regolazione vela: problema di carrello?
Mi consentano:
Vela nuova.. non riesco a regolarla.. credo sia un problema di carrello.
Nella foto è tutto indietro, andatura al traverso, 12-15kn di apparente.
Come mai fa quella grinza all'altezza della draglia ?
Mi pare che sia troppo chiusa di bugna.. ma non so come aprirla di piu.
Ps la scotta di sottovento sembra in tiro ma non lo è!
caricare immagini
[Immagine: http://postimg.org/image/twumlryyr/][/hide]
Ma la vela nuova ha la base più grande della vecchia?
A giudicare dalla foto il carrello dovrebbe andare un pò indietro e la scotta cazzata.
Se ti riferisci alla grinza immediatamente sopra al logo della veleria non credo sia un problema di regolazione ma di taglio della vela.
Il problema di bolina scompare?
Buon vento
io porterei il carrello uno/due buchi avanti per chiudere un pelo la balumina e forse cazzerei un po' la drizza.
B.V.
Lorenzo
Allora, a parte la grinza, se ci concentriamo sui filetti, osserviamo che i centrali portano correttamente, mentre i bassi sottovento rifiutano, quindi, concordo con tetescio sul portare il carrello avanti ed eventualmente lascare anche un po' di scotta. Sulla tensione della drizza invece avrei qualche dubbio, le linee di forma sembrano già orientate con grasso avanti.
Concordo.
Mi sembra che la vela tocchi la draglia, com'è normale in andature lasche, è ovvio che si formi una grinza. In bolina scompare ?
Henry Ford
Eccomi.. Si in bolina la grinza scompare, la drizza era ben tesa.
Tra l'altro sempre al lasco quando mettevo a segno i filetti medi e bassi della vela (o variavo l'angolo di rotta per averli giusti) quello alto interno mi si metteva verticale puntando verso l'alto.. Sad dove sbaglio?
Di bolina la vela è perfetta.. Ma non trovo la regolazione al lasco e traverso.. Big Grin
Citazione:m.bruni99 ha scritto:
.... sempre al lasco quando mettevo a segno i filetti medi e bassi della vela (o variavo l'angolo di rotta per averli giusti) quello alto interno mi si metteva verticale puntando verso l'alto.. Sad dove sbaglio?
Direi che la regolazione è ottimale, quindi non sbagli.
Smileciao
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 6 835 31-07-2026, 20:06
  Video regolazione vele juan@juan 29 6.550 26-05-2025, 14:41
  Problema landa Poneumberto 14 2.999 13-05-2025, 09:19
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.100 04-05-2025, 23:10
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 10.253 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 4.515 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 11.862 08-01-2025, 17:49
  Carrello randa mapi65 16 3.380 01-12-2024, 22:37
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.458 14-10-2024, 07:13
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 29.904 09-10-2024, 10:23
  Cambiare albero con uno non identico è un problema? gpcgpc 22 4.910 23-09-2024, 22:44
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 3.190 21-07-2024, 16:01
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 4.267 05-07-2024, 16:17
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.885 30-01-2024, 10:02
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 5.351 06-10-2023, 17:27
