Consiglio nuova configurazione batterie inverter
Vi chiedo un consiglio, ho una barca dotata di una batteria motore 70ah, ed una servizi 140ah, vorrei installare un inverter già in mio possesso da 1000w onda pura di alto livello.
Il problema e' che l'ingresso dell' inverter e' 24v mentre tutto l'impianto e' a 12v.... Mi suggerite una soluzione che non sia quella di cambiare inverter?
Grazie a tutti bv
Cambiare barca?
Big GrinBig GrinBig Grin
Pacco batterie dedicato a 24V e relativo caricabatterie!!!
Ti conviene prendere un altro inverter.
La soluzione piu' economica, non priva di inconvenienti (ma non gravi), e' quella di montare in serie alla prima una seconda batteria servizi a 12V con la stessa capacita' di quella esistente caricandola con un caricabatterie dedicato (da 12V).
Il vantaggi sono che che si hanno i desiderati 24V e pure una batteria di scorta da sostituire alla prima in caso di problemi.
Gli svantaggi sono un certo squilibrio nel consumo delle batterie poiche' la prima alimenta anche i servizi di bordo ed e' piu' sollecitata, la presenza di un secondo caricabatterie e l'impossibilita' di ricaricare in modo semplice la seconda batteria usando l'alternatore del motore (per poterlo fare va montato un secondo alternatore a 24V oppure un sistema di sconnessione dal circuito in serie e di parallelamento con la prima batteria, in pratica un gruppo di commutatori da operare ad ogni ricarica con motore).
L'unica soluzione pulita e' un altro inverter perche' pure per il pacco di batterie dedicato si ha l'inconveniente della impossibile ricarica da motore (salvo circuito particolare o un secondo alternatore a 24V).
Grazie mille Guido, effettivamente potrei aggiungere una batteria servizi e collegarla in serie, ma a questo punto, visto che per quest'ultima non utilizzerei la carica del motore, potrei prenderla anche più piccola ( 100ah)? O farei danni visto che l'attuale e' da 140ah?
Non e' critico ma ricorda che la capacita' globale ottenuta a 24V sara' quella della batteria piu' piccola.
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 7.916 30-08-2026, 11:38
  Batterie IanSolo 824 1.114.480 29-08-2026, 14:54
  Configurazione Victron BMV-712 smart rebzone 94 21.187 12-06-2026, 14:20
  Installazione Inverter Jonah11 8 1.260 26-03-2026, 16:38
  Collegamenti inverter jacuzzu 7 3.221 17-02-2026, 08:35
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 19 2.809 18-01-2026, 21:23
  Inverter e differenziale/salvavita Resolution 7 1.583 17-01-2026, 20:12
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.764 14-12-2025, 21:02
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 24.020 21-10-2025, 00:21
  Nuova policy Navionics ITA-16495 83 19.423 07-10-2025, 13:08
  batterie ioni di sodio Tamata 2 833 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.527 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.747 23-05-2025, 20:35
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 5.281 31-01-2025, 14:32
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.152 21-01-2025, 22:55
