gozzo ligure, new project!
ho per le mani un gozzo ligure di 4 metri, tutto da restaurare....
mi chiedo se qualcuno mi puo' dare dei consigli... non ho mai fatto restauro di barche di legno!...
intanto inizio a scartare tutto e verificare lo stato del legno....
poi posto foto!
Riccardo
in questo campo Rurik potrà darti qualche dritta.
Ciao.
Potrei darti qualche indicazione se inserisci delle foto.
Comunque ti invito a leggere una risposta da me inserita
nella discussione 'lancia in legno da restaurare'-
Tommaso
vai sul sito della cecchi
ma non usare resina
Smile
Magari passa in Welcome e presentati e sarà più facile capirsi Smile
Ciao,
Riccardo
Arrivano ste foto o noBlush
Accidenti Rurik FANTASTICO!!!
io da giovane ho navigato sul Nina V, una barca di 15 metri degli anni 30, costruita in 3 legni...
ok, tra breve posto le foto del gozzo.....
un saluto a tutti!
Ricca
Messaggio cancellato perchè contro le Regole del Forum
Comincia a darci le dimensioni,l'età .
Per fortuna che c'è riccardo che da solo gioca a bigliardo...
questo il link dove ho postato le immagini perche' non sono riuscito a metterle nel forum....
https://www.dropbox.com/sh/u1a9292zh218qtb/mFB0SQqJe7
R.
Salve.
E' una barca molto bella.
Sicuramente lo starai già facendo....
inizia a 'metterla a nudo', cioè leva la vernice
allo scafo affinché possa essere controllata tutta.
Penso che la maniera più pratica e sbrigativa sia
quella di usare la fiamma.
Citazione:tommaso61 ha scritto:
Salve.
Anche una sabbiatrice andrebbe . 2013Wink
Grazie a tutti,
la sto mettendo a nudo.....
spero si veda la foto.... non capisco come postare immagini....
Citazione:riccardocavallari ha scritto:
Grazie a tutti,
A Riccà, te non è che non capisci, te come al solito sei entrato nel Forum perché in certi casi siamo meglio di Wikipedia, ma te il Forum non te lo sei letto, è stato spiegato CENTINAIA di volte.
Ricominciamo:
1) la foto non deve superare i 200 Kb di dimensione;
2) la foto è meglio che sia al massimo 800x600 pixel per non costringere a scrollare continuamente per vederla;
3) nel nome del file della foto non ci debbono stare caratteri strani come il % (percento)!Smile
Giuro che questa è l'ultima volta che lo spiego!SmileSmile
Vista l'opera... forse è meglio ascoltare toponautico... ne hai di vernice (e di legno marcio) da togliere...!!! Cool
Una buona sabbiatrice la trovi a noleggio ed in una giornata fai tutto...
poi rifinisci con calma... CoolBig GrinCool
Su youtube ci sono dei video sulle sabbiature con garnet e non la classica sabbia.
lascia tutto pronto e non devi carteggiare quasi nulla, pulire e verniciare Big Grin
Lavoro alquanto divertenteSmile
Scusa, ho visto le foto: ma dopo le centinaia di ore che ci metterai ... che ci fai?
Le tavole del toro, vicino alla chiglia, la prima e la seconda sono curvate a regola d'arte. Insomma se dovessero essere rotte sarà dura rifarle da solo.
Per il consiglio toponautico, se lo volessi seguire, ti consiglio di farlo fare da un professionista: troppi parametri da regolare per non fare un bel buco. Pressione, distanza, angolazione, durata?
BuonLavoro
Ciao,
Riccardo
concordo con Rurik attenzione a sabbiare se non lo si sa fare, è lavoro si divertente ma delicato.
ok, grazie!
per ora sto levando la vernice con una pistola a caldo.... viene via molto bene e il lavoro va veloce, ho praticamente quasi finito di scartare tutto l'interno.....
mi sembra per ora che ci siano almeno due corsi da cambiare ...
per il resto sembra in buono stato....
appena finito di scartare l'interno posto un po' di immagini.....
ho scoperto che e' stato costruito a sestri levante... ancora non so altro ma mi sto informando....
Ricca
Salve.
da quando sei venuto nel mio caruggio e consigli la sabiatura del legno?
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Exclamation Trasformare un gozzo da motore a vela Novecento 84 55.541 05-02-2025, 10:03
  Restauro gozzo "siracusano" luca20 22 6.214 28-08-2023, 12:36
  Restauro gozzo 6mt 1983 con sail drive tore1989 2 2.392 11-02-2021, 22:40
  INVASO PER GOZZO FRATELLI APREA 7,50 giosurf62 0 2.427 06-07-2019, 11:40
  Restauro Gozzo Bonzo73 58 15.657 18-02-2018, 10:17
  Restauro Gozzo Bani Eraclepz 12 5.290 19-03-2017, 22:31
  Gozzo Pexino calafataggio labrugio 13 9.144 14-06-2016, 13:58
  Restauro gozzo a vela latina korsikana 0 3.041 14-06-2014, 10:25
  gozzo legno cabinato axevin 2 3.556 05-10-2010, 19:12
  Ristrutturare gozzo, cosa succede al legno? Sasuke 10 13.922 05-06-2010, 00:27
