Sistema regolazione del paterazzo doppio
Non avevo mai visto il sistema di regolazione del paterazzo che hanno ideato sul nuovo Dufour 410 GL.
Si potrebbe adottare sul mio 411 che ha il doppio paterazzo fisso con soli due arridatoi alla base ......
[hide][Immagine: . 1.PNG][/hide]
Non hanno inventato nulla di nuovo, tutte le vecchie barche dotate di manovra sdoppiata hanno un paranco più o meno demoltiplicato posto tra le due manovre. Questo ha solo la manovra di regolazione rimandata più in basso per evitare di mettersi in piedi sulla poppa per regolarlo. Ciao
infatti! Anni fa mi occupavo di una barca in legno degli anni '50, ed il tendipaterazzo era esattamente cosi!
OK roba già vista, ma se fisso due bozzelli ai paterazzi ed un sistema con tessile e paranco simile su una barca che non ha regolazioni rapide sui paterazzi si rischia qualcosa?
..che magari iniyi a bolinare 42
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Ma tu, che hai il Signor Oceanis 411 a disposizione, stai a perder tempo sul forum ? 42
Schnell, Citofonare Kermit ! Wink
Henry Ford
kermit sul 411 se non ricordo male ha gettato tutto dalla finestra e messo un bel paterazzo in tessile con paranco a cascata 1:64.
Si ma lui col 411 ci regatava (e vinceva pure). Io ci devo solo navigare in tranquillità e vorrei qualcosa i semplice da realizzare senza stravolgere nulla......Wink
Non rischi nulla, riuscirai così ad eliminare la catenaria sullo strallo di prua di .
semplice ed economico:160 eurini il paranco e altri 20 per gli appositi fermi (che servono ad applicare il paranco sui paterazzi senza doverli smontare). Il lato negativo è che guadagni molto poco (ma comunque il 411 è in testa d'albero e solidamente insartiato e quindi l'albero più che tanto non lo pieghi mai)
Secondo voi un sistema così, ovviamente perfezionato, può fare qualche danno sugli attacchi delle lande (seppur snodate) o posso andare tranquillo?[hide]
.jpg   paterazzi.jpg (Dimensione: 70,51 KB / Download: 148) [/hide]
Qui ci sono indicazioni più strutturate sulle varie soluzione di split backstay: [hide]HARKEN[/hide]
L'avevo realizzato sulla mia che è armata in testa ma l'effetto era minimo. Ho cambiato con un tendipaterazzo Bamar ed è cambiato tutto.
Domanda un po' 'osè. Smiley30
--Non ti converrebbe allungare i sue paterazzi di quei 13 cm che mancano? E di conseguenza accorciare quelle lande che spuntano fuori?--
Converrebbe . economicamente un pò meno! però potrei accorciare le lande e farci un nuovo foro per alloggiare il perno del paterazzo, il quale non sarebbe più a fine corsa. grazie del suggerimento
Non so se sia un effetto di prospettico ma le lande non sono orientate come i cavi - non è che lavorano male?
In questo modo i paterazzi esercitano una forza trasversale alle lande che non mi sembra sana (oltre alla coppia sui bulloni che tengono le lande sulla poppa).
(22-03-2016, 16:27)cptgood Ha scritto: Converrebbe . economicamente un pò meno! però potrei accorciare le lande e farci un nuovo foro per alloggiare il perno del paterazzo, il quale non sarebbe più a fine corsa. grazie del suggerimento
AndreaB72 siamo telepatici.
Ho pensato immediatamente anche io la stessa cosa.
Normalmente lavorano bene, e anche meglio se ridurrò la lunghezza landa. Se poi inserisco il paranco per brevi periodi non credo faccia danni ( quello era l'oggetto della domanda in effetti)[hide]
.jpg   paterazzi1.jpg (Dimensione: 135,98 KB / Download: 56) [/hide]
(03-09-2013, 20:35)kitegorico Ha scritto: Non avevo mai visto il sistema di regolazione del paterazzo che hanno ideato sul nuovo Dufour 410 GL.
Ciao , lo feci pressoché identico sulla mia , all'inizio ero piuttosto scettico ma poi ho visto che, nel suo piccolo, il suo lavoro lo fa ed ha un effetto tangibile sulla catenaria . Ci sono volute un pò di prove prima di trovare quella che a me appare la giusta lunghezza e demoltiplica ma alla fine discreta resa con poca spesa.
Credo che il sistema abbia anche un nome , "tendipaterazzo alla francese "
  Randa nuova tavoletta penna si incastra nel paterazzo Wally 25 1.992 25-09-2026, 07:08
  Regolazione tensione sartie Ze Manuele 5 538 16-09-2026, 15:55
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 6 1.076 31-07-2026, 20:06
  Sistema bozzello standup lewmar BornFree 6 616 04-07-2026, 07:38
  Paterazzo ostacola la randa poel 40 13.302 11-10-2025, 00:43
  Video regolazione vele juan@juan 29 7.112 26-05-2025, 14:41
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 6.730 22-03-2025, 17:19
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 2.777 28-02-2025, 15:08
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 11.743 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 4.957 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 12.543 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 30.966 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 4.716 05-07-2024, 16:17
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 18.404 25-11-2023, 13:29
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 5.811 06-10-2023, 17:27
