Boccola passascafo
Ho una cuffia Volvo su asse da 25mm. Percepisco in marcia uno sbattimento metallico amplificato dallo scafo che proviene dal passascafo. Avendo cambiato la boccola di gomma sul piede a 'T' vicino all'elica , che non puo' essere quindi responsabile del rumore , mi chiedo: dalla parte del motore e subito dopo la cuffia Volvo , all'interno del passascafo, c'e' una boccola forse in teflon che per le vibrazioni crea questo rumore ??? grazie , A.
bisogna conoscere il tipo di barca e lo spessore dello scafo el punto di passaggio dell'asse alcune hanno una boccola più la cuffia altre solo la cuffia che per altro dentro è fatta come una boccola .
alla peggio ma non te lo auguro potrebbe essere l'asse storto.
Basta che durante la navigazione a motore qualcuno scenda sottocoperta, spaioli e verifichi cosa succede all'asse e cerchi di individuare il rumore.
A me è successo che a barca consegnata nuova non fossero stati stretti i bulloni che collegano il mancione all'invertitore... me ne sono accorto giusto in tempo proprio in questo modo.
Pacman
La boccola che si trova nel passascafo a cosa ti serve se monti la cuffia Volvo che al suo interno monta gia' una boccola di plastica.
E' quello che penso anche io avendo visto come e' fatta all'interno la cuffia V.
[quote]Messaggio di Augusto Vagelli
[/quote
cosa ci dice dei silent block il motore vibra /saltella.
se l'asse sbatte nel pasascafo alla lunga potresti anche affondare (sgraaaat) per sbriciolamento del tubo passascafo okkioSmiley39
P.S non è che hai un anodo a collare sull'asse che si potrebbe essere mollato e lo sbattimento viene dall'anodo lento?
a me è capitato più di una volta
Corradino grazie del consiglio, ma ho verificato pochi giorni fa' e l'anodo e' OK. Si, il motore ha discrete vibrazioni sui silent block. A febbraio ero riuscito, grazie ad un attento reallineamento della linea d'asse, ad ottenere che lo sbattimento cessasse. Purtroppo a costo di una perdita di acqua dalla cuffia. Dopo qualche settimana lo sbattimento e' ricomparso e la perdita dalla cuffia cessata. Il rumore e' molto contenuto quando il motore entra in coppia e rimane invece sensibile a bassi giri. Speravo di poterlo imputare ad una boccola interna. A febbraio smontai anche la linea d'asse proprio per verificare se esisteva un punto di consumo dovuto allo sbattimento ma non ho trovato niente. Solo un consumo interno da correnti galvaniche dell'astuccio passascafo .
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 1.455 17-02-2026, 14:55
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 5.451 05-09-2023, 15:32
  Boccola asse elica IGGY 28 20.396 01-07-2021, 23:00
  Boccola cavalletto. Franc 17 5.696 05-04-2019, 22:36
  Usura anticipata boccola supporto asse elica kavokcinque 5 3.898 01-03-2018, 20:29
  Differenze tra boccola asse elica in ottone/resina e altri materiali Poneumberto 4 5.119 13-12-2017, 00:09
  Lasco boccola asse elica alessandro alberto 37 33.347 25-04-2016, 20:59
  Consumo anomalo boccola cavalletto asse Giuly 12 7.145 13-11-2015, 21:15
  ..cambio boccola albero elica in 5 minuti... elmer50 5 3.568 23-10-2015, 19:09
  sostituire la boccola albero elica... elmer50 10 7.228 15-06-2015, 18:01
  Richiesta di aiuto per ricerca di una boccola d'asse da 365 mm di diametro esterno abram 7 4.318 10-06-2015, 00:54
  sostituzione membrana passascafo alby64 0 2.244 16-04-2015, 10:14
  Anomalo consumo boccola gioiaf 19 8.262 11-02-2015, 23:28
  la boccola dell'asse marceff 8 6.566 23-08-2013, 05:01
  Interno astuccio passascafo Augusto Vagelli 6 3.819 18-12-2012, 03:39
