Autocostruzione timone Rivetto Negri
Ciao Ragazzi dopo aver finito il rifitting completo della mia barca , mi sono fatto convincere da alcuni amici a realizzare il timone per il loro 25 piedi .
Il timone originale non l'avevamo a disposizione ma topo un po di ricerca sono riuscito a trovare un trittico in pianta della barca.
a questo punto ho messo in scala il trittico e provato le dimensioni del timone.
[[hide][hide][hide][img]http://www.veneziasailing.it/rivetto/piano.gif[hide][img][/hide][/hide]
di seguito scriverò come lo realizzerò
ecco la descrizione del lavoro:
tramite la mia macchina a controllo numerico per taglio polistirolo ho tagliato il timone in polistirolo bianco. ho utilizzato un pprofilo NACA08 alla Radice e NACA09 all'estremità.
una volta tagliato il timone sul panetto di polistirolo ho staccato i gusci restanti cioè la parte sotto e la parte sopra ( chiamato tecnicamente panetto dell'estradosso e panetto dell'intradosso)
a questo punto i gusci del timone in polistirolo li ho ricoperti con scotch e cerati . Ora siamo pronti a Laminare la parte sotto del timone. Ho laminato il lato del timone con resina epoxy e fibra twill 5 strati da 300gr.
una volta stesa la fibra ed impregnata sul guscio scotchato e cerato in precedenza, vado a mettere ora l'anima del polistirolo tagliato in precedenza.
una volta posizionato il panetto di polistirolo ho messo tutto nel sacco in sottovuoto.
una volta messo a tirare nel sottovuoto su un piano dritto ho messo sopra l'altra controsagoma con dei pesi sopra.
una volta catalizzato il lavorato ( circa dopo 24 ore) ho aperto il pacco e mi sono trovato mezzo timone lavorato.
ho girato il timone con il lato ancora in polistirolo verso l'alto ed ho iniziato a lavorare quello che diventerà l'interno del timone.
ho segnato dove dovevo annegare la mi barra di acciaio che mi fungerà anche da logherone, ed ho scavato il polistirolo fino ad arrivare alla vetroresina del lato laminato in precedenza. Una volta scavato il polistirolo ho messo dentro la nostra barra di acciaio stando attendi a metterla in asse e dritta. ecco una foto della barra , quelle alette che ho fatto fare ovviamente servono per far più presa nel laminato.
per incollare la barra nello scasso fatto in precedenza ho fatto una pappetta con resina epossidica, aerosil e microfibre e microballon.
con questa pappetta ho riempito lo scasso fino a stuccare completamente il profilo del timone.
ho fatto catalizzare altre 24 ore
poi l'ultima operazione, ho chiuso il timone laminado il lato del timone restante (quello dove abbiamo inserito il longarone in acciaio)
purtroppo per queste 2 fasi non ho ulteriori foto)
ecco il risultato finito.
come si vede in traparenza il longherone in acciao e le alette
se volete qualche chiarimento , chiedete pure. Ora tocca a i miei amici, dare una carteggiatina leggere, poi Fondo epoxy e antivegetativa
credo che il loro Rivetto possa andare in acqua massimo Domenica prossima.
Ma te chi sei? Il post l'ha iniziato giammarco!
5 strati di tessuto da 300 con un'anima in .!
Anche se conosco Gian Marco, ti assicuro che non ho scritto io quella risposta, deve esserci stata una qualche interferenza
anche a me sempra leggerina la costruzione!
pure le 'alette' normalmente sono sia più lunghe che numericamente di più.
Mi sembra un bel lavoro Smile
sarebbe interessante sapere se ha funzionato e se esiste ancora.
Anche a me piacerebbe sapere se e quanto è durato, perché al lavoro vedo sempre stratifiche di grammatura molto superiore e sandwich in termanto o altre schiume molto più resistenti del polistirolo. Io di compositi non me ne intendo, ma a istinto pare proprio leggerino, sarà la .
Passare passa...
