Diversi tipi di approccio alla boa di bolina
jibset, take and hoist... poi?
Sandokan??Big GrinBig GrinBig Grin
Che io sappia sono 4 le principali manovre per girare la boa e issare lo spi.
Da prodiere aggiungo che sono mille ... gli errori che si possono commettere Big Grin
Non è tanto l'entrata che può essere o deqqua o dellà... Quanto l'uscita.Big Grin
E comunque la scelta dell'entrata è in base a quello che vogliamo fare dopo.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Citazione:Messaggio di lupo planante
Normale o poggia e issa che entri ed esci con le stessa mure ed è la preferita. È quella che vedi più spesso sia per la poca perdita di potenza sia per la semplicità.
In realtà sono tre effettive .. La quarta, il tack and jibe è poco usata anche se come preparazione è più semplice rispetto al semplice jibe set.
....cinghia stupiscimiTongue
Ha parlao super bowman.
Ciao beo!
Si vabbé, ma Lupo voleva qualche spiegazione più approfondita,immagino.
Visto che abbiamo dù omini de prua e falchetta fatelo, che io sò omo de pozzetto randarolo e sò meno pratico, immodestissimamente... 42
Henry Ford
Ecco, vedi Klaus è questo l'errore. Tutti a pensare che sia il prodiere che fa tutto. . il randista deve fare il . sei su n'altra barca taccccci vostri.
E cmq io, vista la veneranda età, gi acciacchi reumatoidi e la panza prominente sono retrocesso all'asciutto. Big Grin
Esattamente come me, caro Mr., è la storia della maggioranza di chi fa regate in modo serio, credo. Gli impicci della prua li conosco abbastanza ben anche se la mia stazza non mi ha tenuto molto all'estrema prua, se non su barconi. Concordo con te che tutti devono conoscere cosa succede sulla barca, in tutti i ruoli, un equipaggio è una squadra che collabora o perde.
Ma tu sei sicuramente più fresco di ricordi di me...Wink
Henry Ford
...e di .
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Sì, anche perchè, se arrivi in boa mure a sinistra ed hai pure scazzato la parte del campo tanto che ti tocca strambare subito, bhè... meglio licenziare il tattico 4242
Diciamo che se arrivi ms in boa e devi strambare forse che forse il tatticoa bordo non lo haiWink
Aspettiamo il parere di Fabry_pd quando torna dai mondiali M32.
Mah, se non fosse che c'è quasi sempre il traversino e dunque non si può fare, se motivi strategici di rotazione del vento hanno fatto scegliere la parte sinistra per la bolina, quasi certamente faranno scegliere il lato destro per la poppa.......
Comunque sono un po' . aspettare Fabry_pd......
Basta capirsi su destro e sinistro Big Grin
Se guardiamo il campo sempre con faccia al vento non sono d'accordo con te, se invece guardi il campo sempre nella direzione del lato da fare allora ok, ma io non stramberei subito.
Fosse anche solo perchè ti trovi mure a sinistra in direzione opposta e contraria a tutti quelli che arrivano su mure a dritta... una libidine 42
Poi però è una vita che non faccio regate e magari è cambiato qualcosa Cool
Ci si capisce subito: guardando contro vento il lato sinistro è a sinistra, il destro è a destra indipendentemente da dove si stia andando 4242 un po' come nei fiumiWink, la sponda destra e sinistra non cambiano se si scende o si risale la corrente...
Poi il bello della vela è che non tutti sono d'accordo e dunque non tutti fanno la stessa cosa.
Io, di solito, se il vento come ho scritto ruota (a sinistra), vado a sinistra in bolina (dunque se ne voglio approfittare fino in fondo e mi prendo un rischio arrivo in boa mure a sinistra) e se suppongo che la rotazione continui, in poppa vado subito dalla parte . ?? sono aperto al confronto...
Poi non ho mai sostenuto che il tack&jibe sia una bella manovra, a volte, se c'è lo spazio può essere un'opportunità, anche di scontare una penalità, se occorre, comunque la barca si inchioda ed ovviamente se si è nel mucchio uscendo con le mure a sinistra in poppa si deve dare acqua a tutti...................
E come se non bastasse devi dare acqua anche a quelli bolina mure a sx che hanno capito manco di te. Big GrinBig Grin
Diciamo che la scelta della soluzione dipende anche da che regata stai facendo.
Monotipo solitamente si e' tutti intruppati e quindi ti sfido a fare un jibe set ed affrontare impavido il trenino dell'amore che viene su.
A compenso... bhe, a volte ci sono di quei buchi che puoi stare lì mezz'ora prima che ne passi n'altro. Big GrinBig Grin
Ecco, mi hai tolto le parole di . esempio alle regate de ciuosa sono più le volte che arrivi in boa di bolina da terra mure a sx che mure a . di posto in boa di solito ce n'è finchè si vuole......
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 11.576 16-07-2024, 16:16
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 9.614 04-12-2023, 17:02
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 30.606 08-04-2023, 14:11
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 16.937 28-01-2022, 19:11
  Tipi di impiombatura drizza kavokcinque 24 10.745 19-10-2021, 15:48
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 20.994 16-07-2020, 18:35
  Cert ORC 2020: vmg bolina migliori con Code invece che con Jib kavokcinque 10 4.986 05-02-2020, 22:54
  Issare la randa di bolina larga pietroz 55 17.538 04-09-2019, 08:23
  alpa brise e bolina carlo1974 16 7.352 02-04-2019, 12:59
  Regolare randa di bolina Ercole67 31 10.381 26-03-2019, 19:09
  Bolina: scarse prestazioni Gambetta 77 23.158 06-10-2018, 21:36
  Flusso attorno imbarcazione a vela di bolina einstein 5 3.356 09-12-2016, 19:42
  Vento reale e angolo di bolina palla5000 29 14.731 15-10-2016, 10:42
  Bolina dura ... ma si può davvero? windex 74 22.565 07-09-2016, 22:31
  Quale vela per bolina Ercole67 42 15.308 13-06-2016, 13:39
