Assetto scafo con andature di poppa sotto spi
Altro argomento da pozzetto. Sotto spi con barche da 30 piedi in su, in andature portanti, come distribuite i pesi in barca ?
A logica, sono dell'idea che la barca deve essere più dritta possibile.
Ho letto che con onda al giardinetto potrebbe convenire tenerla sbadata sopra vento nel momento dell'impatto per dare una 'pompata'.
Lord,
l'assetto giusto è quello che ti fa correre di più verso la meta Smile
Tipende dalla barca, dalla forma della carena, dall'armo.
Al gran lasco con la barca dritta il centro velico si trova sottovento al centro di deriva e determina una certa tendenza orziera, al contrario di quello che noi vogliamo nelle andature portanti.
Sbandando la barca sopravento riusciamo a portare il centro velico sulla verticale del centro di deriva rendendo la barca neutra o addirittura portandolo un po sopravento ne deriva una certa tendenza poggiera. Anche la forma della carena sbandando sopravento può essere che contribuisca.
Ti dirò che su barche a chiglia ho provato più volte ma non ho riscontrato risultati molto apprezzabili, oppure la mia sensibilità non riesce ad apprezzarli SmileSpesso altri fattori contano di più.
Poi tutto dipende anche da come sei armato e che angolo stai facendo.
Aggiungiamo anche che se stai navigando sbandato sopra e ti becchi un improvviso calo di pressione tiri una frenata da record...Smile
Mentre per l'assetto longitudinale come ben sai barca orizzontale con pesi centrali e più il vento rinforza più sposti indietro i pesi e in planata più indietro possibile anche per evitare ingavonate.
Leandro
Citazione:tiger86 ha scritto:
Lord,
Vabbé, e mò c'hai rotto il giocattolo, hai già detto tutto tu, mi tocca riporre le patatine e la birra... non è carino ! 42
Henry Ford
Quindi mi sembra di capire meglio stare sempre sbandati sopravvento.
Dai che su questo argomento di cose da dire ce ne sono ancora tante...
Smile
Leandro
l'assetto migliore è dinamico, senza J vi consiglio questo:
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=hEQttj8E1b0][/hide]
Cool
con . roba ma 1 volta per onda 42
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Lord,
Il 3d è stato aperto poichè non ero convinto di ciò che mi fanno fare.
Con aria sopra i 7 di reale è un po d'onda al giardinetto mi hanno obbligato a stare sottovento sbandando quindi sottovento lo scafo. Non ho capito il perchè. In regata non si discute chiaramente ( zitto e schiaccia Big Grin ), soprattutto con gente che naviga da 30 anni, ma a palle ferme... perchè dare alla barca un assetto da bolina, cioè sbandarla sottovento ?
Lord,
Come ti ha detto Tiger, dipende dalla barca ma anche, aggiungerei, dalle consuetudini del Gotha in pozzetto, più sono anziani più sono conservatori. Prova a parlare di svergolamento e di balumina aperta con poco vento ad uno che andava in giro con le classi metriche, è durissimo fargli capire che 'tenere il vento dentro' è il contrario di quello che dovresti fare. Se fate qualche allenamento tenta di dirgli ' proviamo a vedere l'effetto che fa sbandare poco poco la barca sopravento?'. Probabilmente però ti risponderanno 'No tu no'... Big Grin
Henry Ford
Klaus hai centrato il problema. Tenterò alla prossima opportunità di far sentire il mio punto di vista.
Come dice il mio amico Daniele ( IlDandi ) :'E' piu facile metterglielo in posteriore che in testa !!'.
p.s.
MI sembra giusto sottolineare però che chi naviga da 30 anni ha comunque sempre un sacco di cose da insegnarti.
... più sono anziani più sono conservatori.
Non è detto. Wink
Come dice il mio amico Daniele ( IlDandi ) :'E' piu facile metterglielo in posteriore che in testa'
Gianluca devo richiamarti alla precisione del detto nella sua versione originale dove, pur nello stesso significato, esso è in forma più sottile giocando sul cambio di significato radicale della stessa parola, al variare della pronuncia:
Se fa prima a meteghel in del cu (u stretta) che a meteghel in del cu (u normale)
Big Grin
Big Grin
Ah ecco da dove arriva. Adesso che ci penso, credo di averlo anche sentito pronunciare in milanese da mio nonno.
Peccato si stia perdendo il dialetto .
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 5.416 12-10-2024, 09:35
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 26.278 21-09-2023, 11:14
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 2.756 13-10-2022, 19:22
  Assetto vele con vento fresco kitegorico 26 9.407 29-07-2022, 14:39
  andature particolari. crafter 18 6.228 14-09-2021, 20:51
  Andature portanti con catamarano fisiolaser 5 3.149 13-07-2021, 08:57
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 4.224 02-05-2021, 17:13
  Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa? Zerbinati Davide 52 25.918 13-03-2021, 19:55
  Genoa sotto-dimensionato Code 0 v/s Gennaker seromanzi 44 13.730 30-11-2020, 09:27
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 9.347 01-09-2020, 16:20
  Barca sotto invelata e velocitá incredibile mar.and 22 8.244 23-07-2019, 18:14
  Mani in poppa sotto spi lord 73 20.340 20-07-2019, 12:28
  First 27.7 - assetto e regolazioni - boa in secca 21 7.359 07-03-2019, 14:43
  [Disc. divisa] stondatura attacco scafo-chiglia marcofailla 16 5.821 24-02-2019, 19:26
  Vela da poppa "blooper" lupo planante 7 4.844 25-09-2018, 14:55
