smontaggio bulbo
ciao a tutti,leggendo i vari post riguardo lo smontaggio del bulbo trovo che molti diano per scontato che il peso agevoli in maniera considerevole lo 'stacco' dello stesso dallo scafo,porto la mia esperienza personale e relativa richiesta di consigli per un bulbo che contrariamente alle altre esperienze non ne vuol sapere di staccarsi,premetto che con le mani me la cavo e che ieri armato di buona volontà e attrezzatura idonea tanto per farmi le 'ossa' ho tolto per primo lo skeg,considerando che pesa relativamente poco e le dimensioni nettamente inferiori al . impiegato tre ore,due litri di sudore,e qualche vescica per riuscire a . contento e segretamente fiducioso che il peso del pezzo giocasse a mio favore ho tolto i dadi dei prigionieri ma contrariamente alle mie aspettative non si è creata nemmeno una piccolissima fessura che mi permettesse di infilare la lama del . ha una idea in merito? grazie mille
Citazione:Messaggio di mauroamedeo
CHE BARCAAAAAAAA EEèèèèèèèè???'
QUANTO E GRANDE STO BULBO?
secondo te è come sbucciare una caramella questa operazione?
viene complicato a chi e di mestieere...
puoi imbragare labarca e tirala su ! dopo prima averci fatto un 'piedistallo' a tubi innocenti attorno al bulbo! e svitato i prig! vedrai che si stacca.se è piccolo ingaggia 2 amici forzuti .senò usa un muletto.oppure meglio fallo fare al cantiere ondeevitarecasini e vescicheWinkBig Grin
la barca è una orion 20 della polsport,cantiere polacco,prodotta circa all'inizio degli 80,il bulbo dovrebbe essere circa 350/400 chilogrammi,purtroppo ulteriori informazioni sul natante non ne ho,scartare una caramella sicuramente è più facile ma quello che volevo chiedere è se si conosce un sistema che non sia il solito cutter o scalpellino per far si che la guarnizione che al momento tiene incollato il bulbo allo scafo possa 'cedere',pensavo eventualmente di scaldare con la fiamma ossidrica il bulbo di quel tanto che basta per fare 'ammorbidire' la . ne pensate?
Carissimo . per la . i preziosi suggerimenti sono già stati . i prig,ecc,(purtroppo essendo un pò burbero e presuntuoso non ho molti amici) quello poi di rivolgermi ad un cantiere...
Mah, lascia perdere la fiamma!!!!
piuttosto, visto che non si muove, perchè lo vuoi smontare?
poi non credo che la guarnizione, (o la collamiracolo) abbiano
una tenuta simile: sei sicuro di aver mollato tutti i perni?Big Grin
Scusa ma l'esperienza mi induce a far domande cretine in mancanza
di risposte intelligenti42424242
(Porfirio)
Tropo forte SmileSmile
E' escluso che la guarnizione possa tenere incollato il bulbo!!!!!
scusa di nuovo, ma mi frulla un ricordo
di orion polacco a deriva42 e di un omonimo
di cantiere italiota con bulbo ma assai più
grande (7m circa)?
La confusione continuaBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
(Porfirio)
scusate per il ritardo ma sono rientrato solo ora,i prigionieri li ho logicamente svitati tutti e 10,ma non sono riuscito a sfilarli,non sono infatti annegati e solidali con il bulbo ma sono passanti,mi ripromettevo di ri-provarci la settimana prossima,e se nel caso che il bulbo non si muovesse prenderò in considerazione di farlo sabbiare in 'opera',purtroppo della barca non ho notizie certe,solo le notizie che mi ha fornito il precedente proprietario,che sono state sommarie e vaghe,ho provato anche a fare delle ricerche (anche) su siti polacchi ma non ho trovato quasi nessuna informazione,le imbarcazioni corrispondenti hanno tutte la deriva mobile,la barca è lunga poco meno di 6 metri,appena capisco come fare vi allego delle foto intanto grazie
scusa ma non capisco, non riesci a smontare un bulbo di una barchetta da circa 6m?
