Consulenza pre-acquisto
pierpeter Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Nov 2012 Online
Buongiorno ADV,
per autocostruzione piccola deriva mi accingo ad acquistare per la prima volta del materiale per laminare una barca.
Si tratta di un esperimento su una barchina da 10piedi, quindi non mi danno per ricercare l'eccellenza nella qualità, ma piuttosto do priorità al prezzo, cercando un giusto compromesso.
Di seguito il preventivo online del materiale fatto sul sito di R.B. Compositi (IM), mi dareste una mano con i prezzi? Sono accettabili?
Grazie mille!
(prezzi unitari)
Tessutino 200 gr. 10 mq 58.08EUR
3x Resina epox + catalizzatore Kg 1.5 (a+B) 32.75EUR
ACETONE PURO DA 5 LT. 16.94EUR
MICROSFERE CAVE DA 2,5 LT 14.52EUR
4x LAME MILANESI DA 70 0.30EUR
RULLO FRANGIBOLLA IN ALLUMINIO DA 76 mm 7.26EUR
Manico per mini rullo da 10 cm. (Lungo) 1.21EUR
Ricambi mini rulli da 10 cm (conf. 10 pz.) 8.47EUR
4x Barattoli graduati tronco conici da 1 lt 0.97EUR
3x Barattoli graduati tronco conici da 500 ml. 0.73EUR
2x Vaschetta plastica cm 23x35 2.42EUR
TOTALE 216EUR compresa spedizione.
Grazie mille in anticipo!
18-09-2013 22:16
pierpeter Offline
ADV, qualcuno ha qualche commento riguardo ai prezzi?
Thanks Smile
24-09-2013 17:00
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
mah, che dire... la lista è un pò troppo generica. resine epossidiche e tessuti ce ne sono di tanti tipi (e non tutti compatibili tra loro) e con costi diversi. se i prezzi della tua lista sono unitari, alcune cose sono un pò care, ma nel complesso mi sembra anche onesto. comunque per farti un idea più chiara ti suggerisco di esplorare le risorse del forum e confrontare le offerte dei siti linkati, o anche dare uno sguardo al sempreverde spraystore.it .
altri link e consigli utili li puoi trovare sul sito di autocostruttori cantierino.it
fai un confronto col tuo progetto e i tuoi preventivi di spese e materiali, anche perchè le quantità della tua lista mi sembrano molto ottimistiche, a meno che non si tratti solo di una prima tranche giusto per iniziare i lavori...
24-09-2013 18:44
pierpeter Offline
Grazie Cosmo!
Ma è una piccola deriva da 10 piedi,in teoria dovrebbe essere già il consuntivo.
Darò un'occhiata in giro...
24-09-2013 19:14
Cosmo Offline
Grazie Cosmo!
prego, figurati... comunque avevo letto che si trattave di un 10', e continuo a credere che le previsioni siano decisamente troppo ottimistiche, tanto per la resina quanto per i materiali di consumo...
ovviamente molto dipende dalla tecnica di costruzione che hai scelto (e sto dando per scontato che sia una delle più 'risparmiose'), ma tieni conto che anche se sai lavorare con la resina è difficile non avere 'scarti di lavorazione' sotto un 30-40%...
24-09-2013 22:04
pierpeter Offline
Citazione:ovviamente molto dipende dalla tecnica di costruzione che hai scelto (e sto dando per scontato che sia una delle più 'risparmiose'), ma tieni conto che anche se sai lavorare con la resina è difficile non avere 'scarti di lavorazione' sotto un 30-40%...
Ignoravo uno scarto così alto, grazie.
Il progetto è per un Optimaster 310. Qui il progetto http://conhecimentonautico.com/A_PROJETO...anuais.zip
Per ora ho solo ordinato il compensato Smile La strada è ancora lunghissima!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2013 22:28 da pierpeter.)
24-09-2013 22:27
spooky Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Citazione:Messaggio di pierpeter
Buongiorno ADV,
Grazie mille!
(prezzi unitari)
se la resina fosse minimamente buona, i prezzi mi sembrano molto validi
25-09-2013 17:35
lorenzo72 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
vedo con piacere che hai abbandonato il progetto di salvare il 420
prendi in seria considerazione se vuoi rispiarmare denaro ed accorciare la strada un usato in buone condizioni
solo per esempio http://www.subito.it/nautica/fj-nautivel...357569.htm
26-09-2013 01:05
pierpeter Offline
Nessun progetto abbandonato!
piano piano portiamo avanti entrambi, anche se ci vorrà un po' più di tempo.
26-09-2013 02:35
pierpeter Offline
Giusto per info, per chi fosse interessato al progetto che ho intrapreso,
ho aperto un blog che aggiornerò con gli sviluppi, sia tecnici sia economici.
si chiama http://www.fattilabarca.blogspot.com
Saluti!
30-09-2013 18:53
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 5 Ospite(i)
