Galleggiante serbatoio difettoso
Ciao a tutti.
Dopo aver smontato e rimontato lo scorso inverno i due serbatoi del gasolio (uno era bucato probabilmente causa correnti galvaniche), ora ho un problema con lo strumento di misurazione.
Inizialmente lo strumento non segnava nulla, ovvero era a zero, anzi sottozero !!
Poi, smanettando un po' con i fili, ha iniziato a misurare segnando poco meno di 1/2 serbatoio e poiche' corrispondeva +o- a quanto gasolio pensavo ci fosse, ho lasciato stare pensando di aver risolto.
In realta' lo strumento e' rimasto fisso in quella posizione dopo aver caricato piu' di 120 litri e averli consumati anche.
I due serbatoi di acciaio sono sovrapposti e collegati tra di loro.
Il galleggiante e' posizionato in un tubo di acciaio esterno posizionato in verticale e collegato ai due serbatoi.
Secondo voi, quale puo' essere il problema ?
Un problema elettrico o di collegamento dei fili ?
Il galleggiante che per qualche motivo si e' incastrato ?
Consigli ?
Stefano
smonta, pulisci e verifica l' impianto eletrico, probabile che lo strumentosia andato in ferie, dovresti sostituirlo se è il caso
Mi sembra strano che possa dipendere dallo strumento !!!
Come si fa a verificare che lomstrumento sia buono o guasto ?
Thanks
cambialo. o contata un eletrauto ,,,,sarà ossidato il sistema,di piu in so. dovrei vederlo con i miei occhi per capire di piu.
io ti direi non sapendo il tipo di sensore che hai ....
sfila il connettore in entrata e connetti i due capicorda con un pezzo di filo elettrico ....... se ti segna 'netto' il pieno o il sottozero .... allora é colpa del sensore carburante parzialmente in corto
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
Io non mi fido mai dello strumento, misuro il livello di gasolio con un filo a piombo e calcolo con le misure del serbatoio quanti litri mancano: non sbaglio mai più di 10 lt in eccesso o difetto
Segno anche tutti i consumi quando faccio il pieno e scrivo delle note: ormai ho un memo storico del consumo del motore a seconda dei giri motore, stato del mare e pulizia carena così che semplicemente guardando le ore fatte dall'ultimo pieno e considerando spannometricamente in che condizioni ho navigato so quanto ho consumato, ed anche in questo caso il mio maegine di errore é piuttosto basso
Problema risolto, almeno credo.
Smontato il sensore e pulito.
Provato fuori e dentro il serbatoio.
Sembra tutto ok.
Ora non resta che consumare un po' e caricare un po' e vedere come reagisce.
Thanks
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 13.574 02-06-2026, 19:22
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 33 8.535 08-05-2026, 08:26
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 74.392 31-03-2026, 14:24
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 2.858 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.615 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 3.436 28-05-2025, 18:11
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 1.670 26-06-2024, 17:29
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.739 21-05-2024, 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 2.263 01-03-2024, 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 973 29-01-2024, 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 2.510 03-01-2024, 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 13.700 27-12-2023, 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 5.783 14-11-2023, 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 14.591 10-11-2023, 10:14
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 11.080 28-06-2023, 21:38
