capovolgere lo scafo
Salve a tutti, sto restaurando una barca a vela d'epoca con lo scafo a spigolo, dopo alcuni interventi allo specchio di poppa mi accingo a lavorare sull'opera viva. più di una persona mi ha consigliato di . che risparmierei più della metà del tempo ma i dubbi e le paure sono sulla manovra e sui possibili danni che potrebbero nascere. Allego qualche foto, la barca ha gli interni completamente smontati, non c'è motore nè tantomento la . pesi intorno ai 600kg. La mia idea era quella di creare dei supporti sull'invaso che andassero a lavorare in zone robuste del ponte dopo aver smontato quelli esistenti per la carena, tenendo a debita distanza la tuga dall'invaso stesso chiaramente. Ho visto capovolgere con braghe e gru un dragone anni fa e ricordo una manovra non proprio . anche a voi del forum se esista una manovra correta e che tipo di attrezzatura sia indispensabile.
un grazie anticipato.
Gianfranco
non intendevo proprio questo! Big Grin
Scusa, smonti la tuga, la metti a terra e la giri su dei sacchi di ... quello che ti pare.
Oppure dici a chi ti ha detto di girarla di 'girarsi' ... sei di Sorrento! ... e fermarsi quando arrivano a Corricella.
Una barca si gira facilmente da chiglia in su a chiglia sotto ma il contrario è maledettamente difficile da controllare. l'unica cosa che ti potrei consigliare, se la barca fosse nuova, è di metterla su di un fianco.
Una barca datata va mossa con attenzione: hai un bel invaso, spostala un po ogni volta che ti serve, magari alza l'invaso così non fatichi a lavorare sotto ma ... non tentare l'azzardo di girarla.
Puoi chiedere anche a Umberto Boni di Asso Vela a'Tarchia (http://www.assovelatarchia.it/) oppure vai da Nino a Castellammare Big Grin
Ciao,
Riccardo
La barca la puoi sollevare ed abbassare?
Due dischi di legno di diametro adeguato,piu' dell'altezza max della barca e di spessore adatto al carico (50mm???),li tagli lungo il diametro a meta',e ci sagomi il profilo della barca nei punti dove li applicherai ovviamente in corrispondenza di paratie.
Li 'richiudi' con elementi di fissaggio e colla facendoli combaciare meglio che puoi sulla barca e li colleghi tra loro con tiranti per stabilizzarli.
600 Kg li fai rotolare dove vuoi.
Non avendo la gru,dovrai trovare il modo da fargli 'scavalcare' l'invaso una volta a terra
Pero' il legno costa caro !!
Io la barca non la capovolgo, preferisco lavorarci sotto come fanno i meccanici con le auto. L'ho dovuto fare una volta e mi è costato doverla rimettere completamente 'in dima'. Magari la tua reggerebbe meglio essendo fasciata, ma non mi fiderei troppo.
. tu.
io si, trovati qualcuno ai mercati generali che ti alza la barca con tutto l'invaso ( altrimenti, se possibile, un fork lift ) di quanto serve per metterci sotto dei supporti adeguati.
il paramezzale è fatto apposta per reggerla, la tuga no.
non capisco: mica volevo capovolgerla e poggiarla con la tuga?!?!
comunque mi sa che sarò io a capovolgermi Big Grin
Rimosso perchè contrario alle regole. Advertising is not admitted.
Citazione:infozetar ha scritto:
Hi
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Hi
mah che fai: fai fare un mould in Cina per girarla4242[:252][:107]
Faccio anch'io un pò di . a sentire quelli che hanno girato la Costa Concordia.Big GrinBig GrinBig Grin
Ti servono abbondanti copertoni da auto anche vecchi la metti giu' sul fianco e poi chiaramente con una gruetta di quelle semoenti la giri ricordati di levare tutti i liquidi serbatoi motore togli olio etc etc e poi con le fasce te ls giostri
ciao Giorgio, ho deciso poi di non capovolgerla, Gloriana (la barca) mi sono convinto che non avrebbe gradito Big Grin
  Verniciatura a spruzzo scafo deriva 420 valeavela 2 2.200 13-03-2023, 17:31
Star Sigillare la giunzione scafo-coperta Nick86 5 3.742 21-06-2021, 12:57
  riparazione scafo catamarano CLASSE A CAVICCHIONE 17 6.668 09-11-2020, 23:00
  Vernice fasce scafo Wally 3 3.146 10-06-2019, 16:52
  oceanis 311 con danni allo scafo isaac 5 4.164 03-12-2018, 18:45
  Impermeabilizzazione dello scafo Erdr 20 11.897 08-09-2018, 14:58
  Attacco bulbo a scafo Promenade 47 17.657 27-06-2018, 17:41
  Lande acciaio su scafo alluminio cla4lenza 7 4.956 04-04-2016, 13:40
  Prese a mare, scafo alu e linea di galleggiamento lore 12 6.958 29-03-2016, 15:47
  Sverniciatura scafo compensato marino Promenade 34 14.027 07-03-2016, 21:13
  scafo in alluminio smontare attacco lande corradino 20 8.140 18-02-2016, 16:10
  spessore vetroresina dello scafo alexflibero 19 24.870 03-02-2016, 20:28
  riparazione buco scafo shein 11 12.080 09-04-2015, 23:41
  utopia, scafo in titanio federico_lisa 26 13.664 01-11-2014, 13:29
Heart onerosità scafo in legno trattato epoxy Lysithea 25 11.331 17-09-2013, 23:14
