Il vang
#41
Ma non mi avevi detto 'VANG BEN CAZZATO !!!!!' ?
WinkWink
Troppo azzeccata questa foto !!!
Big GrinBig Grin
WinkWink
Visto ? Anche ai mondiali la vela è un oppppinione... Big Grin
Henry Ford
Citazione:Merlo ha scritto:
Finchè sotto il carrello c'è trasto, il vang è un . suo effetto può essere sostituito dalla combinazione scotta + carrello.
allora alla fine il discorso torna anche ad un pecoraro come me
Citazione:tiger86 ha scritto:
Sia in una randa che in uno spi tendere la balumina significa ingrassare la vela, tuttavia con venti leggeri si aprono le balumine e di conseguenza si aumenta il camber verticale, per cui essendo una regolazione da venti molto leggeri spesso si sente definire come azione di ingrassare la vela, ma non c'è da scandalizzarsi, importante è comprenderne gli effetti e soprattutto fare la cosa giusta.
Se con poco vento uno decide di ingrassare la randa mettendo in tensione la balumina, genere solo turbolenze e non va avanti. Smile
Per cui per fare una buona bolina con vento leggero: carrello sopravento, boma quasi al centro, vang lasco, la randa si svergola e si appiattisce permettendo ai flussi di scorrere bene e generare portanza.
straquoto ed aggiungo con poca aria drizza appena puntata e base mollata ad hoc
[/quote]
anche io sono tra quelli che non usa il vang di bolina ..forse perche ho un bel trasto per la randa... io il vang lo uso nelle andature portanti per non fare alzare il boma.
ma sono disposto a cambiare idea se qualcuno prova a farmi capire ches baglio. la ia barca ha albero poggiato incoperta armato in testa con volanti non strutturali e stralletto
[/quote]
a questo punto mi quoto da solo
ahahah
Un altro errore che vedo spesso fare in regata e' cazzare il vang di poppa ( e questo e corretto ! ) , ma girata la boa dell' ammainata, non lascarlo per ritornare su in bolina Questo evidentemente comporta avere una randa molto cazzata di balumina con una barca che stenta a ripartire per la bolina e in tutte le virate successive.
. me il problema non esiste, perché, sotto gen o spi, la randa ha comunque uno svergolamento adeguato, quindi, quando giro la boa e cazzo scotta randa, mi troverò sempre sul vang un certo imbando.
. vedessi l'imbando in bolina non mi accorgerei del vang cazzato . Forse viene cazzato troppo nelle andature portanti ?
La cosa per me e' messa in evidenza, quando con poco vento vuoi svergolare la randa in andatura di bolina; se il vang e' ancora cazzato dal lasco precedente, la balumina rimane sempre tesa.
Però non facendo il randista potrei avere anche un' errata sensazione.
Si, noto anch'io che molti alle portanti viaggiano senza svergolamento, quindi con vang cazzatissimo, senza tener conto del flusso deviato dalla vela di prua, ma come dice bullo..........
Vuoi spiegarti meglio?
Oddio ti ho perso einstein... alle portanti io pensavo che fosse la randa a deviare l'aria al fiocco e non viceversa...
Al contrario delle andature strette.
Riguardo al vang, penso che chiamarlo ritenuta del boma alla fin della fiera aiuti a capire il suo perchè... non trovi?
Birbante di un Frap!!!
Intendo dire che faccio caso al vang cazzato, perchè quando si riparte per la seconda bolina spesso lo vedo teso, a differenza della prima bolina in cui è solo puntato.
Probilmente il nocciolo del problema sta che spesso, anche nelle portanti il vang si cazza a 'cazz.' ...
Oddio ti ho perso einstein[color=red]... alle portanti io pensavo che fosse la randa a deviare l'aria al fiocco e non .]
Ciao Edo, le andature portanti iniziano dal traverso in giù; stavo parlando di deviazione (quando il flusso è ancora laminare), non di copertura in regime turbolento. Come si usa fare nelle andature al vento, anche al lasco sotto spi (o gen) la randa va svergolata in modo armonico con la vela di prua.
ri-ciao
La ritenuta del boma nella comune accezione è quella che contrasta la scotta ed impedisce la strambata accidentale.
ok Albert ma si intende anche come vang. Chiaro che sian due cose differenti. Ciao
PS: Scusa Albert, mi spiego meglio: differenti perchè la ritenuta lo tiene verso il basso il boma, come il vang appunto, mentre la trattenuta di cui parli tu è appunto per evitare stambate involontarie, o anche solo pompate.
So che non devo spiegarlo a te, volevo solo spiegarmi meglio, cosa che prima forse non ho fatto.
RiCiao
  consiglio per vang quarto di luna 26 4.246 18-01-2025, 17:44
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 11.236 08-01-2025, 17:49
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 2.392 24-04-2024, 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 6.966 03-03-2024, 12:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 6.270 30-04-2023, 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 2.020 14-12-2022, 00:20
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 8.775 10-10-2022, 14:36
  Walder al posto del Vang mengo 11 3.529 10-02-2022, 18:23
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 11.357 03-02-2022, 16:32
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 5.384 16-04-2021, 09:32
  Scambiare bozzelli Vang e Scotta randa essebibi 5 2.749 02-03-2021, 12:45
  Caricabasso e vang con un foro solo achab82 12 3.785 10-09-2020, 12:24
  Info su : Rollafiocco e vang su Alpa 550 Tempol 11 4.568 06-07-2020, 17:49
  sostituzione molla a gas vang mania2 28 13.900 06-08-2019, 17:12
  Consulenza per vang rigido MaurizioGe 14 5.851 29-04-2019, 09:10
