Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
Citazione:kermit ha scritto:
Citazione:umeghu ha scritto:
Citazione:corradocap ha scritto:
Dirò una sciocchezza, ma se avverti un rumore metallico, non potrebbe essere che sia bloccata la sfera della valvola? Tipo che la maniglia fa finta di ruotare, ma all'interno della valvola non cambia nulla...
Boh!
Aggiornamento: il mollone è entrato per circa 120 cm ne tubo di scarico, quindi non esiste problema di valvola.
Il 'tappo' quindi deve essere subito a valle del serbatoio.
Domani procederà con aspirazione.
Non capisco come mai se un mollone entra nello scarico per 1 metro e 20 non si riesca a sturare il serbatoio, il tubo di scarico nella mia barca sarà lungo 30-40 cm e se infilo il tubo dell'acqua nello scarico arrivo all'interno del serbatoio dopo pochi cm.
Comunque nel mio caso il tubo dell'acqua si può infilare anche nella presa superiore e lasciando aperto lo scarico si possono effettuare dei lavaggi periodici, l'ho fatto pochi giorni fa senza nessun problema e a ben due serbatoi delle acque . avuta nessuna otturazione pur usando sempre la carta igenica
GRAZIE ECCELLENTISSIMO COMANDANTE!!
Problema risolto mediante clistere all'impianto di scarico dal basso.
IMHO i tubi non si infilano in quanto ci sono spigoli, risquadri e quant'altro all'interno di valvole e raccordi vari.
Ho fatto l'operazione stando sul tender, in modo da evitare sorprese sgradite.
La giornata è proseguita in gloria con un maestralino da 15 / 20 nodi che ha reso piacevolissimo veleggiare nel Golfo e attorno alle isole.
Grazie ancora per il sostegno morale.
Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
31-08-2013, 19:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2013, 19:49 da andante.)
ahahah, sono lieto per il parto!
La prima volta che ho attivato lo scarico é partito uno sbuffo dallo sfiato che ha colpito una elegante signora che prendeva il sole sulla barca a fianco ...... tale é stata la vergogna (oltretutto la materia era del precedente proprietario, quindi belga ....) che da quel momento non l'ho più usato!
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
vedete che i sistemi di svuotamento acque luride sono presenti nei nostri porti?? anche due alla volta!!
[:246][:246][:246]
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
[:246][:246][:246]
Carlo i miei serbatoi delle acque nere sono pulitissimi poichè non li ho mai usati e funzionano 'passanti' ossia che se chiudi lo scarico si riempiono ma se lo scarico è lasciato aperto sono sempre vuoti. Io ho sempre lasciato lo scarico aperto, salvo rarissimi casi in rada o in porto quando non ci sono i bagni, li pulisco con acqua di lavaggio più che altro per l'odore ma di roba all'interno ce n'è zero
