Consiglio nuova configurazione batterie inverter
Vi chiedo un consiglio, ho una barca dotata di una batteria motore 70ah, ed una servizi 140ah, vorrei installare un inverter già in mio possesso da 1000w onda pura di alto livello.
Il problema e' che l'ingresso dell' inverter e' 24v mentre tutto l'impianto e' a 12v.... Mi suggerite una soluzione che non sia quella di cambiare inverter?
Grazie a tutti bv
Cambiare barca?
Big GrinBig GrinBig Grin
Pacco batterie dedicato a 24V e relativo caricabatterie!!!
Ti conviene prendere un altro inverter.
La soluzione piu' economica, non priva di inconvenienti (ma non gravi), e' quella di montare in serie alla prima una seconda batteria servizi a 12V con la stessa capacita' di quella esistente caricandola con un caricabatterie dedicato (da 12V).
Il vantaggi sono che che si hanno i desiderati 24V e pure una batteria di scorta da sostituire alla prima in caso di problemi.
Gli svantaggi sono un certo squilibrio nel consumo delle batterie poiche' la prima alimenta anche i servizi di bordo ed e' piu' sollecitata, la presenza di un secondo caricabatterie e l'impossibilita' di ricaricare in modo semplice la seconda batteria usando l'alternatore del motore (per poterlo fare va montato un secondo alternatore a 24V oppure un sistema di sconnessione dal circuito in serie e di parallelamento con la prima batteria, in pratica un gruppo di commutatori da operare ad ogni ricarica con motore).
L'unica soluzione pulita e' un altro inverter perche' pure per il pacco di batterie dedicato si ha l'inconveniente della impossibile ricarica da motore (salvo circuito particolare o un secondo alternatore a 24V).
Grazie mille Guido, effettivamente potrei aggiungere una batteria servizi e collegarla in serie, ma a questo punto, visto che per quest'ultima non utilizzerei la carica del motore, potrei prenderla anche più piccola ( 100ah)? O farei danni visto che l'attuale e' da 140ah?
Non e' critico ma ricorda che la capacita' globale ottenuta a 24V sara' quella della batteria piu' piccola.
  Batterie IanSolo 823 1.099.539 16-07-2026, 21:16
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 18 7.067 19-06-2026, 18:29
  Configurazione Victron BMV-712 smart rebzone 94 18.999 12-06-2026, 14:20
  Installazione Inverter Jonah11 8 986 26-03-2026, 16:38
  Collegamenti inverter jacuzzu 7 2.990 17-02-2026, 08:35
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 19 2.275 18-01-2026, 21:23
  Inverter e differenziale/salvavita Resolution 7 1.288 17-01-2026, 20:12
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.463 14-12-2025, 21:02
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 23.079 21-10-2025, 00:21
  Nuova policy Navionics ITA-16495 83 18.216 07-10-2025, 13:08
  batterie ioni di sodio Tamata 2 708 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 6.714 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.130 23-05-2025, 20:35
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 4.758 31-01-2025, 14:32
  Pannelli e batterie Pepi 11 2.845 21-01-2025, 22:55
