Radar su barca a vela
#41
certo che funziona ora esistono gli HD che sono davvero il top. bisogna saperli impostare ed usare, soprattutto nelle funzioni di inseguimento bersaglio e zone di guardia.
qualche notte fa mi ha salvato in una rotta di collisione; quando c'è molto buio, infatti, più che capire se sei in rotta di collisione o meno, è difficile stabilire le distanze in modo da variare la propria rotta per passare a poppa di una nave incrociata con diritto di rotta. Il radar me la dava molto vicina ma a me sembrava molto .ì ho deciso di variare rotta molto sotto . sono ritrovato troppo vicino alle sue onde di scia.
poi ti aiutano anche a vedere balene o container abbandonati.
Prima di perdersi nella ricerca del RADAR più figo bisogna fare una considerazione semplicissima:
La portata fisica teorica(approssimata) di un RADAR (espressa in Miglia) è funzione della radice quadrata dell'altezza dell'antenna (espressa in piedi) moltiplicata per il coefficente 1,22
Possiamo quindi costruire una tabella :
Elevazione antenna - distanza oggetto (barchino,boa ecc.)
10 Piedi - Miglia 3,8
20 Piedi - Miglia 5,4
30 Piedi - Miglia 6,7
50 Piedi - Miglia 8,6
100 Piedi - Miglia 12,2
Naturalmente stiamo parlando di condizioni ottimali!!!
Quindi, sempre teoricamente, con un'antenna montata a un'altezza di 100 Piedi riusciamo a 'vedere' una nave alta 100 piedi a circa 24 miglia....
Allora, considerato che difficilmente potremo posizionare la nostra antenna a più di 30 Piedi, cosa ne facciamo di un RADAR con portata 30 miglia e oltre?
non è cosi' semplice Blush
un radar poniamo portata 12miglia, rispetto per esempio a uno con portata 36miglia, sarà fatto -anche qui è variabile secondo i modelli ma per rendere l'idea- con caratteristiche di fascio, impulso, potenza eccetera che usare i due radar su per esempio un cerchio di 8 miglia di diametro (quindi ben all'interno di entrambe le portate), fa si' che in proporzione se il primo dà per esempio una rappresentazione dei bersagli come fossero disegnati su carta a quadretti di lato 1cm, il secondo la dà come se lo fossero su carta millimetrata
rapporto indicato a caso per rendere l'idea, la 'grana' è decisamente differente, e -soprattutto per le barche a vela- anche la dimensione dell'antenna Smiley39
questo sui radar 'tradizionali', sui radar moderni 4G 5G 6G 25G non so
...omisiss...
Forse mi sono spiegato male...
La portata alla quale mi riferisco è quella teorica geografica dovuta alla curvatura terrestre e non ha nulla a che fare con il RADAR, la sua potenza, la tecnologia applicata e/o lo schermo!!!
La 'mia tabella' serve a capire a quale distanza massima riuscite a rilevare un bersaglio piccolo tipo barchino o boetta sapendo a quale altezza avete installato l'antenna.
Ad esempio anche se per assurdo avete installato un RADAR con portata 72 miglia con l'antenna a solo 10 piedi di altezza il detto barchino/boa non lo vedrete comunque prima di avvicinarvi a circa 3,8 miglia, saranno invece visibili i bersagli molto elevati sul livello del mare anche a fine scala, ma devono essere bersagli alti almeno 3000 piedi!!!
La grande portata di un RADAR in altri tempi era anche un ottimo ausilio alla navigazione poichè permetteva di fare, con le dovute precauzioni, il punto nave anche con scarsa visibilità e/o a grande distanza dalla costa ed era molto utile in fase di atterraggio (Sul RADAR di un traghetto lo stretto di Gibilterra si vede da 70 miglia!!!) ma poi è arrivato il GPS....
Su una barca, specialmente a vela oggi quindi non ha senso installare un RADAR di grande portata/potenza perchè per la navigazione usiamo altri strumenti e al RADAR è rimasto l'unico compito di indispensabile ausilio per la sicurezza in caso di scarsa visibilità. Inoltre la possibilità di inserire allarmi di collisione/vicinanza rende meno gravoso il turno di guardia anche in tempi normali.
