Discussioni: 18
Registrato: Mar 2008
Ho una deriva, topaz, che ha una randa steccata, con i classici tre filetti per verificare il flusso laminare. La deriva non ha trasto di randa e la vela è inserita nell'albero dall'alto.
Ha la possibilità di montare randa e fiocco ma quando esco da solo ha solo la randa.
In sostanza posso regolare la base, la scotta, il vang e tendere più o meno l'inferitura, le stecche della vela non sono regolabili.
Sabato per quanto ho tentato di regolare non c'è stato verso che i filetti stessero dritti.
Ho agito sull'inferitura, sul vang (cazzando cercando di chiudere in pò la parte superiore della vela) e sulla scotta.
Quello più in basso, dopo aver tesato un pò la base( secondo me comunque troppo per l'intensità del vento), sono riuscito a farlo stare parallelo ma quello in mezzo e quello in alto non c'è stato niente da fare.
La cosa strana è che gli anni passati riuscivo a regolare la randa bene ed a tenere i filetti paralleli.
La cosa che mi ha lasciato perplesso è che se orzavo, diciamo che quasi disponevo la barca prua al vento, i filetti si mettevano paralleli, ma chiaramente perdevo velocità.
Tornato in spiaggia ho fatto delle prove ed ho lascato la randa che chiaramente si è disposta nel vento, tutti e tre i filetti si sono messi paralleli.
Allego una immagine della deriva e della randa presa da internet giusto per dare una idea, purtroppo non avevo il cellulare e non ho potuto fare foto.
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Hai provato a controllare lo svergolamento?
Discussioni: 18
Ho provato prima a puntare il vang e poi a cazzarlo più forte per chiudere la vela in alto, ma niente.
Ad ogni modo lo svergolamento non dovrebbe riguardare al massimo il filetto più in alto? non penso (anche se non ne sono cosi sicuro) che la regolazione del vang incida anche sul filetto centrale.
L'unica cosa che non ho fatto e verificare di aver inserito bene le stecche nella tasche, però, sul momento siccome orzando molto e mettendomi quasi prua al vento i filetti si mettevano paralleli ho pensato che sbagliavo la regolazione della randa e che se fosse stato un problema di stecche anche mettendomi prua al vento i filetti non si sarebbero messi paralleli.
Discussioni: 144
La regolazione del vang incide su tutta la balumina; comunque, se sventando randa tutti i filetti si mettono orizzontali, mentre con le tue regolazioni non riuscivi a far portare correttamente la parte medio-alta, al tuo posto proverei a lascare il vang e la scotta per aumentare lo svergolamento, giusto per vedere l'effetto che fa.
Discussioni: 18
Ho provato a lascare la scotta, non il vang, o meglio non molto il vang, i filetti andavano dietro alla randa.
Quello che non ho detto prima, infatti, è che i filetti si nascondevano sempre dietro la randa.
Una domanda il mio albero come quello della foto è sempre un pò curvo, penso sia normale, non ho notato se regolando la tensione dell'inferitura della randa riesco a modificare la curvatura dell'albero. Questo presumo incida sul grasso della randa, un pò come un paterazzo, ed in conseguenza sulla regolazione e sui filetti
Grazie comunque per i tuoi preziosi suggerimenti, questo fine settimana tenterò di fare qualcosa, sperando di trovare una soluzione.
Discussioni: 144
Se laschi scotta con vang cazzato cambi solo l'angolo di incidenza su tutta la vela mantenendo lo stesso svergolamento; se, come dici, il filetto basso sventola regolarmente, mentre gli altri girano sottovento, significa che lo svergolamento non è corretto e la parte medio-alta è troppo chiusa.
Discussioni: 18
Ok, grazie mille.
Ho risolto il posizionamento del filetto in basso cazzando leggermente la base, il fine settimana proverò, come mi hai detto, a modificare lo svergolamento regolando il vang, a parità di scotta.
Per svergolare la randa, se non erro, devo lascare il vang, giusto? Potrei provare, di bolina, a tenerlo totalmente lasco e regolare solo la scotta o conviene comunque tenerlo puntato.
Grazie per i suggerimenti
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Cerco di semplificare ciò che Einstein cerca di segnalarti:
Se il filetto si nasconde dietro la balumina, significa che la randa a quell'altezza è in stallo.
L'approccio 'per capire' è il seguente: drizza q.b. per togliere le pieghe, scotta lasca e vang lasco, cominci a cazzare e ti metti di bolina e poi cazzi gradualmente finchè il filetto alto fa 'ci sono/non ci sono' e punti il vang a quella misura.
Se questa procedura non funziona, si deve cercare il problema nella vela e/o nell'attrezzatura. A tal proposito mi risulta difficile credere che le stecche non si possano . forse dire che non si può fare in navigazione ........vanno regolate prima, sbandando la barca con la vela in orizzontale......
Discussioni: 18
Grazie per la chiara spiegazione proverò a fare come hai scritto.
Proverò anche a vedere la regolazione delle stecche, cosa che non ho mai fatto, le ho sempre infilate sino a che non arrivavano in fondo e basta.
Che regole devo seguire per la regolazione delle stecche?
Discussioni: 18
Volvo ringraziarvi per i preziosi consigli, sono riuscito a risolvere la randa ora ha tutti e tre i filetti perfettamente paralleli.
Discussioni: 45
Non avevo visto la richiesta:
Puntale e regolale con la forza necessaria e sufficiente a far scomparire in navigazione le pieghe ortogonali/diagonali alle stecche che si vedono anche nella foto che hai postato.
Discussioni: 18
Grazie per l'ulteriore consiglio anche se facendo varie prove ero riuscito a togliere la piega, puntando meglio la stecca alta
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Anche se scontato non fa male ricordare che le regolazioni senza fiocco a riva cambiano...
Leandro
Discussioni: 18
Giusto farlo presente, infatti avevo precisato che quando esco da solo ho solo la randa ed avevo problemi a metterla a segno. Sinceramente non credevo che il vang avesse una incidenza così elevata nella regolazione della vela.
Sarei curioso di sapere quale sia l'incidenza del vang in presenza del trasto della randa
Discussioni: 89
Ne abbiamo parlato anche qui più volte. Nelle andature portanti la scotta per semplici ragioni geometriche non riesce più a chiudere la balumina e quindi lo facciamo fare al vang. Con alberi sottili la tensione tensione del vang flette l'albero sulla parte bassa.
Cercati le discussioni credo ne troverai parecchie
Leandro
Discussioni: 18
Ok le cercherò, ora sono fuori e non mi è molto comodo farlo con l'iphone
