Come navigare con vento sui 40 nodi
#41
Citazione:nikisail ha scritto:
Se uno naviga in Egeo in Luglio ed Agosto sa bene che il Meltemi come minimo sono 25 nodi. Quindi bisogna esser preparati a venti che posso diventare assurdi, specie nel lati sottovento alle isole per il fenomeno dei venti di caduta. Ci sono punti ( Capo Sounion, Amorgos , Capo Maleas, stretto di Doro, ma anche in molti altri posti) dove superare e di molto i 40 nodi è facilissimo. Anche il canale d'Otranto non scherza affatto. Se si naviga in quei mari bisogna necessariamente esser preparati ad affrontare situazioni dure, anche psicologicamente.Dopo i 50 nodi gli spruzzi di acqua quando arrivano addosso fanno male, si vede poco e male, il rumore del vento è assordante e fa paura.Non bisogna farsi prendere dal panico ma con lucidita ridurre al massino, togliere la randa ed avere un minimo di tela a prua per navigare possibilmente al giardinetto, si viaggia a velocità notevoli con pochissima tela.
Ti quoto, ognuno conosce la propria barca, I settori di mare di utilizzo prevalente e la dotazione di vele che ha a bordo.
Se hai un set da crociera come 90% delle barche, ammaini tutta randa e navighi come gia' detto con poco poco genoa dai 60 70 gradi in su, di meno fai fatica con la vela rollata e mare formato. Dai 50 nodi in su ti consiglio di stare a secco di vele con vento al giardinetto se non hai vele apposta. Con un genoa rollabile dacron di media grammatura rischieresti la rottura ( non che a 40 nodi siano rose e fiori...). L'ideale in quel caso e' una tormentina armata su stralletto volante, ma dovresi averlo preventivamenta armato, cosi come non e' banale andare a prua con tormentina e ingarrocciarla...
Io per queste situazioni non ho stralletti ma armo una tormentina francese distribuita in italia da una ditta di genova che si arma sopra I'll fiocco rollato... In 6 anni che ce l'ho ancora fortunatamente non l'ho mai utilizzata! Tuttavia ritengo sia una buona soluzione a conti fatti, non hai stralletti, la vela riesce a stringere piu' del genoa rollato, e' di una grammatura fatta apposta per tale intensita' di vento e soprattutto occupa poco spazio. Si chiama storm bag.
conosco lo storm bag ma francamente preferisco la classica trinchetta o tormentina su strallo volante. E' chiaro che il tutto deve essere predisposto prima, ma questo vale anche per lo storm bag.
Quoto tutti quelli che hanno affermato che con avviso di burrasca si rinforzano gli ormeggi, ma talvolta il meteo riserva sorprese e non tutte piacevoli.
Citazione:ciaky ha scritto:
Citazione:albodo ha scritto:
PS
Al lago mi ha beccato una mergozzata e la sfuriata per 10 minuti è andata a 37 kn.
La 21 piedi si è comportata bene, non ho avuto nessun problema con il fiocco quasi completamente rollato e ho scelto una andatura portante..
Avessi dovuto decidere dove andare, per evitare ostacoli, fondale o mi avesse spinto a riva, non ne sarei uscito.
Quando? dov'eri?
Dall'inizio . 3 volte.
La prima, sui 27 kn, davanti a Santa Caterina; ne ho parlato su di un 3d, qui.
La seconda, quella di cui si parla, pochi giorni dopo: beccato in pieno davanti all'isola Madre.
L'ultima, il 9 agosto, me la sono cercata in notturna.
Si pensava ad un vento sui 15 . ha superato i 30 siamo tornati.
Anche di questo ho . l'altro abbiamo rollato il fiocco e abbiamo tenuto due mani sulla randa e la barca era perfetta al portante.
Ti dico una cosa sola: verbania - meina, un'ora e un quarto!WinkWinkWink
Ci siamo divertiti veramente molto.
Questa è la mia esperienza adrenalinica. O meglio, quella del mio vecchio papà...
Inventarsii. i numeri non credo servì molto d'altronde se ci fossero dubbi vedete i dati meteo relativi al periodo. I 50 erano raffiche tenete presente che il comet 910 , ch lo conosce sa, solo con il Genoa avvolto quasi scuffiava. Senza peccare di eroismo, io chiedevo solo ai tanti esperti velisti sotto raffica bisognerebbe cercare di poggiare energicamente o orzare
. mosso dal tuo suggerimento, ho sfogliato i dati meteo di ieri a Trani e dintorni (fonte: windfinder) e ho trovato solo rilevazioni medie intorno ai 15 nodi con raffiche max di . ho fatto una ricerca . TUTTE le stazioni meteo della Puglia.... Magari in mezzo al mare il vento era il doppio..... Cmq lo strumento del vento io, fossi in te, lo farei .
