Regolazione sartie
A me non torna che su un albero che è già stato regolato simmetrico in banchina, se è tutto a posto, su un bordo mi servano 3 giri per togliere l'imbando e sull'altro 2 (dato che, se ho capito bene, prima di virare si riporta tutto alla condizione iniziale): se poi infatti si fa la media, si presuppone che la condizione iniziale fosse simmetrica, allora, perchè da una parte ci sarebbe più imbando da recuperare ?
Io adotto una 'variante' del sistema che forse richiede qualche virata in più ma consente di verificare l'evoluzione della regolazione: sul bordo recupero circa metà dell'imbando sottovento, viro, recupero lo stesso numero di giri sull'altra sartia e controllo; se non basta, recupero ancora metà, poi viro, pareggio e controllo e così via.......
In realtà comincio dalle alte, poi passo alle intermedie e poi alle basse, sequenza importante se le crocette hanno molto quartiere e dunque la regolazione va ad incidere anche sul giro d'albero.
Ciao.
P.S. @silentisland: se hai bisogno, quando hai rialberato chiamami che quando passo da quelle parti vengo a dare un'occhiata.
Ok, grazie Albert.
Il lavoro . riabilita
Grazie Albert, . come dici, è corretto farlo per gradi.
Quoto Albert, se era già dritto è normale procedere simmetricamente.
E pure il fatto di prendere metà per pare quindi 1.5+1.5, ma se sommi i 3 ai 2 sbagli perché avevi prima azzerato.
Leandro
  Regolazione tensione sartie Ze Manuele 5 547 16-09-2026, 15:55
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 6 1.077 31-07-2026, 20:06
  Video regolazione vele juan@juan 29 7.121 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 11.777 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 4.975 15-02-2025, 09:58
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 5.230 12-01-2025, 19:14
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 12.571 08-01-2025, 17:49
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 28.564 19-10-2024, 09:46
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 31.549 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 4.762 05-07-2024, 16:17
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.523 17-01-2024, 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 3.851 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 4.537 21-10-2023, 20:48
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 5.832 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 3.456 26-09-2023, 12:56
