volanti, troppi problemi ?
serena serata a tutti loro, e con i migliori auguri di mare calmo e vento in poppa a chi è navigante.
forse dovrei postare questo quesito in sail & rigging ... ma mi pare anche piuttosto tecnico ... provo qua ... Blush
il problema è il seguente:
parliamo di un'alpa 11,50, quindi sloop con albero che è un palo, con un solo ordine di crocette, non acquartierate.
ho l'albero a terra e sto terminando di rimetterlo in condizione.
vorrei montare le volanti per evitare il pompaggio con onda (davvero accentuato)
soluzione 1 : chiamo un attrezzista e faccio fare il lavoro ... è che questi bravi signori vogliono del vil danaro in cambio, e la mia banca non è d'accordo a vedermi sperperare così il mio poco danaro ... ops ! in verità io non ho una banca, non capite male. Big Grin
soluzione 2 : faccio da me.
e qua ho dei dubbi
l'idea è di procedere come in figura
pensavo di mettere una barra da 10 che arrivi da parte a parte dell'albero, filettata alle estremità; poi ci buttavo sopra un golfare, e qua ci attaccavo il cavo delle volanti.
il resto fino a poppa come da tradizione.
il dubbio é : ma con le volanti in tiro, non è che la barra, nel tempo, mi rovina l'albero ovalizzando il foro fino ad obbligarmi ad un intervento radicale ?
oppure sono io che mi faccio troppe masturbazioni cerebrali e va bene così ?
ovvio che proteggerei con duralac i punti di contatto ...
pensavo anche di mettere delle specie di guarnizioni in teflon ...
insomma, qualcuno ha mai montato le volanti da se ?
grazie per la cortese attenzione BV
(Abelardo)
Con il sistema che proponi, o schiaccerai il profilo se stringi le viti, o segherai l'albero se le lasci lasche.
Se non hai lo strallo di trinchetta che condiziona la posizione delle volanti, puoi facilmente aggiungere due lande sul perno delle sartie basse sotto la crocetta ed attaccare là le volanti in modo da contrastare il tiro dello stralletto (che va cazzato per evitare il pompaggio soprattutto quando si va terzaruolati).
Io al posto tuo non le metterei, visto le due esigenze.
Leandro
  Problemi con il rollafiocco claudio.labarbera 21 1.645 26-06-2026, 11:55
  Lewmar st 55 evo - Problemi, problemi, problemi! polanskj 2 328 16-06-2026, 21:54
  Problemi di stopper jetsep 46 13.915 20-06-2025, 18:40
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 17.646 25-11-2023, 13:29
  Volanti non strutturali aldoraffaelepalma 10 3.608 27-02-2023, 13:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 2.099 13-02-2023, 09:42
  Armare volanti Elimo 11 4.026 27-06-2022, 10:42
  elastico di ritenuta delle volanti Utente non piu' attivo 40 14.887 15-01-2021, 17:09
  Circuito terzaroli che dà problemi Frappettini 36 13.759 23-09-2020, 14:06
  Volanti non strutturali Cdalla 69 24.338 20-02-2020, 15:56
  problemi di manovra lunarossa1953 36 10.064 16-06-2019, 09:51
  Volanti RM kavokcinque 27 9.037 14-02-2019, 14:35
  Spostare le volanti Zaurac 42 15.273 20-09-2018, 18:58
  Volanti basse katobleto 32 10.124 03-09-2018, 19:12
  Problemi con cordame di bordo Biziotti 9 3.640 21-08-2018, 11:42
