Testa d'albero Alpa 11.50
Sto finendo di rimontare l'albero della mia Alpa 11.50 ed ho un dubbio sull'impiego del gancio illustrato in foto.
Nessuno mi può dare un aiutino? Va a poppa o a prua?
Nicola
Se non erro li ci va il bozzello di rinvio drizza spi, quindi ....... Smile
non vorrei sbagliare, a memoria la parte più alta è a poppa,
quindi la drizza in acciaio che si vede sarebbe quella della randa,
quindi il gancio dovrebbe essere l'attacco del paterazzo.
potrei essere più sicuro tra un paio di giorni, che al porto ne conosco una.
ma non ci stai prendendo per....Wink vero?????
Come vedete avete accentuato il dubbio... Quindi proprio non vi stò prendendo in giro.
In testa d'albero, a prua, ci sono drizza fiocco e drizza spi (entrambe scorrono all'interno dell'albero) a poppa ci sono drizza randa (anche questa scorre dentro l'albero) quindi paterazzo che dovrebbe essere esterno.
Forse è per il bozzello del paterazzo? E perchè quella strana forma?
Nicola
Ma scusa, me grullo a non pensarci subito:
la canaletta della randa che si sappia è
sempre a poppavia, no?
come debba stare l'albero sarà ovvioBig Grin
sulla funzione di quel gancio si possono
fare due ipotesi, o paterazzo o per un
bozzello volante per drizza supplementare
esterna(spi o simili)
non hai altre foto?
Non é proprio cosí semplice.
Purtroppo ho smontato totalmente la testa d'albero per revisionare i bozzelli quindi non ho più riferimenti certi.
L'unico sarebbe che qualche utente alpista abbia sulla sua alpa un sistema analogo.
Segui Einstain, bozzello spi, visto ieri su Monequita 11,50 alpa. Bv
Quindi la drizza esce dall'albero e viene rinviata al bozzello?
Nicola
La drizza spi, così rinviata, solitamente è esterna.
Monequita fa passare la drizza che, come asserito da Einstein, e' esterna, a cavalcioni dello strallo e subito dietro le crocette.
Bozzello drizza spi
  2 windex in testa d Albero BornFree 3 399 22-07-2026, 19:03
  Pompaggio in testa albero rastremato Matteo Gagliardi 18 1.167 16-05-2026, 11:54
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 33.099 16-06-2025, 10:37
  Windex in testa d'albero matteo 49 17.949 26-11-2024, 16:39
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 15.373 03-06-2024, 13:02
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 5.451 18-01-2024, 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 4.668 16-01-2024, 08:59
  Flicker e armo in testa Nanook 29 9.607 09-03-2023, 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.807 14-02-2023, 15:53
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 7.026 09-12-2022, 11:26
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 29.426 12-10-2022, 14:02
  Drizza gennaker in testa albero windex 11 3.902 25-08-2022, 18:53
  Alpa FJ nokkf 6 2.713 17-08-2022, 14:07
  Randa Alpa Brise, strane idee KonTiki 6 2.647 19-07-2022, 11:25
  Portare il gennaker in testa con albero frazionato con diamante ? alberto.pelosi 16 4.873 01-06-2022, 08:28
