Sostituire stopper su GS 34
Domanda per i conoscitori del gs 34. Dovrei sostituire i vecchi stopper doppi easylock ai lati del tambuccio del mio grand soleil 34.
Problema le misure dei nuovi stopper sono superiori e quindi dovrei cambiare posizionamento, ma dove, visto che le drizze passano sotto una copertura della tuga che arriva sino a pochi cm dagli stopper?
L'unica idea che mi viene è quella di tagliare un pò di tale copertura. Eventualmente, portando più verso prua gli stopper riesco a fissarli in modo solido?
Taglia la copertura metti altri stopper anche davanti ai vericelli. Metti un rinforzo sotto la copertura dove appoggi i piedi quando serri la randa.
Io l'ho già fatto.
Io ho montato dei spin look, la misura è la stessa di quei strettori che c'erano prima.
Ok. Tu come hai rinforzato? Se non è un problema, avresti qualche foto?
Grazie mille
Tagli col flescetto, con lo stesso con disco per grattare levi il gelcot, con resina epossidica incolli dei listelli di legno, due vitine per tenerli fermi, nel punto dove cede ci metti un puntello tondo, quadrato, bloccato con resina. Mettere foto? Chi è capace.Big Grin
Ok. Sei stato utilissimo. Per le foto ti perdono! Wink
Devo proprio fare il lavoro, oggi sono impazzito con gli stopper che non mi bloccano più!
Ciao,
come certamente già sai il GS34 nasce senza nessuno stopper, tutti quelli che vedi sono stati messi dopo e quindi ogni caso è a sé.
Molti, come Bullo, hanno tagliato la copertura, altri hanno fatto una finestra nella stessa, altri ancora, come il sottoscritto, hanno messo gli stopper a fianco dei winch, in modo che drizza randa e genoa restano sui loro winch e relativa galloccia, mentre le altre manovre passano per gli stopper e poi vai a un winch in pozzetto, la manovra è un po' più lunga ma funziona e non devi tagliare nulla.
I tuoi dove sono esattamente?
Bludiprua
Citazione:Messaggio di calipso63
Ammetto la mia ignoranza, non sapevo della mancanza degli stopper all'origine.
I miei sono posizionati probabilmente come i tuoi lateralmente ai winches, doppio a sx del tambuccio e singolo a dx. Il problema è sorto dal fatto che le cime non vengono più tenute dagli stopper e quelli nuovi hanno dimensioni laterali un po' maggiorate. In effetti di tagliare non ne avrei voglia solo che vorrei razionalizzare e dare efficienza al tutto. Ieri la scotta della randa prima e poi addirittura la drizza dell'amantiglio si sono smollate... Potrei aumentare le gallocce!
Citazione:bludiprua ha scritto:
Ciao,
Bludiprua
Ciao calipso, sul mio vecchio 34 avevo gli stopper della spinlock. Il precedente proprietario aveva fatto smontare la calandra in cantiere e tagliata. Te lo consiglio non solo per questo lavoro ma anche per rivedere ed eventualmente sostituire le pulegge verso prua e dai pure un occhio sotto che sia tutto in ordine.
Ottima idea!
Grazie jack
  Posizionamento Stopper 070 25 3.508 01-02-2026, 14:10
  Stopper da utilizzare Frappettini 6 641 04-11-2025, 19:33
  Problemi di stopper jetsep 46 14.481 20-06-2025, 18:40
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 3.598 11-06-2024, 15:13
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 6.180 07-11-2023, 16:11
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 4.226 15-08-2023, 23:20
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 4.624 01-03-2023, 19:47
  manutenzione stopper LOKA 41 19.080 26-05-2022, 16:35
  stopper e winch all'albero - consigli per il montaggio Rockdamned 24 8.600 25-02-2022, 10:19
  Sostituire winches Barbarossa 40 con self tailing? Ullallà 2 2.998 27-05-2021, 18:11
  Sostituire in navigazione una vela sul rollafiocco Marcomilano 50 15.276 12-10-2020, 17:58
  Dimensioni etichette Spinlock Stopper XTS ghibli4 0 1.766 28-09-2020, 07:32
  stopper da cambiare CAPITANMORGANA 13 10.467 06-08-2020, 22:22
  sostituire cima tesaranda davideduka 11 5.057 13-05-2020, 19:40
  Bozzello stopper idoneo per volante trinca barca 40 ft kavokcinque 4 3.257 02-11-2019, 10:03