Citazione:irruenza ha scritto:
. mosso dal tuo suggerimento, ho sfogliato i dati meteo di ieri a Trani e dintorni (fonte: windfinder) e dintorni ho trovato solo rilevazioni medie intorno ai 15 nodi con raffiche max di . ho fatto una ricerca . TUTTE le stazioni meteo della Puglia.... Magari in mezzo al mare il vento era il doppio..... Cmq lo strumento del vento io, fossi in te, lo farei .
I siti meteo bah . Per quanto mi riguarda sono solo indicativi.
Ero a Lavrion 22 agosto windfinder dava max 16 nodi e 20 sotto raffica, quando sono uscito in mare se quelli erano 16 nodi o 20 io mi chiamo Papa Giovanni.
Siti meteo? Ho scritto dati meteo. Ovvero le rilevazioni di ieri. Non le previsioni. Sono 2 cose diverse.
A me e kermit, 50 60 kts ci fanno un baffo! Big Grin42424242
Eh ma non vale! Big Grin42Big Grin
Il mio capitan papà si è fatto il fastnet del 79' e tutte le volte che me lo racconta mi convince che in porto con la buriana si stà meglio...
Se è il Fastnet dove morì molta gente come dargli torto. Meno male che lui la racconta.
Su che barca era?
Beccati questa estate 40knt con pioggia lampi e tuoni
due cime di prua, quattro a poppa ...e siamo comunque finiti di bolina stretta
(eravamo ormeggiati in porto )
Azzzz.....SmileSmile messi bene....
Come navigare col vento sui 40 nodi?
Semplice. Dopo aver ben rinforzato gli ormeggi in banchina alla tua barca, ti basta gonfiare un kite (direi una 5 mq), stendere i cavi ed entrare in acqua. Meglio se trovi un posto con onda ben formata e vento side shore ..... Big GrinBig GrinBig Grin
Poi con 50-55 diventa sopravvivenza anche sul kite.
Dai non esagerate adesso. Ovvio che e' meglio in porto ma non sempre si può' scegliere. Con mare formato sei per forza costretto a poggiare e scappare. Se sei a Trieste nel golfo raffiche a 40 puoi anche tentare di bolinarevisto che non monta onda. Ovvioche gli assetti devono esserci tutti.
Quello che mi preoccupava quelle volte che ci sono finito era la resistenza dell equipaggio e acqua sottovento per correre. Per fortuna di solito dura poco-
Credo debba un chiarimento a molti di voi. Sono uscito con 20/25 nodi, al largo la situazione e cambiata le raffiche sono arrivate intorno ai 50, ma il vero problema che non avevo mai riscontrato era la loro durata, lunghissime ed le onde repentinamente sono cresciute. Con solo fiocco ridotto ma con la problematica della bugna alta la vela non era prestante e ho trovato difficoltà nell orzare, poggiando mi dirigevo verso zone sconsigliate. Non avendo certezza di risoluzione ho bolinato
Sui 45/50 gradi e sfruttando il mare da giardinetto serfando ho portato la prua in direzione portò . Ultima annotazione la impossibilità di ridurre ulteriormente il fiocco poiché il mio amico aveva erroneamente bloccato il cimino direttamente sullo stop senza passarlo dal winch . Come capite una serie di cazzate
Di solito lo stopper è a monte del winch, quindi......
Questa me la devi spiegare. Smile
Affatto, molte barche hanno uno stopper per il rollafiocco in falchetta PRIMA del winch
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 12.087 16-07-2024, 16:16
  Straorza con vento previsto 12 nodi antonio80 36 13.721 20-10-2021, 06:50
  Navigare a farfalla col gennaker easy221 28 9.707 27-08-2019, 16:31
  Domanda su nodi cima - catena Marcomilano 13 6.632 16-07-2019, 15:56
  Impiombature o nodi? spin 118 34.530 08-05-2019, 13:59
  Navigare nei rifiuti easy221 19 7.510 11-05-2017, 10:57
Video Video UKAUKA con A2 con 20 nodi lupo planante 48 19.095 30-03-2015, 10:20
  fare 12 nodi di velocità con 6 vento di reale N/A 35 19.758 20-02-2015, 19:16
  Navigare sopra i 20 nodi lord 154 47.182 22-04-2014, 14:49
  Quanti nodi usate ? rob 26 7.732 15-03-2013, 04:28
  Lezione sui nodi.. antonio83 92 26.543 08-02-2013, 19:01
  Lezione sui nodi Parte II antonio83 1 2.594 18-01-2013, 00:39
  Vento reale, vento apparente kermit 149 45.140 03-01-2013, 06:42
  spy leggero armato fino a quanti nodi ? TNT 28 9.607 18-09-2012, 22:27
  Navigare con la bora I9218 20 10.791 23-07-2012, 15:47
