il frigorifero parte di contunuo
Ho un problema con un frigo con compressore tipo danfoss ND35 OR2-V - 12/24V. Il problema è che pur essendo impostato al minimo e la temperatura all'interno della barca sia ancora bassa, parte di continuo! Da notare che quando sono in banchina il frigo và a 24 V avendo installato un 'Waeco MPS-50 CoolPower, Adattatore AC', Pensate che sia un problema del termostato?
Citazione:Messaggio di maux
Lo fa solo quando sei sulle batterie oppure anche quando collegato in banchina?
lo fà sempre!!
Citazione:maux ha scritto:
lo fà sempre!!
Il mio lo fa quando ci sono le batterie basse e non collegato in banchina: quando il compressore parte le batterie scendono sotto il livello di protezione ed il frigo stacca subito dopo essere partito. Poi dopo poco le batterie risalgono di tensione, il compressore riparte, e si ripete la situazione.
Nel tuo caso non saprei, ma potresti provere a verificare l'assorbimento del frigo e la tensione di alimentazione nel momento in cui parte il compressore; magari l'adattatore potrebbe avere qualche problema, o il compressore per qualche motivo assorbe più di quanto dovrebbe.
BV,
Casper
Il frigo in estate al caldo di solito gira circa 20' ogni ora, distribuiti equamente (il mio 3' acceso e 6' spento).
Ho il tuo stesso termostato e anche sul minimo (1 o 2) raffredda tanto.
matteo
avevo lo stesso problema, cambiato regolatore adesso va perfettamente.
non costa nemmeno tanto.
Prima di cambiare il termostato provalo. é semplice con il tester posizionato su continuita' vai sui i 2 morsetti e ruota la manopola al minimo se interrompe la continuita' vuol dire che la causa è altrove potrebbe essere la mancanza di pressione gas.
lo hai comprato in rete? Se si su quale sito?
Potrebbe essere il termostato come dice anonimone,però prima farei una verifica fondamentale: la piastra è gelata?
Perché se hai poco gas nell'impianto,il compressore si attacca spesso o,alla peggio,non si stacca mai.
Controlla che la piastra sia bella congelata,se è così,può essere il termostato.Wink
Potrebbe anche essere che il mobiletto del frigo e' un colabrodo termico (coibentato male) per cui il freddo si disperde troppo, e il vano interno non raggiunge mai la temperatura impostata sul termostato. Per verificare basta mettere all'interno un termometro e misurare fino a che valore scende la temperatura nel frigo.
Casper, tu poi come hai risolto? Grazie, DG
lo fà sempre!!
BV,
Casper
Banale,
ma lo fa quando è vuoto, o anche quando è pieno?
Se raffredda il gas c'è: forse è il termostato
Successso anche me , faceva anche un pò timore questo frigo impazzito !Scheda elettronica caputt perchè bagnata ... il solito centone abbondante.
  Frigorifero che raffredda in continuazione torcido 31 5.917 08-09-2025, 13:37
  Delucidazioni per principiante su consumi frigorifero in barca eiasu 29 5.594 14-05-2025, 09:11
  Frigoboat non parte ibanez 9 2.064 06-07-2024, 18:02
  Frigorifero collegato al motore Gengis khan 8 2.372 13-03-2024, 12:45
  Consumo frigorifero claudio.labarbera 18 4.848 16-07-2023, 22:10
  Frigorifero per gelato Maremare 3 1.681 16-07-2023, 15:59
  Applicare un timer al frigorifero torcido 25 5.760 20-06-2023, 13:13
  Frigorifero sostituzione relè impianto non chiaro carloborsani 4 1.717 13-05-2023, 17:34
  problemi frigorifero... o forse no Jonah11 9 2.883 16-08-2022, 20:35
  Frigorifero bivalente gbtekno 23 8.955 31-07-2022, 19:53
  Compressore frigorifero DB50F Diabolik 1 1.429 16-07-2022, 09:29
Star Frigorifero si spegne paolox9 5 3.096 10-06-2022, 09:48
  Frigorifero a 220 volt kitegorico 26 10.507 25-11-2021, 19:19
  utilizzo del frigorifero in banchina bottadritta 73 25.692 25-01-2020, 17:12
  Alimentatore per frigorifero.- l' ho installato! Frappettini 67 42.763 04-01-2020, 12:29
