Consiglio su cime
Citazione:sailor13 ha scritto:
Citazione:clavy ha scritto:
Ciao, puoi dirci come mai a 24 fusi?
A parità di diametro, se disponi lungo la circonferenza della cima 24 o 32 coppie di fili, è palese che i 32 stanno più stretti. Ne conseguirà una cima con la calza esterna più rigida rispetto ad una a 24.
E soprattutto ci trucchi per contarli velocemente?
no, se non il colpo d'occhio:
Comunque, non è solo il tipo di calza esterna che fa si che si impiombi bene o no.
OK, grazie, quindi a parità di qualità meno fusi = più impiombabile, assunto che si prenda un materiale compatibile con la lavorazione
Citazione:ghibli4 ha scritto:
Citazione:tiger86 ha scritto:
Per le drizze andrei su dyneema sk75 con anima in poliestere.
Big Grin42 Sicuro che non sia il contrario??? Anima in SK75 e calza in poliestre?
Vediamo se becco in fallo tiger Big Grin
bravo!
Certo che hai ragione, una specie di lapsus Cool.
Anima in dyneema e calza in poliestere.
Unico che se ne è accorto...
Ora vado a correggere
Leandro
bravo!
Me ne ero accorto anche io, ma, specie dopo che avevo scritto 'doppia calza', mi vergognavo a rilevare l'evidente lapsus.
Big GrinBig GrinBig Grin
Mi accodo alla richiesta di consigli.
Devo cambiare la scotta randa. L'attuale ha la calza molto consumata.
Barca GS 45 JV, randa di circa 50 mq, circuito german system.
Che mi dite?
non proprio, dipende anche da quanto vengono fatte strette. Se il cordaio ha problemi di adesione fra anima e calza esterna spesso cerca di supplire intrecciando la calza con più tensione. Invece un cordaio più esperto magari risolve il problema diversamente (magari con una calzettina intermedia, o con un coating antiscivolo sull'anima) e può usare una maglia più aperta o meno tirata, rendendola facilmente impiombabile.
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 3.096 28-01-2024, 20:04
  sostituzione cime Piper79 5 3.002 19-02-2023, 09:01
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 3.362 12-12-2022, 09:54
  Ago per piombatura cime da 10 mm kitegorico 2 2.000 03-09-2021, 19:15
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 44 20.326 29-06-2021, 17:53
  Barca nuova, cime nuove, si ma quali?? cactus87 29 11.590 26-04-2021, 13:01
  Ago e filo per unire cime FrancisDrake 23 9.348 03-10-2020, 13:56
  Cime ormeggio : nylon o poliestere ? anpast 41 24.211 20-05-2019, 18:58
  Porta cime porta scotte Siriosurf 13 5.093 20-03-2019, 17:18
  Consiglio cime ormeggio spin 24 8.959 16-03-2019, 17:40
  Domande cime esotiche rob 48 15.111 27-02-2019, 16:00
  Carichi su cime ormeggio einstein 30 22.289 01-09-2017, 12:08
  Ricerca video per unire due cime di diametro diverso def90 11 5.690 02-11-2016, 16:05
  Leggere le cime longjohnsilver 34 12.990 16-06-2016, 19:22
  differenza tra cime Nanook 3 3.321 09-12-2015, 21:47
