Tavolino esterno Oceanis 411
Il tavolino esterno dell'Oceanis 411 è un monoblocco che appoggia su una specie di rotaia e fissato alla coperta con quattro bulloni.
Ai due bulloni verso prua si accede da un foro nel tavolino molto scomodo da raggiungere (e dal quale entra giusto una mano).
Ieri pulendo la barca mi sono accorto per la prima volta dell'esistenza di quel pertugio e soprattutto mi sono accorto che il tappo che chiude quel foro era completamente crepato.
Da lì nel fondo del tavolino era entrata acqua che stagnando per chissà quanto tempo aveva creato l'impossibile di schifezze.
Non stò a dirvi che tipo di contorsioni ho dovuto fare per pulire il fondo e soprattutto per asciugarlo visto che la Beneteau non ha previsto un foro di deflusso dell'acqua da quel punto del tavolino (forse confidando sull'indistruttibilità del tappo).
Avrei intenzione di farlo io un bel buco sul fondo del tavolino; ci ho infilato una mano con il telefonino per vedere com'è fatto da dentro e il buco lo farei qui(dall'esterno, ovviamente).
Ci vedete qualche controindicazione?
...io smonterei il tavolino e lo farei proprio sul fondo...
Quoto Gagio epr due motivi:
- estetico
- in quel punto difficilmente riuscirai a bucare esattamente sul fondo del 'pozzo' e quindi rischi sempre di trovarti quel centimetro d'acqua sul fondo
Il buco cercherei di farlo proprio a filo della base. Tra l'altro credo che il tavolino si appoggi sulla coperta. Se così fosse ed io il buco lo facessi sul fondo come farebbe poi l'acqua a defluire?
Comunque di smontare il tavolino non se ne parla perché dovrei scollegare tutti gli ingranaggi della timoneria, della marcia avanti ed indietro e tutti i cavi elettrici del quadro, un lavoraccio.....
fanne uno avanti e uno dietro, così fa ' corrente d'aria ' e asciuga le poche gocce rimaste. Forse ho detto una fesseria, e poi bisogna vedere esteticamente, però lancio il sasso .
Forse e' meglio uno a dritta e uno a sinostra cosi' quando sbandi si svuota.Cool
ci avevo pensato, ma c'è quella specie di chiglia in mezzo, come fa a bucare ? Ha già detto che smontare non se ne parla . potrebbe fare il buco a prua in un angolo e quello a poppa nell'angolo opposto.
Oppure potrebbe cercare un tappo stagno, tipo quelle derive, che si adatti come misure non bucare nulla. Diventerebbe un piccolo nascondiglio sempre utile.
P.S. ho riguardato meglio la foto, si possono fare i buchi a destra e sinistra, ma farei anche i due buchi nei posti segnati, così il ristagno dovrebbe essere eliminato .
Non avendo fatto caso al modello di imbarcazione, non avevo capito che il tavolino e' in realta' anche plancia comandi!
Quoto Marisco... proteggerei il vano dall'ingresso di acqua e ci terrei qualcosa, che so, olio motore, olio raffreddamento, additivo antibatterico, cinghia, filtri e girante di rispetto, per dire... Big Grin
oppure, chiuse in un contenitore stagno, la riserva aurea e le pillole di viagra x le emergenze[:266][:266][:266][:266][:266]
sapete come ho risolto io? Non mi sono fatto seghe mentali!e subito il problema è scivolato .
si, ma in caso di emergenza come fai[?] Mica tutti i problemi scivolano via, certi ti avvolgono e ti .....come fai a risolverlo con una sega .]
ok ma quello è un problema!???
  Sostituzione frigorifero Oceanis 411 trenuvole 9 1.333 02-06-2026, 22:29
Thumbs Down infiltrazioni su oceanis 411 alexflibero 18 11.437 25-02-2026, 07:44
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.942 27-02-2025, 09:27
  trattare il legno esterno windex 23 5.837 02-06-2024, 06:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 1.168 29-01-2024, 22:50
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 6.233 16-10-2023, 20:04
  Sostituzione boccola timone oceanis 411 trenuvole 29 9.491 22-05-2023, 02:28
  Infiltrazione acqua manicotto asse elica oceanis 411 393riccardo 0 1.336 13-05-2023, 13:06
  Oceanis 411 terzaroli sergiot 5 2.651 14-09-2022, 17:36
  Contaore esterno per Yanmar 3YM20 Discovery 5 2.748 23-04-2022, 09:54
  Tavolino da pozzetto pieghevole non in teak Rino 28 15.726 22-04-2022, 22:15
  Passa-cime per falchetta Oceanis 381 ste.fano 2 2.049 01-04-2022, 18:49
  boccola linea d'asse [Oceanis 411] kermit 18 10.071 08-06-2021, 22:54
  presa a mare bloccata all’esterno con vite in acciaio Giogiogio 28 9.657 21-04-2021, 18:08
  Aggancio Tavolino interno alessandropiola 3 2.268 29-03-2021, 12:12
