st4000 non risponde
cari amici, a seguito di una sovratensione (malfunzionamento dell'alternatore ora sostituito) una serie di strumenti e non hanno subito dei danni......
ho già sostituito tridata e wind st50 con idem st60, il compass (che in effetti era già bypassato nel seatalk é spento) non credo di sostituirlo.
non capisco bene cosa succede con l'autopilota....
il quadro si accende e funziona, posso impostare, calibrare, inserire o meno l'autopilota, il problema é che non trasmette il comando all'attuatore (a barra).
qualche idea o test che posso fare?
grazie e bv
Partito il fusibile sull'attuatore?
dovrebbe avere un fusibile autonomo? ora provo a cercare......
credo una qualche forma di protezione dovrebbe averla, si'...
nom nessun . sintesi, le informazioni e la 12v arrivano alla centralina display dell'autopilota, non riesco a capire se dalla connessione drive della centralina esce il segnale per l'attuatore.
Metti lo strumento in standby, collega un multimetro digitale su 20 volt fondo scale sull' uscita Drive (quella che va all'attuatore, e tieni premuto +10 o -10. Sul multimetro dovresti leggere una tensione prossima ai 12 volt. Se non leggi nulla è possibile che si siano bruciati i mosfet che pilotano l'attuatore.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
  Autohelm ST4000 Renato Alenziana 0 752 23-04-2026, 14:18
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 2.239 16-07-2024, 12:15
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 1.105 29-03-2024, 00:08
  st4000+ autopilota si inceppa in standby acordone 4 1.784 04-06-2023, 20:18
  St4000 autopilota che gratta alessio.pi 29 10.309 03-06-2023, 12:00
  cinghia autopilota autohelm st4000 mauromatta 49 28.651 16-10-2022, 10:07
  Autopilota ST4000 problema low battery simone71 24 13.216 15-05-2021, 08:03
  Upgrade ST4000 + roxima 9 4.849 29-04-2021, 08:49
  ST4000 - cerco istruzioni lucianodb 4 2.454 21-12-2020, 09:29
  Raymarine ST4000. Contrasto del display Frappettini 5 2.761 03-07-2020, 11:26
  Autopilota ST4000+ schermo bruciato pedro55 3 2.307 21-06-2020, 22:09
  Ricalibrazione Raytheon st4000 well CUCUDRIL 0 1.616 08-10-2019, 14:18
  ST4000+ velocità trasmissione dati Frappettini 10 3.625 01-10-2019, 12:52
  pilota automatico ST4000+. Sostituzione display Frappettini 7 4.521 10-09-2019, 10:45
  Problema con attuatore st4000? cor 6 3.520 29-08-2019, 00:39
