Discussioni: 9
Registrato: Jul 2013
Ciao a tutti,
mi sono deciso finalmente a fare qualcosa per l'odore di nafta nella mia cabina di poppa, anche perchè questa estate ho dovuto smontare il tappo del galleggiante e ora che lo ho rimontato trafila un pò di nafta.
A questo punto ho deciso! smonto il pagliolato e faccio una ispezione complete ...al diavolo la pigrizia e la voglia di stare a fare nulla al sole
Infatti voglio controllare di non avere perdite o sfiati strain che mi buttano gasolio sotto il pagliolato.
Per quanto riguarda il tappo galleggiante ho già visto che Osculati ha la guarnizione nuova per pochi euro, secondo voi mi conviene mettere anche la 'pasta rossa' o è sufficente una guarnizione nuova?
Il mio serbatoio è in plastic.
Grazie a chi vorrà darmi il suo parere.
BV a tutti
C.T.
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
11-09-2013, 00:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2013, 00:42 da JARIFE.)
Ti sei già risposto da solo
Se il tappo del galleggiante trasuda smontalo,sgrassa bene e metti la pasta rossa o nera per guarnizioni utilizzando comunque la sua guarnizione in dotazione.
Pulisci bene con lo sgrassatore chanteclair e sei a posto.
Discussioni: 9
Grazie Jarife!
per sgrassare consigli di usare della benzina, alcool o qualche prodotto particolare?
Lo sgrassatore chanteclair intendi dopo finite il lavoro per togliere residui e odore? ...funziona meglio del sapone per I piatti?
Il tappo trasuda da questa estate perchè lo ho dovuto smomtare, mentre l'odore di nafta c'è da sempre! quindi dovrò fare un controllo più esteso sul serbatoio per controllare che non ci sia qualche altra perdita precedente, l'odore ahimè è proprio parecchio che lo sentivo, ma ho sempre pensato che ci fosse poco da fare...
Grazie e BV
C.T.
Discussioni: 112
Grazie Jarife!
Grazie e BV
C.T.
Di nulla,figurati
Alcol o benzina vanno benissimo..
Si,a lavoro finito vai di shanteclair e stracci puliti,verrà via anche gran parte dell'odore del gasolio.
Se l'odore persiste dai una controllata ai raccordi del prefiltro ed al tubo di ritorno del gasolio,non si sa mai
Discussioni: 2.135
Registrato: Feb 2006
BENZINAAAAAA??? da smacchiare spero!!! se usi benzina da trazione ti liberi della puzza di nafta ma non ti liberi MAI PIU' dalla puzza di benzina
Alcool non fa nulla ...
: io userei detersivo per piatti o sgrassante dove puoi, e un pò di diluente dove non riesci con il detersivo. meglio prima l'uno e poi l'altro.
Discussioni: 112
Deve solo pulire dove poggia la guarnizione con il mastice.
Per la pulizia ho scritto shanteclair o simile.
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Controlla anche il tubo di sfiato del serbatoio che non sia ostruito.
Discussioni: 9
Grazie Maurotos,
...come faccio a capire quale è il tubo di sfiato? è un tubo che parte dal serbatoio? e sfiata dove?
T.C.[:211][:211]
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Discussioni: 9
Discussioni: 112
Discussioni: 29
Il tubo di sfiato di solito è nella parte superiore del serbatoio,serve a far entrare aria durante il funzionamento del motore ed ha espellere l'aria durante il rifornimento.
Discussioni: 128
Registrato: Nov 2012
Discussioni: 29
Discussioni: 29
