tavoletta randa
Salve amici,
discutendo in banchina è emerso che qualche velaio propone per un uso prettamente crociera una randa sprovvista di tavoletta.
Chiaramente è una riduzione dei costi per lui e forse (o si spera) anche per le tasche del cliente.
Mi sono fatto due conti in mq 'da geometra' ed ho ottenuto che una banale tavoletta da 20cm sulla sommità porta una aumento della superficie del 5% al 6%. Tutta superficie velica 'guadagnata' in balumina. Sono calcoli corretti? Se si l'incremento di potenza è reale? cioè quanto promesso? E rimanendo in un ambito prettamente croceristico quale è il vantaggio di non avere tavoletta?
Grazie a tutti in anticipo e buon vento
Birimbao
più che l'incremento di superficie credo che il punto cruciale riguardi l'affidabilità e resistenza nl tempo
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
ma a naso direi di . fosse cosi' i fiocchi che non hanno tavoletta sarebbero molto meno longevi
Birimbao
io non ho capito ancora una cosa: anche la tavoletta della randa va tirata giù e su oppure possiamo lasciarla come ci pare? Big Grin
...dipende se stai in piedi o seduto Smile
Sarò io, ma questa non l'ho capita.
neanche io Pino. suppongo sia una sottile presa per i fondelli ma non ho capito il senso. forse era una sottile presa per i fondelli di quelli che non hanno capito se orinare con la tavoletta su e cacare con la tavoletta giù.
Giuro che non ci ero .:
Seriamente: la tavoletta consente di avere un po' più di superficie e corda dei profili in alto, non credo nella percentuale indicata se si torna allunati alla stecca alta, ma l'efficienza ne guadagna, dato che nella zona alta il rapporto tra la dimensione dell'albero (che crea una zona di turbolenza) e la corda della vela è notevole. In IRC, poi, quella superficie è gratis.
Inoltre, la tavoletta ha un foro di aggancio per la drizza ed uno per il carrello/slitta, mentre nell'anello usualmente lavorano male insieme; se non quando addirittura questo problema non si pone, perchè il cursore di penna non viene nemmeno . conseguenze immaginabili quando si terzarola.
Chiedo scusa per il mio intervento, vedo che il mio 'fine umorismo' non è gradito. Non lo farò .
sbagli, è stato molto apprezzato. però ci hai spiazzati, detto da un rozzo come mckewoy sarebbe stato capito subito. detto da un gentleman come te un poco meno subito
ciao, Carlo
Albert
effettivamente ho fatto i calcoli senza . quindi il guadagno in superficie è molto meno ma non so a questo punto quantificarlo.
Già che ci siamo potresti spiegare ad un profano come me la parte in rosso?
Grazie e buon Vento
Birimbao
Albert risponde anche quando non c'e' Big Grin42. Questa la capisco solo io Smile, devo mettere il cursore, magari lo sposto in una delle asole sotto l'anello anziche come fatto nell'anello.
Sailor!
Ricordati che hai una dignità da difendere!WinkCoolCool
Meglio lasciarlo sull'anello dove l'hai già messo: la notevole compressione della prima stecca alta nelle rande square si scarica con la tensione lungo il lato superiore della penna, dunque il cursore, in mancanza di una tavoletta rigida con più fori, va messo più in alto possibile, ovvero nell'occhiello di penna.
P.S. Ma hai comprato una randa 'fai da te' ??42Wink
Praticamente lo sta diventando.
Provato oggi il cursore in testa, guarda caso c'era il vento giusto per mettere una . due Big Grin. Che . geometria visibile ad occhio.
Adesso posso ricomprare l'ago rotto e cucire la fettuccia come si deve Big Grin.
  Randa nuova tavoletta penna si incastra nel paterazzo Wally 43 3.859 30-10-2026, 20:10
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 16.662 13-10-2016, 15:00
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 35.017 10-09-2015, 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 7.156 30-11-2014, 08:08
  Cursore su tavoletta. Si o no? ghibli4 1 2.014 15-08-2013, 16:13
  randa a tavoletta massima m4ur0 4 3.099 26-02-2013, 01:21
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 8.874 04-11-2012, 23:07
  Cursore cucito sulla tavoletta. Frappettini 3 2.530 21-06-2011, 03:09
  Randa Square top e randa standard eulero 13 14.846 13-03-2011, 02:15
