quadro elettrico Oceanis 411
Salve amici,
durante la crociera estiva ho staccato l'interruttore sul quale è postato l'inverter senza prima aver spento l'inverter stesso.
Da allora il quadro presenta strani malfunzionamenti del tipo che si spengono tutte la spie a led quando attivo alcune utenze come le prese a 12v o la retro illuminazione del quadro stesso, salvo poi riaccendersi dopo aver spento tutto.
Ho isolato l'interruttore che ha causato il fenomeno e staccato l'inverter ma il problema persiste. Qualcuno ha avuto problemi simili o ha qualche idea in proposito?
Le operazioni sull'inverter credo che non siano la causa del problema.
Sembra piuttosto un contatto poco buono sul negativo in comune a tutti i led (ed al negativo della lampadina della retroilluminazione).
Fai così:
- metti il tester su Volt e imposta una scala idonea a misurare la tensione della batteria
- metti il cavo rosso del tester su un +12V che trovi nel quadro, ce ne sono a bizzeffe.
- con il cavo nero vai a testare i vari negativi che hai nel quadro. In particolare il negativo della lampadina di retroilluminazione. Dovresti verificare che la tensione sul tester non è quella giusta (ovvero la tensione di batteria)
Se è così, stacca le batterie e prova a vedere se c'è qualche connettore ossidato. Sfila e infila, spruzza con spray idoneo. Insomma la solita trafila
Spero ti sia di aiuto, ciao
Grazie Nicola,
Sabato provo, anche io ho impressione che dipenda dal negativo
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 858 28-09-2026, 21:37
  Problema elettrico santicuti 5 523 07-09-2026, 12:18
  Particolare elettrico. Quesito matteo 4 679 08-06-2026, 18:01
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.846 30-01-2026, 16:52
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 947 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.215 02-09-2025, 13:46
  Fusibile sul quadro motore salta matteo 10 2.265 07-07-2025, 09:32
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 3.148 30-06-2025, 00:29
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 956 19-06-2025, 08:46
  peer review impianto elettrico ADL 26 5.382 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.216 07-04-2025, 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.690 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.906 18-02-2025, 17:05
  impianto elettrico impala 41 benny 6 2.051 26-09-2024, 12:27
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 2.280 25-09-2024, 18:22
