Dov'è il folle?
Ciao a tutti uscendo l'altro giorno mi sono reso conto che la leva gas e' un po dura ed inoltre non si sente più lo scatto del .?
Grazie mille bv
Smonta, pulisci, ingrassa e rimonta Big Grin Big Grin Big Grin
Citazione:Messaggio di vaimo
Grazie mille bv
c'e' poco da consigliare. controlla i cavi che non facciano pieghe strane. Probabilmente dovrai sostituirli (oppure divertirti ad aprirli e pulirli e poi lubrificarli).
Grazie mille bv
prima che si rompano... nel momento peggiore... 'Murphy docet'
Cool
Mi accodo a questa discussione perchè la leva della mia barca è sempre stata dura, le posizioni di minimo e folle si sentono bene ma per esempio mia moglie non riesce a graduare l'accelerata perchè con poca forza non si muove e se ne usa tanta magari esagera, c'è un 'freno' per regolare la durezza della leva? Grazie
Se parliamo della classica monoleva sotto la mascherina dove ruota la leva c'è una vitina per regolare.
Classica leva di un bavaria 32 del 04, motorizzato volvo
Da quanto tempo tempo non la smonti, pulisci e sgrassi bene, ingrassi molto bene e rimonti!
La leva accelleratore/invertitore va ingrassata con grasso al Litio che ha però la controindicazione di accumulare polvere e particelle nel tempo e formare una pasta poco scorrevole.
Avevo lo stesso problema , poi con un abbondante lavaggio con CRC e successivo ingrassaggio a manopola cavi e anche sulla pompa e invertitore è tornato come nuovo
Non l'ho mai fatto... perchè quando comprai la barca, e aveva due anni e 100 miglia navigate era già così, pensavo lo fossero tutte, sbagliando! Domani smonto pulisco e ingrasso Smile
Il folle della leva di una barca non è come il folle di un'auto.
Occorre farci confidenza e fare manutenzione con i cavi con crc,grasso
ecc.La confidenza con la leva ce l'ha chi la usa sempre e di solito è
lo skipper.Per esperienza diretta sarebbe,di far manovrare la leva anche dagli amici imbarcati.Alcuni non trovano mai il folle,altri si,è questione di mano?Ovvio la leva deve essere in ordine.
Dov'è il folle?
Eccomi!
Scusate il ritardo, ero via è ho visto solo ora che mi cercavate.
Che c'è?
Quoto smontaggio e . una crc-ata dovrebbe tornare come nuova...è tornata la mia monoleva che hq quasi 30 anni figurati...
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 3.030 18-06-2024, 15:43
  Elica gira anche in folle Juma1977 2 1.749 01-09-2023, 15:26
  Motore in folle e in marcia a pari giri- Consumo? andre082 4 3.040 17-05-2019, 22:40
  Fumo bianco a folle br1 10 8.907 12-10-2018, 23:13
  Differenza tra giri max in folle e in marcia Guido_Elan33 19 7.788 19-09-2017, 19:07
  Invertitore folle ricominciodaqui 7 4.001 31-05-2017, 18:08
  Barche plananti ed invertitore in folle per ricarica bat. def90 4 3.169 11-05-2017, 12:53
  regime motore a folle Maurizio 8 4.235 30-03-2017, 22:29
  velocità elica in folle - abbattibile marloc 21 7.773 03-12-2016, 12:03
  Manetta motore folle impreciso marmaglio 4 3.617 15-02-2016, 21:49
  Con elica fissa, motore in folle o in marcia? Carlo Campagnoli 45 19.480 14-09-2015, 11:51
  JPROP a folle o con la marcia? sergiot 16 7.326 09-09-2014, 16:06
  volvo d1-30: 3500 giri in folle, 2200 in marcia Yanny 15 5.379 18-10-2011, 14:44
  A vela: elica ingranata o motore in folle? acarloz 32 12.512 01-07-2010, 18:02
  Folle, marcia avanti o indietro? rapone 50 11.149 17-09-2009, 23:11
