Quali sono le andature più veloci?
tiger, lo ha detto: catamarano ., non stai attento!! 42
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Big Grin
Hai ragione avevo abbandonato la letture del 3D e oggi quando lo ho aperto ho letto solo il suo intervento. Scusate.
Ad ogni modo se non si pone una precisa intensità di vento come fai a dire.
Leandro
Big Grin
Riflettendo attentamente sulle polari e anche se forniscono delle info utili, su di
esse non c'e' alcuna indicazione di che tipo di vela viene utilizzata (posso immaginare, si riferiscono a quelle di serie) inoltre nulla dicono su quanto cazzate siano le vele, il peso dell'equipaggio, dimensione dell'onda (chi mi dice che con 10 nodi di vento le onde son tutte speculari l'una rispetto all'altra?), trim dei pesi etc.etc.
Quello che mi e' stato detto e' che in linea di massima lasco e traverso sono le piu' veloci dove per linea di massima chi dice questo penso lo dica 'statisticamente'
Con Zero nodi l'andatura più veloce è con il motore!42
Mi sono sempre domandato: ma le barche che tentano record di velocità tipo hydroptere, sailrocket etc che superano i 50 nodi, a che andatura lo fanno?
immagino che l'apparente gli venga di faccia anche al lasco....
e gli ice skeeters che superano i 200 km/h (mi risulta che il record sia 233 km/h)?
uff, è la seconda volta che faccio questa domanda agli ADV e non ottengo risposta, rimarrò con il dubbio a .]
Ibanez , Due sono le cose o non sappiano spiegare o sei tu che non ti sei imparato.
La domamda esatta si può dare solo se ci dici l'intensità del vento e delle vele che armi.
Per me sei tu che non ti sei imparatoBig Grin, credo diciate così.
A proposito di Sailrocket:http://tv.sailingandtravel.it/news-dal-web/lincredibile-record-di-velocita-a-vela-di-vestas-sailrocket-6537-nodi-di-media/
Da notare come parta al vento (dal largo) e poi, mano a mano che acquista velocità, poggi anche abbastanza velocemente. Il vento viene da terra (per non avere onda), quasi parallelo alla costa, quindi, nei 500mt del record, stava viaggiando con un andatura al reale piuttosto poggiata (forse tra i 150/160°), con una apparente ipotetico attorno ai 20°, se non inferiore. Da notare, inoltre, l'inclinazione della vela verso l'interno per creare una componente portante verso l'alto, allo scopo di sollevare il pattino sottovento dall'acqua.
Sull'Hydroptere non sono sicuro; nel windsurf (Antoine Albeau ha toccato 52.25 kn. di media sui 500 m. ) queste velocità si raggiungono con vento al lasco (110 - 115 gradi dal vento) e vento tra 35 e 40 nodi . Presumo che qualcosa di simile avvenga anche sull'Hydroptere, forse un po' più puggiato. Dipende molto dal mezzo, ma comunque sono sempre andature comprese tra i 110 e i 135 gradi.
Concordo che dipenda dal mezzo. Nel caso sopra esposto ho azzardato un angolo sui 150/160° in base all'orientamento delle vela del Kite, alla direzione delle onde e alla scia lasciata dal mostro; dalle polari qui sotto, però, non credo di essermi sbagliato di molto:
Osservando le polari sopra esposte, si possono trarre alcune considerazioni; ad esempio, con 5 nodi di bolina a 45° si raggiungono quasi i 10 nodi di velocità, mentre nelle andature prossime al traverso i 20 (ben 4 volte la velocità del vento reale. Poi, estremizzando, con 25/26 nodi reali, raggiunta la velocità max attorno ai 110° (a conferma di quanto detto dal ns bellubentu Wink), questa viene mantenuta tale sino ad oltre i 150°.
Ma quello che mi sorprende di più, è la velocità in poppa piena (180°), che risulta (fino a 16 nodi reali) superiore al vento reale.
Che .:
Che .:
Che forse dovrebbero tarare gli strumenti Big Grin, almeno un paio di gradi devono essere fuori dai 180, altrimenti avrebberò il vento apparente dritto sul naso.
  Quali manovre in pozzetto? Rockdamned 29 12.085 28-01-2022, 14:11
  andature particolari. crafter 18 6.217 14-09-2021, 20:51
  Andature portanti con catamarano fisiolaser 5 3.148 13-07-2021, 08:57
  Barca nuova, cime nuove, si ma quali?? cactus87 29 11.805 26-04-2021, 13:01
  Quali vele portare (First 35) Argo74 54 15.207 06-08-2020, 09:31
  Gennaker quali bozzelli? corto-armitage 18 6.628 18-03-2019, 11:32
  Andature rispetto al reale o all' apparente ??? Michele74 147 43.239 10-02-2018, 11:40
  Garrocci trinchetta: quali? quanti? max440 14 5.261 01-12-2017, 10:53
  Misure gennaker disparate - Quali? orteip 68 25.138 10-06-2017, 20:38
  Nuova vela per andature portanti Elvstrom grossifs 17 6.590 31-05-2017, 22:12
  flussi d'aria alle andature portanti BornFree 3 3.135 11-11-2016, 21:41
  Terzaroli su 32 piedi: quali opzioni? palla5000 27 10.779 16-08-2016, 19:01
  Ridurre le vele in andature portanti spezza 130 36.147 14-03-2016, 23:00
  bompresso non centrato. quali problemi? bardamu1969 17 9.283 30-12-2015, 00:43
  sono grossi, sono veloci e adesso vanno di bolina? albodo 176 101.736 15-02-2015, 11:43
