Quale rivetto?
Sono saltati i rivetti che tengono uno dei bozzelli della scotta della randa posta al disotto del boma. Apparentemente sembrano di alluminio ma vista la facilità con cui si sono rotti mi chiedo se conviene metterli in acciaio con duralac od altro materiale e se bisogna usare una rivettatrice dedicata. Il diametro del buco è di 4 mm.
[:253]
Potrebbero essere saltati perchè logori o corrosi.
Se vuoi una buona resistenza meccanica e no correnti galvaniche usa i rivetti in Monel. Non dimenticare il Duralac comunque.
Pacman
Golfare rivettato sotto il boma ???
Ma chi l'ha messo così ??
I golfari della scotta randa vanno messi da dentro e dunque la piastra è interna ed il golfare va fatto uscire da una fessura: i rivetti servono solo per tenere il tutto in posizione.
In alternativa, contropiastra inox filettata all'interno e bulloni dall'esterno.
Se il boma non è forato, per farlo si deve smontare la varea.....
Nella mia barca il trasto della randa è posto davanti al tambuccio e quindi i golfari per la scotta sono più o meno al centro del boma (4,20 metri). I golfari sono montati su piastre inserite in un canale al di sotto del boma e fissati con dei rivetti. Sono sicuro che la soluzione proposta da Albert è quella più corretta e solida ma come faccio ad arrivare ad inserire una contropiastra a metà boma?
Ma se i golfari sono inseriti in una rotaia, è come se fossero inseriti nel boma e i rivetti servono solo a non farli scorrere. È una buona soluzione. Avevo capito che il golfare si fosse staccato.......
Sostituisci i rivetti oppure filetta i fori ed usa delle viti.
Grazie per i consigli.
  X CUT vs Filmless [quale scelgo?] burrascaforza5 8 848 28-09-2025, 15:09
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 9.059 29-05-2025, 22:17
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 21.705 20-11-2022, 13:43
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 3.680 25-05-2022, 11:37
  Quale vela per rollaranda? ventodiprua 13 4.659 17-11-2020, 21:38
  Rivetto crocetta smelael 14 4.694 18-04-2020, 23:39
  Attacco stralletto., quale distanza da t.a. ? Naumachos 34 12.802 09-03-2020, 18:22
  una nuova vela quale scegliere Sagitta30 14 4.807 21-04-2019, 17:10
  Quale randa in dacron ? anpast 29 14.928 16-08-2018, 11:53
  drizza randa quale scegliere Scetti 17 7.664 12-04-2018, 07:36
  Rullafiocco, ma quale? Andrea Bucchini 10 4.319 11-10-2017, 16:33
  Quale vela ... Tonyst 32 10.440 07-10-2017, 09:29
  Quale salpa ancora? marakka 49 22.335 30-07-2017, 00:53
  Drizza randa spalancata.... quale diametro? Jack1976 20 7.673 06-06-2017, 21:59
  Quale rolla fiocco su Alpa 19 ??? jazzgolf 2 2.867 04-04-2017, 22:43
