Ventola frigo
Domanda da perfetto ignorante, la ventola del frigo e' sempre in funzione anche quando stacca il compressore? Ho appena montato un frigo ed è da circa 13 ore che è sempre attivo nonostante il termostato l'ho messo al minimo. È normale secondo voi? Non dovrebbe fare dei cicli di attacca e stacca?
E' come dici tu. Dovrebbe fare dei cicli. O almeno il mio fa così
Mah il mio non l'ho sentito mai staccare tranne quando porto la ghiera del termostato sullo zero.
Ma stai parlando della ventla o del compressore?
e se è la ventola, quale ventola?
Buon vento! by Mario
Parlo sia del compressore che della ventola del compressore.
Il compressore deve staccare, se non lo fa c'è qualche problema di funzionamento. Tra le cause potrebbero esserci:
- il termostato starato;
- il termostato rotto;
- mancanza di gas nell'impianto (il che significa che c'è una perdita da individuare) puoi capire se c'è perdita toccando i tubicini che partono dal compressore; durante il funzionamento devono essere caldi.
La piastra refrigerante durante il funzionamento è fredda?
Spero di esserti stato utile
I tubicini sono una caldo uno freddo e con brina. La piastra raffredda tutta. Il frigo fredda bene.
Se non stacca mai il compressore quasi sicuramente è difettoso il termostato oppure è stato collegato male. Fallo controllare da chi ha installato l'impianto. Nel normale funzionamento il termostato dovrebbe comandare lo stacco del compressore appena raggiunta la temperatura impostata ed il successivo riattacco quando la temperatura risale. Se non stacca mai si formerà ghiaccio all'interno del frigo.
Ciao e buon vento.
Io ho notato lo stesso comportamento. Se imposto l'unità di comando su auto, come consigliato dal manuale, la ventola (e suppongo anche il compressore) rimane sempre accesa. Se invece imposto l'interruttore su manuale, regolando il termostato l'unità si accende e si spegne in base alla temperatura.
La modalità auto dovrebbe essere una modalità intelligente che gestisce il compressore in maniera diversa a secondo che senta la presenza di un carica batterie (alternatore o 220v) in base al voltaggio sulla batteria, di fatto sembra rimanere sempre attaccato.
Questa notte ho invece provato a metterlo in manuale con la temperatura al minimo e mi sembra che al mattino la roba nel frigo fosse più fresca del solito.
Ho una unita Indel/Isotherm con la tecnologia ASU che dovrebbe essere attivata appunto con la posizione su Auto
  Frigo che non riparte dopo sosta invernale megalodon 22 2.029 25-05-2026, 12:03
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 713 07-02-2026, 23:02
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 1.777 27-06-2025, 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.762 05-02-2025, 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 3.187 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.550 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.419 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 1.015 18-08-2024, 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 17.081 02-08-2024, 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 21.955 20-07-2024, 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 1.049 17-06-2024, 17:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 2.249 21-02-2024, 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 2.829 02-09-2023, 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 7.569 21-07-2023, 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 2.653 13-07-2023, 17:54
