Suggerimenti su quale legno usare per la coperta .
Il nome e' Rovere di Massonia
La mia idea di mettere il compensato e poi sopra le doghe era per aver maggior facilità nel mettere le doghe e per aver una maggiore copertura e robustezza ...
Quello che non capisco è perchè uno si svegli e nel 2013 vuole inventarsi una soluzione sua senza tener conto delle esperienze precedenti.
Se uno ha un budget limitato e non può usare il teak può fare come si è sempre fatto, coperta in compensato marino poi verniciata e ultimo strato con antisdrucciolo, semplice, poco costoso, efficace, manutenzione semplice.
Oggi ci sono ottimi prodotti.
Quello che io non capisco invece sta nel limitarsi di usare solo teak ... In nautica vengono utilizzati tantissimi altri legnami perché limitarsi solo al teak ... Siccome le coperte le aziende nautiche le escono solo in teak allora tutti ed è obbligo usare il teak ?
L idea del compensato e poi verniciato non mi piace tanto ...
Allora per l'esterno non esiste altro legno che il Teak poi vedi tu ma almeno evita di chiedere consigli se poi non ti vanno bene e hai gia'deciso cosa farai.Big Grin
Ciccio69,
lascia perdere i due coscritti del 1950 Big Grin. Le coperte si sono sempre fatte con diverse tecniche e diversi legnami.
Fai bene a chiedere perché magari qualcuno ha fatto esperienza e può dare un supporto.
Ieri camminavo sulla coperta della barca costruita per Olin Stephens su del compensato verniciato.
Ciao,
Riccardo
Oggi ho visto la barca di presenza ed in poche parole è una barca a vela presumo di origine olandese dal fatto che ha due derive laterali che se non mi sbaglio in caso di bassa marea la barca si appoggiava sul fondale in fatti il tizio mi diceva che è stata portata in Italia intorno agli anni 70 dal nord Europa .... Presto posterò le foto..... molto bella
Scafo squadrato in compensato marino albero in alluminio . L albero Presumo che sia stato rifatto ... Io dalla foto pensavo che fosse auto costruita invece no ...
Ma è tipo questa?
E' a Lecco o a Chioggia?
Ciao,
Riccardo
cavolo la barca somiglia alla mia, che è un progetto di van de stadt del 1951, si chiama juno.
riguardo alla pericolosità delle polveri di legno, ricordo un corso sulla sicurezza seguito a Milano una decina di anni fa e tenuto da un architetto del comune, purtroppo tutte le polveri di legno sono cancerogene e la segatura in particolari condizioni oltre a creare arco voltaico può essere anche esplosiva!
[hide][Immagine: . 01.JPG][/hide]
X Giorgio.
La polvere di lavorazione veramente pericolosa e' quella della noce di mansonia.
Mi spiegate come postare le foto ?
devi ridurre le dimensioni a 150kb e inserirle come 'allega file'.
Cmq c'è un post dedicato Big Grin
Ciao,
Riccardo
X rurik - no non è tra quelle che mi hai indicato ....
Per quanto riguarda il legno sono stati fatti degli studi è praticamente tutti quei legni classificati duri sono da ritenere cancerogeni cioè la polvere sprigionata dalla levigatura o taglio sono pericolose per la salute ... La ricerca ancora oggi è in fase di sviluppo e se ne sta occupando uno scienziato non so di quale ospedale di Milano .... Mi diceva un amico che su internet vi è anche un file PDF che spiega bene la cosa ....
Se ci fidiamo dei medici tutto è dannoso per la salute; chissà perché per non esistono malattie professionali per i mastri d'ascia o carpentieri o calafati ... Cool
Ciao,
Riccardo
legno duro dovrebbe essere la traduzine dall'inglese hardwood: latifoglie, comunque anche le conifere non sono del tutto innocue purtroppo.
Personalmente i legni più irritanti che ho lavorato sono l'ebano, l'iroko e l'azobé.
Riguardo alla pericolosità di alcuni prodotti moderni se si leggesse con attenzione la scheda tecnica di ognuno credo non si lavorerebbe più Sadsmiley,comunque nella mia zona ricordo qualche carpentiere di vecchia generazione morto per avvelenamento da piombo (quando si usava il minio di piombo in polvere) e so di alcuni che maneggiavano uranio impoverito per le derive dato l'elevatissimo peso specifico.
...poi qualche volta (ma molto raramente) accade anche che a forza di respirare le polveri del legno, specialmente del mogano e del teak mescolate ai vapori della resina epossidica e al profumo del mare, questo cocktail micidiale, ti entra nel sangue piano piano e col passare degli anni te lo senti scorrere nelle vene sempre di più prepotentemente, fino ad irrorare anche il cervello....è a questo stadio che non puoi più fare niente per fermare la '. fottuto!!!CoolCool
Citazione:tonymantovano ha scritto:
X Giorgio.
E io cosa ho scritto????BlushBlush
Questa è ormeggiata nel mio porto...
È simile a questa con due derive laterali ...
  rimuovere le macchie di umidita' sul legno Domeciccio 8 1.307 29-10-2025, 20:05
  acrilico più poliurtanico per legno giampaolo 3 1.555 17-02-2025, 22:51
  tavolo carteggio. legno macchiato da umidità vonkapp 6 2.250 28-10-2024, 23:36
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 5 2.725 27-06-2024, 09:45
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 16 5.054 27-06-2024, 08:22
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 5.159 06-06-2024, 13:47
  Manualistica per legno Rockdamned 11 5.123 20-09-2023, 15:56
  Rifare la coperta Fabino 20 9.411 25-07-2023, 14:33
  Fotografie coperta U16 conaplastic barcapolacca 29 14.325 26-04-2023, 13:01
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 11.660 26-02-2023, 20:45
  Infiltrazione coperta _luka 12 5.411 09-11-2022, 15:09
  Rimpolpare legno marcio Maremare 19 13.249 08-10-2022, 15:38
  Riposizionamento vaschetta in legno poppeo 1 1.796 29-01-2022, 21:26
Question quale materiale per anima sandwich rollbar Sikander 17 6.731 17-09-2021, 04:34
Star Sigillare la giunzione scafo-coperta Nick86 5 3.811 21-06-2021, 12:57
