Carteggiare l'opera viva aumenta rischio osmosi ?
Ciao a tutti,
questo è il mio primo post su questo sito, quindi ...sono un pò emozionato ma nello stesso tempo so già che sarà una veleggiata interessante e divertente.
Venendo al punto, ho acquistato 12 anni fà un Sun Fast 37 della Jeanneau e mi è stato detto che se volevo mantenere valida la garanzia anti-osmosi di 3 anni, non dovevo carteggiare il gelcoat dell'opera viva ma semplicemente applicare un primer e poi l'antivegetativa. Infatti così ho fatto.
Oggi, dopo circa 5 o 6 carene fatte senza togliere la AV precedente, (notare che uso sempre una AV a matrice dura) ho un certo spessore che vorrei eliminare.
Secondo voi, come devo fare? portando la barca a gelcoat con una orbitale, diminuisco la 'protezione' contro l'osmosi??
Grazie a tutti quanti vorranno rispondere ed aiutarmi in questo dilemma!!
Buon Vento ...Capitan Testina!
dipende da quanto 'calchi la mano' nel procedere con l'orbitale. Il rischio è quello di arrivare a graffiare il sottile strato di gelcoat e favorire quindi il lento e graduale assorbimento di acqua da parte della vetroresina. Se l'operazione è fatta da mano esperta e sensibile non dovrebbe produrre inconvenienti nello scafo che ormai non è più in garanzia
Big Grin suvvia dai, ma è vero ?
A parte le reprimende che arriveranno per non esserti prima presentato - ed anche il profilo è esiguo - ma davvero sono 12 anni che fai carena senza mai togliere gli strati precedenti ?
eppure un sun fast è una barca che comperi per le prestazioni sportive, soprattutto.
In merito all'uso della rotorbitale - o della carteggiatrice - ma davvero dopo 12 anni hai ancora dubbi ?
OK, abbi pazienza, va bene tutto, sbaglio io ad essere troppo burbero. Ma è risaputo che i vecchi marinai sono brontoloni Big Grin
In merito alla tua domanda: è ora di procedere.
Se non te la senti di farlo te, fallo fare al cantiere dove fai rimessaggio.
Il gelcoat è molto duro, molto più duro della antivegetativa, vai tranquillo, non succederà nulla, se il lavoro è fatto a modino.
(Abelardo)
antivegetativa al rame. una volta rossa ed una volta nera.
inizialmente di che colore era?? così sai quando fermarti.
credo anch'io che lasciare una mano di av a matrice dura serva a meglio proteggere il gel coat
benvenuto a bordo
Carteggiare vuol dire aumentare la porosità e diminuire lo spessore del gelcoat= favorire la penetrazione dell'acqua.
Che tu la tolga(l'antivegetativa) con un raschietto(come fanno tanti compreso ioSmile) o che la faccia sabbiare con la crusca,poi la carteggiata gliela darei per poi stendere 3-5 mani di fondo epossidico prima dell'AV.
Do per scontato che i valori di umidità siano bassi.Wink
Ti allego il link dove se ne parlava:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=40778
Caro capitano ti consiglio di passare per la sezione 'WELCOME ON BOARD' per una breve presentazione,prima che ti arrivi qualche . dai veterani del forum,comunque benvenuto a bordo
Grazie a tutti per i consigli e per il benvenuto e ...franco tranqui ...aggiornero il mio profilo immediatamente!! ...Franz hai ragione da vendere!! il problema e' che ho sempre avuto sto dubbio e poi ...cazzarola mi hanno chiesto dumila euri per portarla a gelcot, dare il primer e poi AV.
Ma secondo voi incide molto sulle prestazioni della barca avere qualche mano di AV addosso??
Grazie Jarife per il link!! ...non trovo la sezione welcome on board ...nel frattempo ho 'riempito' un po' il profilo
vai su' discussioni attive' (in alto è la terza),ti appariranno le sezioni è la prima ,cliccaci sopra e poi su nuova discussione ,ti presenti e inserisci risposta,ciao
...fatto! Smile)
A me hanno chiesto moooooolto di più x un . 2500 ai 3500...
Carena asciutta raschiato vecchia antivegetativa una carteggiata leggera grana 180 6/7 mani di resina episodica fatto anche deriva 2 mani primer episodico 4 di coppercoat poi non devi più grattare per 4/5 anni.
Saverio
esse quam videri
io ricordo tolsi tutto, e non sono esperto, con una roto orbitale... lo vedi tu quando non devi calcare la mano!! io arrivai al punto di avere tutto liscio liscio... poi ho dato tre mani di primer epossidico e due mani di av....
buon lavoro
Sono in tanti, anche gli operatori stessi, a sostenere che è meglio lasciar stare il can che dorme.
Il dubbio me lo sono posto anch'io, che ho una carena apparentemente sana, ma frutto di varie stratificazioni e ventennale.
Un giorno, forse...
Ciao , l'osmosi di solito si manifesta in prossimita' della linea di galleggiamento e non nella parte immersa, per arrivare ad intaccare il gealcoat con la rotorbitale bisogna darci di brutto e con carta almeno da 50 se usi gia una grana da 80 il rischio cala di molto a meno che non usi un flessibile con disco in quel caso puoi fare dei danni comunque se come dici sono miolte mani di anti vegetativa da eliminare , ti consiglio di pulirla tutta con rotorbitale carta da 80 poi spolvero e sciaqui con acqua, asciutto il tutto 1 o 2 mani di resina epossidica addizionata con graffite e ti togli il problema poi rimetti su antivegetativa che vuoi e sei a posto Wink
ma quando mai?
ma dove hai letto una cosa del genere?
ciao a tutti,
ho ridato ancora una mano di AV per fare le sacrosante ferie !!
...tutto sommato la barca andava proprio bene!! Io uso sempre Interspeed ultra
Approfitto per allegare alcune foto della carena per avere un vostro parere su quanto le stratificazioni potrebbero penalizzare le prestazioni o comunbque accumuolare umidità..
...sempre chge riesca a capire come si inseriscono le foto Sad
C.T.
...c'è qualcuno di buon cuore ...che mi spiega come si fa a postare una foto JPG ??
ciao ecco le foto...
cosa ne pensate?
come è messa la mia opera viva?
. cambierei barca
ce ne fosserro di OV in queste condizioni
  resina o altro da dare sull'opera viva da dare sott'acqua Resolution 9 1.487 24-08-2026, 12:06
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 553 15-11-2025, 00:03
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 950 03-09-2025, 09:33
  Lucidatura opera morta alexflibero 17 7.323 08-05-2025, 09:35
  Carteggiare AV autolevigante. ghibli4 17 7.528 06-05-2024, 13:17
  wrapping opera morta elmer50 19 8.132 29-11-2023, 10:02
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 5.026 12-10-2023, 17:46
  Proteggere opera viva windex 6 2.330 13-06-2023, 21:44
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 3.972 31-01-2023, 22:33
  Asciugatura bolle osmosi ibanez 54 13.892 17-12-2022, 10:56
  riparazioni su opera viva enio.rossi 21 7.365 07-10-2022, 12:51
  osmosi come agire encantadora2 8 3.432 13-06-2022, 11:13
  Rifare strisce colorate su opera morta Harley 17 5.784 14-03-2022, 14:33
Question Carteggiare opera viva m4xim 8 3.235 30-11-2021, 12:32
  Se puzza di aceto.... è per forza osmosi ? SeaMax 19 6.809 12-11-2021, 12:41
