Saracinesche x scarico a mare
Dovendo sostituire le saracinesche per gli scarichi a mare dei bagni da 1' e 1/2 chi sa Consigliarmi quali prendere ed eventualmente quelle di osculati wog 300 vanno bene?
Attendo fiducioso nei vs saggi consigli.
Si sono ottime usate già in passato.
Se metti quelle di 'palstica' ti togli il problema per sempre.
Marelon o Randex tanto per fare due esempi.
cerca nel forum che ci sono tante discussioni sui tipi e materiali delle prese a mare, passascafi e co.
dopo avrai le idee chiaramente confuse.
Citazione:Messaggio di Fiscardo1952
Osculati fa produrre in Cina, in Cina il controllo di processo e di Qualità è un'oppppinnionnne, poi vedi tu.
Wink
Vai da un rivenditore di accessori nautici, lui ha tutto gia prontoWink
Anche il consiglioBig Grin
...che ovviamente ti consiglierà il pridotto che lui ha in magazzino Big Grin
Randex e te le dimentichi Saluti xavier
esse quam videri
Sicuramente ha di tutti i prezzi e qualita'
In bronzo, italianissima Maestrini, ho cambiato la presa a mare questa estate, mi sembra un ottimo prodotto.
...e magari dietro il bancone a servire ci sono Biancaneve e Babbo Natale 424242
Per esperienza, già entrare in un negozio di 'nautica' è un rischio, se poi non ci entri con le idee più che chiare devi almeno avere il portafoglio più che gonfio Cool
di recente mi hanno consigliato un prodotto italiano in bronzo di marca KIM, lo conosce qualcuno ?
però anche questo 3D ha il suo perchè.Wink
Circa 18 mesi fa ho sostituito la presa a mare motore con una di osculati inox.
dopo circa 12 mesi la base ha iniziato ad arrugginire.
oggi ho un po' di umido che trasuda dalla ghiera che la tiene attaccata allo scafo ed ancora riggine sulla filettatura.
Forse sono un cane io, ma considerando la quantita' industruale di sika che ci ho messo per sigillarla, devo pensare che il trasudamento arriva da una qualche cricca nel passascafo.
La sto guardando a vista e al primo alaggio devo sostituirla ancora.
forse sono sfortunato io.. o forse no.
Sara inox cinese,se il passascafo e inox avrai montato anche la valvola inox oppure in ottone?????
Vado con le Randex, ll'unico dato certo in fatto di saracinesche in metallo mi sembra l'incertezza che regna sovrana. Si bloccano, si corrodono sul piroetto di torsione e annullano la maniglia, ,non hanno nessuna certificazione in garanzia, e gli ingegneri delle case costruttrici, da me contattati nemmeno lo sanno che queste valvole sono montate in barca e perdi più sotto la linea di galleggiamento. Mi sembra che Randex offra più garanzie del metallo. Scelta fatta. Speriamo bene!
L'inox e l'ottone andrebbero banditi dal materiale per prese a mare.
O bronzo o 'plastica'!
Con la valvola in bronzo sarebbe meglio avere in bronzo anche il passascafo; con la 'plastica' tieni il passascafo che hai (se in buono stato).
28
Naturalmente anche la valvola e' inox.
[/quote]
[/quote]
Per esperienza, se non ti puoi permetere la nautica la lasci perdere! !
Abbiamo la barca xo abbiamo paura di spendere i soldini
Ps poi babbo natale da dietro il banco te la regala la barca con le serracinesche nuoveWinkBig Grin
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 14.257 14-11-2024, 23:01
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.393 21-10-2024, 18:59
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 1.272 15-07-2024, 17:51
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 4.682 21-06-2024, 16:04
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 2.863 04-04-2024, 21:43
  Raiser scarico yanmar 40cv andri2bajo 6 2.444 28-12-2023, 09:47
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 2.129 16-10-2023, 10:19
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 5.645 31-08-2023, 10:23
  Ma voi che pompa avete? [scarico acque nere] Mike 20 6.398 05-12-2022, 11:23
  Scarico doccia francito 12 4.283 09-10-2022, 21:18
  Scarico acque nere otturato bubana 16 5.811 19-05-2022, 22:04
  Scarico frigo bartantero 21 10.433 16-04-2021, 16:28
  Problema impianto scarico acqua doccia su Grand Soleil 40 Paperini Bargi 4 3.213 22-03-2021, 09:27
  Riscaldamento Planar: che succede se lo scarico è senza marmitta? Magellan 1 1.849 02-02-2021, 14:33
  Certificazione CE e scarico WC Sikander 1 1.790 19-01-2021, 14:40