Il Timone oltre a resistere sta regatando tutt'ora.
l'anima in Poli serve per il profilo ed ha centine in legno in corrispondenza delle alette.
gli strati in Fibra di vetro sono stato cmq 6 da 300.
Se trovo qualche video della barca in navigazione ve lo posto......
Dimenticavo che 6 strati da 300 si parla di uno spessore pari a 5mm circa e non è proprio pochino per un timone con una corda alla radice di 35cm circa...
Smile
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=hgxkA3Qe94I][/hide]
nemmeno a farlo apposta Domenico , (il timoniere nonchè proprietario della barca) dice il la data Febbraio 2014...
Ehhhh ???Big GrinBig Grin Mi sa che non lo hai fatto . l'ha
fatto . tu guardavi...
6 strati da 300 fanno 2mm . meno che siano stati
impregnati con lo stuccoBig GrinBig GrinBig Grin
fate vobis......
Comunque l'equivoco di mezzosauro ... è che un mio amico di napoli ( appunto l'utente mezzosauro ) si è collegato dal mio portatile a questo forum .
Successivamente dopo qualche giorno io ho postato quele foto senza accorgermi che il computer era rimasto loggato con mezzosauro ( l'accout del mio amico napoletano).
Per tanto ho chiesto anche ai moderatori di togliere il post o voltarmelo al mio utente... ma mi hanno detto che non si può fare...
Pazienza...
Citazione: Marcox ha scritto:
strati da 300 fanno 2mm scarsi...
Se devo essere sincero non ho misurato lo spessore del laminato...
infatti ho detto circa... tutto sta che lamino e costruisco da tempo non in primis in ambiente nautico ma vi posso dire che 1800gr con twill laminata a 45° è Tanta roba... soprattutto su corde così ridotte
www.voloinpendio.it
A me e' sembrato solo molto strano che chi realizza quel tipo
lavori prendesse poi un 'granchio' cosi' ...
Che regga non ho . se l'anima l'avessi fatta in Airex...Wink
Sarebbe stato il top solo che Domenico il proprietario del rivetto aveva fretta di rimettere in mare la sua barca e non ho avuto tempo di fresare a cnc l'anima in airex.
Ora si è messo in testa di farmi fare la delfiniera . ora ci sto pensando poi in caso postero la realizzazione delle stampo e la realizzazione del pezzo con il montaggio.... Sempre se vi interessa.
Question autocostruzione cabinato 28 piedi Sikander 86 46.837 14-03-2024, 13:07
  Autocostruzione Buonvento Carlo Emanuele 14 6.146 20-09-2022, 08:42
  Timone [riparazione timone brigand 950] accatagliato 24 8.332 11-09-2022, 22:53
  Autocostruzione catamarano in compensato e composito phaidon 28 16.435 27-08-2022, 19:48
  Autocostruzione Catamarano bis Idea Fix 4 2.718 20-03-2022, 10:14
  Autocostruzione Catamarano Idea Fix 0 1.590 08-03-2022, 19:48
Information La verità sulla certificazione dell'autocostruzione Sikander 21 10.020 27-01-2022, 15:38
  Autocostruzione Rocket 750 (David Reard) francesco72 28 12.044 05-05-2021, 21:14
  Autocostruzione F-14 Comuzzi new ziki 5 3.189 16-01-2021, 18:39
  Autocostruzione vele pepilene 38 13.579 08-02-2019, 14:03
  Autocostruzione piccola deriva Bernarda 10 (foto nel 1o post) Piccolouomo 76 32.255 22-06-2018, 15:45
  Autocostruzione 10m apalazzi 34 14.554 23-04-2018, 17:17
  Piccola autocostruzione apalazzi 5 4.178 22-01-2018, 18:43
  Autocostruzione carrellino d'alaggio in carbonio France WLF Sailing Team 19 8.505 09-06-2017, 10:03
  Autocostruzione Didi40 Giosep66 8 6.404 05-04-2016, 18:47
