Collegamento wc elettrico
Vorrei sapere cortesemente come collegare il wc elettrico al rele del salpancora in modo da non portare una Linea dalle batterie.Preciso che il relè ha tre positivi con cavo grosso mentre i negativi soni fili sottili.
Sulla control box hai un positivo in arrivo e due in uscita alternativi. Evidentemente hai un motore salpaancora con due avvolgimenti e dove il negativo è diretto. I die negativi sono quelli in arrivo della pulsantiera che attivano con il relél'uno o l'altro positivo. Evidentemente hai un buon positivo per il wc elettrico ma ti manca il negativo.
Infatti proprio così.quindi il negativo dove lo prendo
dal rele
dal rele
Se lo prendi dal relé devi cacare solo quando funziona il salpaancora! Battuta a parte uno dei due negativi, alternativamente, è attivo solo quando schiacci la pulsantiera del salpaancora o per salpare o per calare. Inoltre portano poca corrente perché serve solo ad eccitare la bobina del relé.
Quindi lo prendo dal salpaancora
  Particolare elettrico. Quesito matteo 4 303 08-06-2026, 18:01
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 828 17-04-2026, 10:06
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 249 14-02-2026, 21:34
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.098 30-01-2026, 16:52
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 731 01-12-2025, 23:01
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 744 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.012 02-09-2025, 13:46
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 2.603 30-06-2025, 00:29
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 1.537 25-06-2025, 08:57
  peer review impianto elettrico ADL 26 4.278 21-05-2025, 16:28
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.740 10-04-2025, 22:42
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 946 07-04-2025, 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 2.905 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.509 18-02-2025, 17:05
  impianto elettrico impala 41 benny 6 1.637 26-09-2024, 12:27
