il miglior tamburo per avvolgifiocco
www.youposition.it/m/mappaviaggio.aspx?id=3819&idpos=50797
L ho riparato ma nn vorrei che ricapitasse.
Quale è il preferito dai solitari?
Qualsiasi avvolgifiocco si rompe se usato scorrettamente.
Il Furlex che hai è uno tra i migliori, ma se quando chiudi la vela finisce la cima di avvolgimento e continui a tirare, o lasci la vela avvolta senza almeno 3 o 4 spire di cima, il tamburo si rompe, come succede d'altronde alla totalità degli avvolgifiocco.
Comunque la Selden/Furlex ha il tamburo come parte di ricambio, e costa certamente meno che sostituire tutto l'avvolgifiocco.
un aiutino Big Grin
ho un Furlex credo della serie 2000, neanche vecchio, 4 anni.
Ho fatto recentemente la manutenzione, smontato il tamburo, pulito ingrassato e rimontato, ora è più duro di prima Smile
Fatto la prova di girare il fiocco dopo aver sganciato le scotte, va che è un piacere.
L'unico dubbio o causa che penso: non è che ho sbagliato il senso di arrotolamento della scottina, orario o antiorario.
Può essere?
Altri motivi?
Citazione:Nap ha scritto:
un aiutino Big Grin
Può essere?
Altri motivi?
Il senso giusto è quello che lascia la banda antiUV all'esterno Smile
un aiutino Big Grin
Può essere?
Altri motivi?
Sbagliato!!!
Col furlex (e non solo) è giusto solo se la banda uv è a destra e resta all'esterno quando la vela è avvolta.
Infatti il furlex ha l'attacco della mura 'semi libero' e se l'avvolgimento avviene correttamente in senso antiorario (scottina a sinistra e vela a destra) consente al profilo di effettuare circa 3/4 di giro prima di cominciare ad avvolgere la mura della vela. Se si gira al contrario ( o se girando nel verso giusto la si posiziona disassata a dx rispetto alle canaline) l'inizio dell'avvolgimento è oltremodo duro. Inoltre in questo modo il profilo toglie un po' di grasso al centro della vela, che non fa mai male Wink.
Altro 'trucco': la vela va issata sulla canalina destra, in modo che la piega iniziale sia più dolce......
A volte mi chiedo cosa ne facciate dei . è per questo che i vostri jabsco hanno tanti problemi 424242
un aiutino Big Grin
Può essere?
Altri motivi?
Sbagliato!!!
Perchè conosci velai che mettono la banda anti UV a sinistra? Big Grin Big Grin Big Grin
Naturalmente hai ragione, davo per scontato che tutti mettessero la banda a destra.
un aiutino Big Grin
Può essere?
Altri motivi?
Sbagliato!!!
la banda anti UV l'ho messa all'esterno ovviamente.
Può essere che la banda anti UV, sia da ambo i lati.Sleepy
Sabato controllo, anche la canalina.
Grazie Albert
28
Con questo intendi che sia buona norma che quando la vela e' tutta arrotolata e quindi la scottina e' srotolata al massimo, ci siano ancora tre o quattro giri di scottina attorno al tamburo (presumo per fare da ammortizzatore), dico bene?
Gia che siamo... io continuo a leggere sul forum e altrove di persone che dicono che GIAMMAI bisogna usare il winch per la scottina dell' avvolgifiocco, bisogna agire solo a mano. A me deve sfuggire qualcosa, perche' diversi avvolgifiocco che conosco direttamente a mano non li fa avvolgere nemmeno Maciste.
Vela che porta un po per non farla sbattere e spiegazzare, sulla mura giusta in modo che non avvolga contro il profilo... se e' un po grande a mano non ne vuole sapere. Sono io che devo prendere vitamine o gli integralisti che han fatto di un caso specifico il caso generale?
'Altro 'trucco': la vela va issata sulla canalina destra, in modo che la piega iniziale sia più dolce......'
qualcuno disposto a sopportare la mia ignoranza mi spiega perchè ci sono due canaline?
@marcodizocca: perchè in alcuni avvolgifiocco si può smontare il tamburo ed abbassare la girella e si possono usare come stralli cavi da regata e fare i cambi di vela a peeling usando entrambe le canaline contemporaneamente.
@lfabio: il tamburo del furlex è di plastica e smontabile, dunque sono le spire che lo tengono insieme, inoltre i colli agiscono per attrito come quelli che si danno intorno al winch in modo da limitare lo sforzo del nodo d'arresto nel foro del tamburo o del piattello.
Ah che ... bel prodotto. Per fortuna che e' tra i migliori 42
In effetti non fa una piega il ragionamento, grazie.
E continuero' inopinatamente a farmi dare una mano dal sig. 70.3 quando vedo che non c'e' altro modo.
  Avvolgifiocco con tenditore bellatrix 11 653 Oggi, 11:29
  cima avvolgifiocco e diametri Michele84pisa 53 19.358 11-09-2026, 12:35
  Avvolgifiocco Danilofalabrach 7 875 05-05-2026, 17:15
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.101 13-10-2025, 17:14
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 9.719 29-05-2025, 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 6.153 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 4.950 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.204 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 5.670 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 949 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 3.452 21-07-2024, 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 2.237 25-04-2024, 10:30
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 5.565 02-03-2024, 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.863 09-02-2024, 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 4.557 23-01-2024, 01:23
