Rotelle salvavela per draglie
#41
Citazione:anonimone ha scritto:
Citazione:markios ha scritto:
Ottimi.. ma [u]hai dovuto sfilare[u] la draglia!
Per uno sforzo del genere una volta uno è morto!! 42
SmileSmileSmileSmile so ragazzi so ragazzi
Big GrinBig GrinBig Grin
AHAHAHA
Vedrai che godimento a sfilarle tutte per tutta la lunghezza per mettere (come Dio comanda) una rete di protezione!
AAHHAHA
Citazione:sscer ha scritto:
io sulle draglie, fra una rotella e l'altra, ho messo un coprisartia in plastica (di quelli spaccati per capirci), almeno quando la vela si appoggia non rischia di impuntasi o lacerarsi con qualche filo di acciaio sollevato.
filo di acciaio sollevato????
Ci credo!!! Pace all'anima sua Sadsmiley
per quanto mi riguarda, un Dio che comanda la rete di protezione è motivo più che sufficiente per abbracciare immediatamente l'ateismo più intransigente Big Grin
bv
Ottimi.. ma hai dovuto sfilare la draglia! Però per fissarla, non sul candeliere.. come hai fatto? ..se l'hai fatto! Smile
a parte l'infarto per la draglia Big Grin
sono infilate sulla testa del candeliere, nel senso si deve fare un buco in metà del galleggiante per farci passare la testa del candeliere, la testa affiora dentro al foro centrale, ci si ripassa dentro la draglia e via
da me funziona benissimo, pero' il mio genoa non è 'aspect ratio enhanced' Cool nel senso non spazza raso coperta
poi oh, a 50 cent il pezzo, infarto a parte... Palla 8
Grazie per la spiegazione rob!
Comunque pensavo che girasse ma così è fissa.. e se funge è perfetta! Wink
si' si' non gira, è piantato li'
mi se ne è rotto uno (su 4) dopo tre quattro anni, probabilmente perché una figlia ci ha messo il piede sopra per fare i tuffi, siccome non li ritrovavo uguali ma solo galleggianti in polistirene compresso, stesso principio pero' siccome erano ruvidi li ho rivestiti in cuoio liscio cucito (quando si ha tempo da perdere...)
il galleggiante comunque funziona meglio Smile
bv
La mia (personale) religione mi impone di fare tutto il possibile per non perdermi nel Mediterraneo mio figlio di due anni...
Che cosa non ti torna?? Smile
assolutamente nulla Smile
le ho tenute tre anni prima figlia, poi +2.5 anni seconda figlia = 5.5 anni di retine con tutte le rotture annesse, appena ho potuto buttarle via è stata festa
di assoluti 'obbligatorio si'' o 'obbligatorio no' ce ne sono molto pochi in una barca Smile
bv
Io la rete c'ho messo tanta cura nel passarla e devo dire che e' anche carina.....
per i parabordi uso dei ganci appositi, sinceramente non mi da' nessun fastidio!
Forse pero' non mi ricordo piu' come appariva la barca senza l'aspetto della 'tinozza'??
Big Grin
  Draglie in dyneema scalzato e parabordi rob 60 16.370 27-06-2026, 12:07
  Draglie AlexNikan 29 11.171 05-07-2018, 18:26
  Draglie "Safeline" Gott.& Maff. jetsep 6 4.191 27-07-2017, 08:08
  draglie con parte finale a nastro Gatto Rognoso 15 7.927 07-07-2016, 18:36
  Draglie regolamentari; IRC? ORC? ISAF? RORC? 3195 10 9.241 20-02-2013, 17:50
  Draglie in spectra. ixaco 35 19.618 02-06-2012, 20:34
  draglie e vele di prua Rockdamned 6 4.868 19-08-2011, 20:52
  Possibile pressare da se terminali draglie? Napoli 22 9.698 22-07-2011, 02:19
