Discussioni: 76
Registrato: Oct 2010
ieri ho cambiato le vele ed aggi ho fatto la prima prova .
Genoa tutto ok , ma la randa quando è a segno di bolina larga , fa una brutta piega che se ne va solo quando chiudo un po' o appogio un po'.
cosa ve ne pare ?
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
Discussioni: 171
Registrato: Mar 2010
forse dico una . è una strana piega,non è che è troppo caricato il patarazzo???
Discussioni: 171
pardon PATERAZZO
Discussioni: 22
Registrato: Feb 2010
A sensazione, lasca un po' di drizza e la situazione dovrebbe migliorate un . tensione drizza va commisurata all'intensita' del vento.
Poi, sempre a sensazione, sembrerebbe che la randa abbia piu' giro di qullo presente sul tuo albero, ma cosi' da una foto......
Prova prima la drizza
D.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
D.
. punta di più la stecca alta.
Discussioni: 76
Proverò con la drizza meno . cosa intendi
Per puntare di più la stecca alta? .... ora è infilata sul garroccio
Discussioni: 203
Registrato: Oct 2012
....sulla balumina
Discussioni: 22
D.
Verissimo non mi ero soffermato sulle grinze della prima stecca...
caro TNT dovresti avere sulla prima stecca la possiblita' di regolarne la . solito c'e' un accrocchio in balumina (in rari casi e' invertito e quindi lo trovi in infieritura), con una vite o una brugola, che piu' serri, e piu' si mette in tensione la stecca, cio' aiuta a togliere quelle grinze che vedi la in alto.
Un po' OT, non so chi ti abbia fatto le vele, e non lo voglio sapere, ma poiche':
- hai investito un po' di soldini nelle vele
- le vele sono il motore della barca
- probabilmente e correggimi se sbaglio, non sei proprio il randista di Alinghi.
pretendi, e dico pretendi, che il velaio venga a bordo per fare la prova delle vele, vedere se ci sono modifiche da fare, e ti fughi eventuali dubbi che tu possa ancora avere.
Rivolgersi ad un Forum va bene, ma la qualita' delle risposte che potresti ottenere e difficilmente verificabile almeno che non si parli di stimati professionisti (...vedi Albert ed altri).
Io potrei averti detto la mia ed essere completamente in errore.
Il velaio che ha fatto la vela, e spero abbia preso anche le misure, e' l'unico in grado di fugare i tuoi dubbi ed eventualmente porre rimedio ad eventuali problemi.
buon vento
D.
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Scusa Davnol, 'pretendi' in base a cosa? Secondo me sarebbe meglio 'chiedere'.
Discussioni: 76
Come del resto chiedo qui sulforumdopo una prima prova
e voi gentilmente mi avete dato delle dritte
Per info il velaio ha avuto le misure sulla barca e le vecchie vele
Provo e vi faccio sapere
Grazie amici
Discussioni: 22
02-07-2013, 00:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2013, 00:25 da davnol.)
Caro sailor, hai ragione forse mi sono espresso in maniera un po troppo perentoria, pero' concorderai con me, essendo tu del mestiere, che tanti, troppi velai o profesionisti nautici di altro genere si scordano della prova in mare un po' troppo di sovente, tanto le vele le ho vendute, me le hanno pagate, perche' perdere altro tempo?
questo e' quatomai controproducente, poiche i problemi di TNT secondo me son risolvibili con 2 centimetri di drizza qui, quattro giri al puntastecca la e magari una nuova centratura dell'albero, e invece il cliente potrebbe pensare che le vele non sono state tagliate nel modo corretto. TNT non lo ha fatto ma ha chiesto aiuto al forum, per carita' tutto bene, ma non sarebbe stato meglio che i suoi dubbi venissero fugatida chi le vele le ha pensate, disegnate e cucite?
troppe volte alle regate mi e' capitato di vedere equipaggi con vele nuove, appena spacchettate, ma settaggi sbagliati lamentarsi delle nuove vele e dire che quelle vecchie erano piu' performanti.
ripeto, il test a bordo giova sia alla veleria che al cliente, ma secondo me piu' alla veleria.
d.
Ps: pretendo in base al fatto che le vele le ho pagate, qualche vela in vita mia la ho comprata, o fatta comprare, e mai nessuna di queste e'uscita dl capannone senza essere pagata. Siccome i soldi che la veleria prende sono buoni, pretendo che lo sia altrettanto il prodotot che mi e' stato venduto, e non c'e' miglior prova di una uscita in mare con chi quelle vele le ha fatte. Spesso capita che ci sia da ritoccare, rifilare o fare altre piccole modifiche, e per esperienza se il velaio non e' li di persona a verificare il tutto diventa un processo interminabile e quantomai frustrante.
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Concordo con Davnol, sia sulla questione tecnica ( lascare un po la drizza e dare un po più di prebend) che sul tutto il resto, tuttavia condivido l'appunto di Sailor13 che non è un dovere se non è stato accordato in fase di preventivo.
Se poi per una manciata di euro in meno uno se la fa fare dall'altra parte d'Italia, allora diventa difficile la cosa, se il velaio poi parla . ancora.
Leandro
Discussioni: 76
Il velaio è quindi in Liguria anche se un po' distante disponibile a provarle
sono io che ci voglio capire qualcosa prima di chiamarlo inutilmente
Può darsi anche che ho infilato male La prima stecca e non me ne sono accorto
vi faccio sapere grazie a tutti
Discussioni: 179
Registrato: Feb 2009
cmq a me fa piacere trovare queste discussioni
così grazie a voi imparo ....
Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
comunque,anche con le vele nuove, l'hai fatto diventare proprio un gran bel gioiellino il tuo 303
Discussioni: 45
Provo ad interpretare il pensiero del tuo velaio: preferirei che tu mi disturbassi inutilmente (con una foto ed una mail ?)piuttosto che una piega su una randa realizzata (indipendentemente dai motiviper cui si manifesta) diventasse oggetto di discussione al bar del porto
La settimana scorsa sono andato a verificare perchè un lazy bag che l'anno scorso funzionava benissimo, rimontato dall'armatore quest'anno, era diventato 'uno schifo' ed oggetto di discussione in tutta una .: l'armatore non si era accorto che l'anno scorso aveva smontato le stecche e se le è perse  e quest'anno dunque non le aveva rimontate  ; se mi avesse chiamato subito, avrebbe anche risparmiato la figura che ha fatto  e le scuse .......
Discussioni: 22
Appunto quello che volevo significare nei miei preceenti post.....
...come al solio garnde Albert
d.
Discussioni: 76
Assolutamente giusto Albert ed altri, infatti una e-mail con la foto la ho mandata a lui subito prima di aprire il post........
... mi dice di verificare bene la prima stecca ed eventualmente la drizza troppo in tiro........ (disturbare lo intendevo per prova in mare)
Sono io che essendo all'estero e rientrando giusto in tempo in Italia per poi mollare gli ormeggi per una lunga ......... ho messo le mani avanti
ed ho chiesto parere a quegli infiniti ADV che ne sanno più di me
Kawua , quest'anno avevo promesso ad Amapola un qualche regalino , visto quello che lei regala a me
Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
Discussioni: 289
Registrato: Mar 2009
Bravo Andrea!!! Falle dei bei regali e vedrai che lei, contenta, andrà ancora piû veloce....
Ora però non hai più scuse: ti voglio vedere in regata in autunno!!!
