Discussioni: 29
Registrato: Mar 2009
ho provato a collegare il generatore (honda 10i) all'impianto della barca per provarlo in funzione di carica batterie in alternativa all'alternatore.
il generatore fa il suo dovere ma limitatamente al fornire il 220 come attesta il volmetro ed il regolare funzionamento di utenze che collego alle prese elettriche 220 e del boyler.
quando invece accendo il caricabatterie, il volmetro indica un 'saltellare' acceso-spento del volmetro che passa da 220 a 0 e poi di nuovo a 220 ecc in pochi secondi ed il caricabatterie non si attiva.
troppe intelligenze (del caricabatterie e del generatore) o troppo poca dell'armatore?
grazie se mi date qualche 'spunto'
Discussioni: 107
Registrato: Nov 2005
08-07-2013, 21:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2013, 22:57 da matteo.)
Il generatorino dà un decimo (esagero) della corrente (A) che il caricabatterie gli richiede.
Tutto lì, penso
matteo
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Non dici di che 'generatorino' si tratta nè il tipo di caricabatterie per cui è arduo dare un parere centrato.
Ricordo solo che se si tratta di un caricabatterie intelligente di un tempo e di un generatore portatile comune sono certamente incompatibili.
I caricabatterie intelligenti di un tempo infatti non sopportano una corrente alternata non perfettamente sinusoidale mentre la maggior parte dei generatori portatili fa una onda sporca e pressoché quadra che va bene per le lampadine e per i motori ma ubriaca i circuiti elettronici sofisticati.
Diverso è il discorso con i moderni caricabatteria con tecnologia switching che sopportano anche i generatori cinesi da quattro soldi.
Discussioni: 34
Registrato: Mar 2010
Citazione:Messaggio di venticello
non sono un elettronico non posso aiutarti con indicazioni specifiche.
Ti posso solo dire che ci sono dei caricabatteria di bocca delicata che non accettano tutto, se la corrente 220 volt fornita dal generatore ha una curva sinusoidale sporca, non va bene, diventano inappetenti.
Non ti ho aiutato molto
Discussioni: 29
il generatorino -come ho scritto- è 'honda 10i'.
il caricabatterie è un 'quick SBC'
Discussioni: 29
aggiungo: nella scheda tecnica del carica batterie si parla di 'compatibilità con ogni tipo di generatore'
Discussioni: 168
In effetti Honda 10i è un ottimo generatorino per alimentare max 900 W, Anche i caricabatterie Quick SBC sono ottimi caricabatterie che dovrebbero essere compatibili con il generatore Honda.
Ma che tipo di Quick SBC hai? Con il 300 non dovrebbero esserci problemi, con il 400 si è al limite e con il 600 sicuramente oltre, tenuto conto anche del transitorio di avviamento.
Discussioni: 29
non ricordo il modello...
ipotizzando di essere sopra il limite, potrei provare ad avviare il generatore a motore acceso (così da essere 'coperto' in fase di spunto) e successivamente spegnere il motore e lasciare andare il generatore? o creo casini? quali?
Discussioni: 168
I Quick SBC hanno tre Uscite per tre gruppi di batterie, potresti provare ad allineare una sola batteria, magari ben carica per cominciare, sulla sola uscita 'master'.
Anche avviare il caricabatterie con motore in funzione e batterie sù di voltaggio e dopo un po' fermare il motore potrebbe essere una prova da fare, non dovrebbe fare danni.
Sarebbe opportuno comunque sapere la potenza del caricabatterie, la composizione del parco batterie e come sono collegate, tutti i sintomi sembrano indicare un sovraccarico e l'intervento delle protezioni del generatore e del caricabatterie.
Possibili interventi potrebbero essere sul generatore che dovrebbe avere la possibilità di settaggio per carichi alti di spunto (lepre) e sul caricabatteria che dovrebbe avere la possibilità di settaggio di carico ridotto.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Mi sembrano alchimie per fare casino. Piuttosto se il problema per cui attacchi il generatore è per la ricarica delle batterie perchè non sfrutti l'uscita a 12 Volt del generatore Honda collegandolo direttamente alle batterie?
Discussioni: 168
Discussioni: 390
Citazione:RMV2605D ha scritto:
L'uscita 12 V eroga un massimo di 8 A, veramente pochi per ricaricare le batterie, inoltre con batterie grosse e scariche è praticamente inutilizzabile perché intervengono subito le protezioni.
Se utilizzi l'uscita a 8A difficile che intervengono le protezioni quella è limitata a 8 A e ti devi accontentare. Se viceversa utilizzi la parte AC intervengono le protezioni ed per il continuo attacca e stacca prima o poi salta qualcosa.
L'alternativa è acquistare un caricabatteria AC/DC che assorba circa la metà della potenza massima del generatore ed attaccarlo in parallelo all'altro di bordo ed usare questo per caricare quando si usa il generatore, ce ne sono in vendita anche di 20/30 A che costano poco
Discussioni: 29
grandi!
forse lo facevo lavorare in automatico (tartaruga; proverò in posizione 'lepre'.
per rmv: il parco batterie è costituito da 2 agm da 220 ampere per i servizi e 1 'da macchina' da 100 per il motore.
il collegamento diretto attraverso l'uscita da 8 A lo riserverei a quest'ultimo ma spero non succeda avendo la batteria 1 anno di vita.
il generatore l'avrei voluto usare (oltre che per il phon) per la ricarica del banco servizi ma solo attraverso il caricabatterie. non amo avere gavoni aperti e fili volanti durante le soste serali...
grazie
Discussioni: 168
Discussioni: 390
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2012
bv a tutti. Vi descrivo il mio impianto : 1 caricabatterie Mastervolt da 50 amp collegato alle 4 batterie da 110 amp dei servizi, 1 caricabatterie Quick da 25 amp collegato alla batteria da 110 amp del motore ed alla batteria da 110 amp dell'elica di prua. Utilizzo per ricaricare un generatore Honda da 1000 , ma non accendo mai in simultaneamente i due caricabatteria. Di fatto quando accendo il Mastervolt da 50 amp sento che il generatore soffre un po' e sale di giri, ma comunque dopo qualche minuto si regolarizza e rimane al max dei giri per poco. In effetti i 1000 W dell' Honda , o 900 W come precisa RVM260 corrispondono a 75 amp
(900W : 12V = 75amp) quindi con il caricabatt da 50amp non sfrutto al massimo il piccolo generatore. Correggetemi se sbaglio.