ps pensavo fosse almeno un 13/15 metri di barca. ma perche lo devi smontare?
hai infiltrazioni o danno struturali?
questo è il 'natante' e questo il bulbo [hide][Immagine: .][/hide]
ragazzi,se riduco le foto non si riesce a vederle,se le lascio originali mi si dice: operazione non . mi da una .
peccato , eravamo tutti curiosi
ps io mai riuscito a post foto ..anche a me dici
operazione non consentita
aiutoo
questo è il 'natante' e il relativo bulbo
[hide][Immagine: . 1.JPG][/hide]
[hide][Immagine: . 2.JPG][/hide]
[hide][Immagine: . 3.JPG][/hide]
a vedere dalla terza foto, sembra che vi siano degli incavi in cui vi sono le teste dei bulloni o i dadi, è esatto?
si,esatto,il prossimo passaggio prevede proprio provare a sfilate i '. caso il bulbo restasse solidale proverò a sentire se lo sabbiano in opera
liberati i bulloni dai dadi e questa probabilmente visto lo stato potrebbe essere l'operazione più difficile, sollevando lo scafo il mastice messo tra bulbo e scafo DEVE mollare assolutamente
se non riesci a svitare, puoi fresare quello che c'è negli incavi del bulbo, fino a consumare il dado o la testa del bullone che sia
ma sabbialo montato! perche questo lavoro di smontaggio se non ha problemi di infiltrazioni o altro? non avrebbe senso smontare solo x sabbiare
DEVE mollare assolutamente Big Grin...
Lo avrei detto anche io PRIMA di qualche anno fa' quando ho tirato giu' il mio...
900Kg di ghisa stavano belli incollati con stucco poliestere del 1978...
Ho dovuto infilare una lama di sega tra scafo e bulbo e usare cunei di legno
e . mezza giornata di bestemmie s'e' staccato ...strappichiando via
qualche strato di tessuto!!!
Infatti non ha senso, se ha tenuto per tanti anni, perchè andare a rovinare un lavoro ben fatto dal cantiere, per una volta che non ci sono problemi si rischia di crearne dopo con una ' magari ' maldestra sigillatura...
A meno di altri problemi non evidenziati da mauro, pulisci bene i prigionieri, cambia dadi e rondelle e blocca tutto di nuovo con metodo.....
PS: la deriva da 360 kg del mio first 211 è rimasta al suo posto malgrado avessi smontato tutte le viti, si teneva con il solo sikaflex sotto le staffe, aveva talmente preso bene che quando ho forzato per staccarle, una delle due si è portata via il primo strato del gelcoat, e parliamo di una superficie di contatto di 10x10 cm ....immaginate che forza di coesione può fare una superficie maggiore pari a quella del suo bulbo !!
Buon lavoro !!
decisione . ho fatto venire il tizio che dovrebbe sabbiarmelo e mi confermato che si può fare'in . terrò informati su procedura e risultati grazie per i consigli
  Bulbo incapsulato nello scafo opinionista velico 4 346 21-07-2026, 09:15
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 21 7.397 15-07-2026, 11:10
  Smontaggio ruota timone per sostituzione cinghia st4000 mk-II kobold 3 1.131 01-07-2025, 09:53
  Ruggine bulbo silvio67 18 3.313 28-04-2025, 15:15
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.502 05-02-2025, 23:24
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 2.159 21-11-2024, 15:05
  smontaggio bimini Little Sail 5 1.474 09-10-2024, 14:53
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 2.767 27-06-2024, 17:57
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 2.223 02-05-2024, 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 12.636 24-04-2024, 17:53
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 2.995 08-04-2024, 22:08
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 2.777 05-04-2024, 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 6.516 03-04-2024, 15:59
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 66.590 12-03-2024, 00:58
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 5.867 31-01-2024, 12:12