Ho avuto 3 radar sulla mia.
FURUNO 1623 18 miglia 2Kw -> albero
RAYMARINE RD218 24 miglia 2.2 Kw -> palo con basculante
RAYMARINE SUPER-HD 48 miglia-> palo con basculante
La portata non é mai stata una discriminante ma il 24 ed il 48 effettivamente tirano un op' più in là.
Lo spostai dall'albero al palo poppiero perché odio i padelloni appesi ad un bell'albero e non ho notato significativi peggioramenti
Mentre il Furuno era un semplice radar con il suo visore gli altri avevano il vantaggio (se funzionanti) di sovrapporsi alla cartografia e sono dotati di una maera di funzionalità MARPA che nessuno avrà mai il tempo di usare veramente se impegnato a navigare ma che potrebbero fare comodo.
Il FURUNO faceva il suo porco lavoro consumando poco e mi prendeva anche bersagli molto piccoli a dispetto del suo 'lobo' ben più ampio del RAYMARINE.
L'ultimo RAYMARINE SUPER HD A COLORI é tutt ora in riparazione dalla RAYMARINE perché non funzionante benché nuovo di pacca.
Detto questo le vacanze in Croazia si fanno benissimo anche senza.
...omississ...
A che altezza dal livello del mare sono/erano installati?
Cosa significa tirano un po' più in là?
Citazione:anonimone ha scritto:
Citazione:Neil ha scritto:
Ok convito,ora mi date il nome del radar che devo comprare!
Hai già un C70, la soluzione più semplice ed economica dovrebbe essere quella di pigliarsi il suo radome.
Se fosse ancora a catalogo. I radar analogici Raymarine, gli unici gestiti dal C70, non sono piu' in produzione da qualche anno.
L'unica speranza e' l'usato.
Buon vento!
Sull'albero direi a circa 8m dal livello del mare.
A poppa siamo sui 3.5/3.8m ma con supporto basculante.
Il 1623 tirava i suoi onesti 18 miglia. La portata del raymarine analogico era 24 miglia e rilevava tranquillamente pozzi e navi e costa a quella distanza. Il nuovo Raymarine HD fa più o meno la stessa cosa.
Comunque ai fini di una barca a vela 6 miglia massimo 12 sono ottimali. Oltre serve solo a vedere costa, rilievi ed eventualitemporali
E' proprio la conclusione alla quale volevo arrivare!!!
Con l'antenna installata sotto i 20 piedi se utilizziamo il RADAR solo per la sicurezza considerando che un ostacolo basso non è visibile oltre le 5-6 miglia basta una portata di 12-18 miglia.
E spesso maggior portata significa maggior potenza e quindi maggiori consumi!!!
Siccome andando a vela è obbligatorio privilegiare prima di tutto i bassi consumi elettrici io credo che, considerata anche la migliore definizione alle brevi distanze i Broadband almeno in teoria dovrebbero essere preferiti... ma non è detto bisogna comparare le specifiche!
Io ricordo che all'inizio degli anni '80 con un Hughes con scala chilometrica costruito con tecnologia già all'epoca vecchia in quel di Venezia/Marghera riuscivo a contare le briccole!!!
Scusate l'ignoranza, ma grosso modo, i costi per un impianto, antenna e apparato, di fascia bassa di portata, quali sono?
I costi sono i più vari. Lasciando fuori i radar di fascia alta e restando su Garmi e raymarine direi riesci a portare a casa un Garmin con 900 -1200 Euro ed un Raymarine non SUPER HD per 1200 o 1300 (tieni presente che devi aggiungere il display al raymarine e quindi vai dai 700 ai 1000 Euro aggiuntivi).
Furuno il 1623 con display (se ancora in commercio) dovrebbe anch'esso stare sui 1000
Lascia perdere il JC (so che farà insorgere i possessori di radar JC) ma va bene per andare nel comacchiese e basta anche se dalla sua h ai bassi consumi.
