Hobie Cat: esperti ne abbiamo???
Chissà se sul Forum ci sono anche esperti di Hobie Cat.... Ho un paio di questioni.....
Ad esempio:
Devo armare un Hobie cat 15 Club per la locale scuola vela estiva e sono alla ricerca di vele usate.... Dato che non le sto trovando SadsmileySadsmileySadsmiley, mi chiedevo se quelle del Hobie Cat 16 'Easy' (ovvero quello con randa senza boma) potessero andar bene per il 15 'Club'....
Info sul 16
Info sul 15
Guardando velocemente mi sembrano incompatibili le due rande, difficile trovarla usata quella del 15
Le schede le avevo viste.... La randa dell Easy mi sembra veramente simile e gli alberi non mi sembrano molto diversi.... Però magari mi . quello chiedevo, ma prima di acquistare a scatola chiusa speravo di avere delle certezze da qualcuno che conosce bene il mondo HC... Ho provato a chiamare l'importatore italiano ma non sembrava avesse voglia/tempo di aiutarmi....
Purtroppo il 15 non lo ho praticamente mai visto, però confrontando le stecche del 16 easy e quelle del 15 sono più corte quelle del 16.
Inoltre gli alberi: hc16-7,92m hc15-7,20m
La differenza di albero l'ho vista... ma speravo che la randa dell' 'Easy' fosse un pò più piccola di quella dello 'Standard'.....
Nessun altro conosce sto HC 15 ????
tornando alla randa easy del 16 puoi controllare su 'bolsena hobie cat'
le misure dell'albero
come puoi notare sembra che la randa del 16 easy abbia l'abero 7.92 mentre quella del 15 e' 7.20
Grazie ma nel frattempo ho risolto e trovato le vele del HC 15 Club. Copmprate usate in perfette condizioni su un sito francese... Big Grin
PS: come vedi manca un tuo intervento in questa .' stato cancellato perchè questo NON è il Mercatino....
le ho trovate nuove randa più fiocco a 770 euro e bay germania. io invece vorrei in gennaker rollabile per il mio hobie cat 15 qualcuno sa qualcosa?. ne ho trovato uno nuovo a 300 euro ma non e rollabile. troppo sottile o troppo panciuto, non farebbe girar e la girella in testa d albero. chi conosce le caratteristiche di un genn rollabile?
Perchè lo vuoi rollabile?
Lo snuffer perchè non lo consideri?
ciao Vitto,
abbiamo fatto un po' di prove con I gennaker avvolgibili, in quell periodo la veleria con cui collaboravo stave cercando di metterli a punto per i Tornado - olimpiadi di Pechino.
Se è un vero gennaker la SMG (la larghessa a metà altezza) deve essere superior al 75% della base , cio' rende impossibile l'avvolgimento corretto. L'arrotondamento di inferitura ma soprattutto della balumina abbonderanno sempre e ti ritrovi una vela un po' avvolta ed un po' . schifo.
La soluzione è fare un fiocco (per cui triangolare) che però sarà piccolo e pochissimo efficiente: il grasso di una vela di poppa non va d'accordo con l'avvolgimento. inoltre il tessuto del gennaker non riesce a trasmettere l'avvolgimento fino alla penna (non è il caso di pensare a cavi antitorsione)
Non è un caso se il sistema universalmente adottato prevede un bel gennaker "normale" ed uno snuffer per il lancio / ritiro della vela.
Se vuoi info su snuffer & co : ultimatesails@gmail.com
Emanuele
Thumbs Down Difficoltà armare fiocco su Hobie Tiger F18 eiasu 8 3.164 31-12-2021, 19:42
  Hobie Cat 14 - modifica per una vela in più L'avvogatto 10 5.416 27-04-2020, 09:33
  Dubbi su taffetá, quesito per esperti. davidevet 4 2.929 30-11-2018, 18:20
  Dubbio su Hobie Cat 16: randa senza guida per il boma Jim_Guinea 6 4.261 31-08-2017, 17:27
  Endless Splicing ... abbiamo un problema bradipo 3 2.736 01-06-2017, 10:30
  Domanda per esperti di Hanse kavokcinque 6 4.286 11-12-2016, 23:41
  Quesito per esperti. mimita 4 3.088 26-02-2016, 22:04
  Stecche Flatten ... impressioni degli esperti? bradipo 2 3.543 08-09-2015, 09:58
  Boomkicker / Boomstrut. Vostre esperienze? Cosa dicono gli esperti? bradipo 28 14.411 24-11-2014, 15:26
Music AAA Esperti in regolazioni di code 0 cercasi Jack1976 36 20.225 28-05-2014, 10:58
  Pompaggio albero Hobie Tiger Drifter 25 8.063 06-12-2013, 22:46
  Domanda per i Giudici di gara ed esperti kermit 11 4.132 07-02-2013, 23:01
  Hobie cat - sartie da cambiare balbo91 8 4.372 01-08-2012, 22:44
  hobie cat - regolazione randa balbo91 24 12.761 01-08-2012, 22:38
  Fiocco Hobie e fascia anti UV amg 8 5.400 09-02-2011, 17:53
