Stranezza pala timone
Quando la barca era in cantiere, ho notato una cosa che non avevo mai visto sulle altre barche. All'ingresso dell'asse del timone dentro la chiglia si vede uno strano materiale.
Nessuno mi saprebbe dire cosa sia e a cosa .' stata la causa a farmi perdere il timone dopo un violento temporale???
Adesso, dato che il cantiere e' anni che ha chiuso e non ci sono piu' stampi ne disegni, non so come fare per ricostruirlo.
Qualcuno ha qualche idea???
Meglio foto da sotto in su. Sembra l'alloggiamento di una boccola sferica; forse in alluminio che si ossida?
Ho pensato anche io che sia tipo un cuscinetto che poggia sulla base della carena per far minor forza laterale sull'asse del timone (dato che l'asse e vuoto e lo spessore e' di circa 1 mm 1/2)
Qualche altra idea???
Question
Ma... hai l'asse del timone fatto con un tubo?4242424242
Buon vento! by Mario
...Si proprio con un tubo vuoto di spessore di circa 1 1/2 mm.
Penso che il tutto sia stato progettato per via del peso, visto che era nata come barca da regata, e vedendo la sezione del tubo/asse viene logico pensare che quella 'cosa' attaccata nella parte alta del timone sia per aumentare la base d'appoggio, ed alleggerire il lavoro dell'asse . suggerimento???
per quanto ne so, per guidare lateralmente l'asse si usano le boccole. un cuscinetto ha senso se lavora da 'reggispinta' e pertanto verticalmente. in questo caso si mette in alto e non in basso.
resta il problema di rifare il timone che, se ho capito bene, hai perso42.
sicuramente avrai il piano velico dal quale ricavare le dimensioni laterali e la forma nonché fotografie dalle quali ricavare gli spessori.
gli amici vetroresinari ti diranno come realizzarlo.
Beh, visto che lo devi rifare fallo pieno, almeno sino ad un terzo della distanza tra boccola inferiore e cuscinetto/boccola superiore.
Barca a secco, foto da sotto.....
Asse del timone di circa 2/3 mm. in alluminio
Tubo 2/3 mm di spessore in lega di alluminio? Timone appeso,barca di almeno 9 - 10 mt.
Ti vuoi divertire eh?
Si sarebbe rotto all'ormeggio!!!
Anche io ti consiglio il pieno ....... Io con tubolare me la farei sotto tutte le volte che
Ci sono condizioni impegnative
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
L'asse del timone fatto con tubo di alluminio è da criminali, a maggior ragione se è una barca da regata le cose sono maggiormente sollecitate e quindi deve essere costruito nel migliore dei modi.
senza tanto impazzire ti consiglio di montare una timoneria completa della Jefa, sicuramente trovi la taglia di timone che fa per te e sono anche ad un prezzo accettabile
Ciao Kermit, mi puoi dare i recapiti della Jefa che provo a contattarli!?
..Ma cosa pensate di quella specie di incasso circolare di circa 12cm e profondo 1 cm e mezzo circa???
L'asse del timone si e' spezzato durante un violento temporale con vento da nord di 70/80 km sbattendo contro una . mia c'era troppa ricchezza di catena.
Per Jefa vai su www.jefa.com Riguardo allo scasso circolare è una specie di cuscinetto/boccola che serviva per togliere il carico all'asse. Tutto sommato l'Ingegnere che aveva progettato quella timoneria non era così incompetente e avendo messo un tubo di alluminio piuttosto che un asse pieno ha pensato di creare una forma di cuscinetto reggispinta dove la pala andava ad appoggiarsi togliendo il carico all'asse, ovviamente non abbiamo visto la parte del timone che andava ad appoggiarsi in quell'incavo e se questa parte non c'era più oppure si è consumata alla fine il timone non aveva nessuna resistenza
...Ingegnieri tedeschi....
In questa foto si vede bene che quella specie di 'cuscinetto' e' solidale con il timone. Visto che presentava una specie di corrosione, il materiale poteva alluminio??
Navigatore ora mi chiedi troppo, io faccio delle supposizioni ma per avere certezza delle cose bisognerebbe contattare il cantiere che ha costruito la barca oppure dovresti scrivere al progettista
Scusa l'intervento . A me da l'idea che trattandosi (come deve essere in una barca performante) di un timone a spinta positiva ,la frizione tra scafo e pala avviene in questa sorta di cuscinetto in nylon che diventa autocentrante ,e limita la frizione perimetrale tra asse e losca. Certamente se gli spessori Dell asse sono quelli da te descritti ,sono un po troppo tirati , ma l'idea dell'asse vuoto al centro non è' certo errata in quanto la sezione centrale e'quella che risulta contrastare quasi per nulla il momento flettente . Certo ci sono limiti a tutto questo ,e di solito si inietta nell'asse vuoto ,sia di metallo sia di carbonio ,del materiale espanso ,che oltre a contrastare eventuali cricche dovute alle vibrazioni ,aumenta notevolmente la resistenza anche a flessione. Quindi prima di appesantire in maniera esagerata il tuo timone rifletti perché potresti avere altro tipo di problemi. Questo e il mio giudizio.
  Acqua nella pala del timone? kitegorico 20 2.069 25-02-2026, 21:30
  Restauro Pala timone _luka 12 4.041 25-02-2025, 04:44
  Guasto, pala del timone? Tib1992 4 1.489 26-05-2024, 20:35
  indurimento pala timone macap 10 3.151 27-06-2023, 18:05
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 3.969 31-01-2023, 22:33
  Asse del timone e pala Hanse325 kokomo 17 6.431 10-01-2023, 22:12
  Resistenza pala timone pablito75 15 4.210 27-04-2022, 15:14
  Pala timone vaurien tursiope 11 3.946 15-09-2021, 09:07
  Pala timone Nova 41 rotta Moody 1 1.499 19-08-2021, 12:30
  pala timone danneggiata alexflibero 44 12.895 04-12-2020, 21:01
  riduzione spazio tra pala timone e carena Alfonso69 10 4.161 22-01-2020, 06:32
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 11.365 13-10-2019, 21:19
  Rifare pala del timone francescofalcone 6 2.939 12-03-2019, 00:29
  spazio fra pala e scafo nedo 32 10.569 22-02-2019, 13:28
  Smontare pala timone con la barca in acqua. Lupicante 14 5.521 20-01-2019, 23:11