Ovvio che va privilegiato il consumo su una barca a vela anche se per la maggior parte del tempo lo terrai in standby.
Da questo punto di vista sarebbero ottimali i nuovissimi radar (ma partiamo da un costo di 4 o 5000 Euro per la sola antenna) che non hanno più il magnetron che deve essere eccitato all'avvio e consuma anche se il radar sta in stand-by. Che io sappia però c'é un solo costruttore di questi nuovi radar a transistor ed il prezzo é proibitivo.
quale tipo hai ? quello sul paterazzo o quello sul palo come anonimone ?
commenti ?
ciao r Smile
Suello su palo credo della seaview con ammortizzatore idraulico.
Mi sono reso conto di essere rimasto indietro. Sapevo solo di SIMRAD che avevail radar broadband (o FMCW) ma scopro che ora anche Lowrance e B&G ne commercializzano uno. Forse il costruttore del radome é uno solo ma poi lo interfacciano con diverse piattaforme.
...omississ...
http://www.navico-online.com/contents/it/d154.html
Soltanto per quanto riguarda i prezzi... sono Broadband e li ho trovati alla prima ricerca!
dopo il radar che 'vede ' i capodogli, dopo quello che vede i container sommersi, l'ultimo ritrovato della tecnica: il Pizzaradar!
Totalmente plug and play: accendetelo, appoggiateci sopra la pizza congelata e in tre secondi è pronta e croccante Smile
LO VOGLIO !!!![:151][:151][:151]
...omississ...
Big Grin
Per i container semisommersi un broadband a già qualche chance, ma per i capodogli ed i container sommersi bisogna aspettare che qualcuno decida di integrare il RADAR con un SONAR....
Ed i costi dovrebbero essere ragionevoli perchè la tecnologia SONAR è addirittura arrivata su Iphne!!!
Cool
Sulla mia Alpa è installato un Furuno 1621 che funziona discretamente ma ha uno schermo piccolo ed è poco visibile da chi è al timone.
Ho recentemente installato un pc fisso con connessioni GPS, AIS, GSM, visualizzate con l'eccellente OPENCPN.
Dopo oltre due mesi di navigazione il sistema è risultato molto affidabile, quindi sarebbe mia intenzione collegare al pc un nuovo radar.
Qualche ADV ha già approfondito l'argomento?
Quest'anno barca 'nuova'. C'è in vecchio koden. Ho pensato, non lo userò mai.
Prima navigazione a fine Aprile . Da Ravenna a Venezia.
In uscita dal Lido cala un muro di nebbia quando mi trovo nell'ampia zona di fonda di grandi navi. Mi ha guidato alla ceca per un'oretta buona tra i segnali inquietanti di bestioni viisibili pero' solo a pochi metri. in quelle condizioni mi sono detto che, basta una volta, ma il radar e' utile eccome. Di notte poi lo tengo acceso con l'allarme a 1,5 mm, quando mi cala la palpebra e lo trovo un buon ausilio alla sicurezza.
...soy cantor y soy embustero, me gustan el juego y el vino, tengo alma de marinero.....
Hai una foto ?
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 3.676 03-06-2025, 16:22
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 811 29-04-2025, 17:43
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.558 09-07-2024, 14:26
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 2.034 11-06-2024, 22:39
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 1.426 16-04-2024, 23:17
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 8.890 09-04-2024, 10:35
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 1.432 20-12-2023, 18:41
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 4.745 23-05-2023, 09:08
  Radar wifi davide massone 13 5.155 17-05-2023, 11:43
Question radar compatibile con Raymarine C80 ZorbaAncona 7 5.605 10-05-2023, 16:47
  Che Radar Raymarin Pierpa01 5 2.449 27-03-2023, 17:05
  radar furuno WIFI enio.rossi 1 1.545 13-02-2023, 19:50
  RADAR JRC 1800 SeaMax 3 1.746 06-02-2023, 16:41
  Ray eS95 MFD e radar enio.rossi 0 1.098 16-01-2023, 13:41
  Radar kitegorico 21 6.032 10-03-2022, 07:36
