Catena dell'ancora salta fuori dal Barbotin
Effettuata questa mattina la modifica
Grazie edanade!
Precisa alla tua!
Ti Farò sapere come va.
Alberto
Citazione:ffranc ha scritto:
allora vado di 8 calibrata.. vado
grazie
e se una sera arrivi tardi in baia e trovi che la zona con fondale 8/10 è già piena, che fai[?] Le cose sono due o riparti alla ricerca di un altro posto oppure devi ancorare su 13/15 metri. Se vuoi dormire tranquillo 15x5 fa 75. Io aggiungerei 25mt. di tessile.Big Grin
Anghelos, ne uso 40 di . rada troppo . barca ultimamente [:142] ciao
"The true pilot must pay attention to the year and seasons and sky and stars and winds, and whatever else belongs to his art, if he intends to be really qualified for the command of a ship, and that he must and will be the steerer"
Plato, The Republic
Io ho lo stesso problema con il barbotin montato in verticale ed il salpancora montato dentro il gavone.
Ho fatto una modifica aggiungendo una puleggia che fa fare un giro di quasi 180 gradi alla catena (diciamo 170).
Nonostante questo, quando la catena scende a motore, non salta ma il terzo anello dentro il barbotin e' sempre in tensione massima e molto vicino a saltare.
Con la frizione non la posso far andare perche' salta.
La catena ed il barbotin sono nuovi !!!
Non so piu' cosa posso fare per migliorare questa situazione.
Sad
Sad
Vedo dal tuo profilo che hai un 48 piedi, quindi avrai catena da 10, OK? Da come descrivi il problema sembra che quando hai comprato catena e barbotin nuovi tu non abbia preso lo stesso passo per tutto, ma tu abbia accoppiato un 28 e un 32.
Sad
Assolutamente no.
Barbotin e catena sono del 10 passo 30. (Il 32, che sappia, io non esiste)
SadSadSad
Era un lapsus: sarebbero eventualmente stati 28 (che esiste) e 30; a me capitò che vendessero per errore il barbotin passo 28 con catena 30, e i sintomi erano quelli descritti da te. Ma se sei sicuro che sono uguali, sono uguali, e allora il mistero resta.
stesso problema sono costretto a calarla con il salpancore, il mio problema pero' e' cominciato quando ho sostituito la catena da 6 con quella da 8 mi scappa se solo e' un po attorcigliata sul gavone, credo sia il barbotin che deve essere adeguato alla catena.
comunque grazie credo abbiate risolto un problema a mia moglie.
b.v.
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 147 48.052 31-08-2026, 18:27
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.557 22-04-2026, 10:56
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 1.682 19-02-2026, 13:44
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 3.514 20-01-2026, 15:08
  Catena ancora inox EraOra 52 16.303 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 100.615 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 614 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 1.282 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 3.062 30-08-2025, 10:54
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 4.620 19-05-2025, 13:53
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 27.762 23-04-2025, 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 60.049 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 5.765 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 3.124 17-09-2024, 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 21.924 06-08-2024, 09:53
