Attrezzatura gennaker bavaria 32 cruiser 2009
Buongiorno a tutti.
Vorrei predisporre la barca x armare un gennaker che prendero in primavera
Prima di tutto non ho un bompresso e ne non so se prenderne uno.
Vorrei dei suggerimenti di chi ha una barca simile alla mia per il fissaggio del punto di mura, passaggio scotte posizione bozzelli ecc.
Grazie e buon vento
Ciao,
Ho un bavaria 32 2010 (farr) il tuo quale è,?
Posteresti una foto del musone/strallo?
Il bompresso ti fa lavorare molto meglio la vela, più gradi di poppa, e in generale va meglio la barca a parità di andatura.
Inoltre nelle abbattute avrai meno problemi che la tack o la vela rischi di incattivare nel pulpito.
Sulla mia il musone non è' solidale e non ci puoi montare stroppi o bozzelli, e ci sono 2 alternative:
1 Bompresso della selden con golfari, 2 un prodotto che vende un rivenditore bavaria che ho preso io.
lo vedi qui:http://www.goldservicerigging.com/?page_id=78
Questa seconda soluzione e' stata da me preferita perché il bompresso sia montato che smontato non occupa la coperta e non intralcia il portellone Dell' ancora.
Al contrario del selden però montarlo è un pochino più difficile, il selden basta sganciarlo dal golfare più a poppa e agganciarlo a quello piu' a prua(in pratica e sempre montato sulla coperta)
Per i bozzelli delle scotte io li monto e smonto sulle bitte di poppa.
Ciao,
Grazie per le info anche la mia e farr la prima fatta.
Avevo visto che il musone non era idoneo alla faccenda.
Che metratura hai della vela?
Ciao,
Il genny non è il mio l ho preso da un amico ed è un pochino più grande.
Se vuoi domani recupero le misure ma non credo siano quelle ottimali.
Grazie, se hai possibilita' fammi sapere che magari lo trovo usato.
Ho anch'io questa necessità.. e la soluzione di diogene del bompresso in acciaio non è male!!!
In che senso dici che la cosa è un po' più complicata? Per infilarlo nella sede che lo tiene?
Io ho un Dufour 335 e penso come m2 di tela siamo lì.. quanto ti è costato il tutto?
Grazie.
Smile
per nokkf:
Ho trovato solo le misure del certificato di stazza:
Lunghezza (SLU)……13,10. Lunghezza (SLE)…11,35……. Larghezza a ½ (SHW)…8,43….. Larghezza base (SF)……8,52………..
Per Markios:
650€ iva inclusa e lo monti da solo: la piastra allo strallo nei suoi stessi perni, e se vuoi, la base la avviti alla coperta, ma quella serve a poco.
Per me
vantaggi:
80 cm(su richiesta) 20cm in più che il Selden in posizione tutto fuori.
la coperta e lo sportello del gavone ancora sempre liberi.
Svantaggi:
per infilarlo, sfilarlo, devi fare un piccolo contorsionismo a estrema prua (è sempre un asta di 80 cm e 5kg)e devi sganciare riagganciare la tack , o il grillo dove muri il genniy , 60 cm fuori dal pulpito(o farlo prima che infili l’asta e l’operazione di infilare l'asta è ancora più goffa). Niente di particolare in fin dei conti, ma se c'è un pochino di onda una ragazza farebbe fatica montarlo.
Citazione:diogene ha scritto:
per nokkf:
Per Markios:
Per me
vantaggi:
Svantaggi:
Grazie! Immaginavo la situazione! Penso che valga la pena anche per un tender in coperta che come il mio lascia il gavone libero.
Ho visto sul sito che fanno anche il tubo in carbonio..
Gli ho inviato una mail ieri.. spero mi rispondano presto.
Grazie ancora. Wink
grazie
anche io ho chiamato per avere info.
x markios:
la vela la hai già o la devi fare?
Citazione:nokkf ha scritto:
grazie
x markios:
ciao.. io ho mandato mail ma ancora non rispondono. Mi serve anche la vela.. e gli ho chiesto un preventivo anche per quella. Tu hai notizie?
Avete notizie?!? A me non ha risposto nessuno. Occhio nero
  Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320 kevlar69 33 10.318 04-12-2022, 13:21
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 2.748 13-10-2022, 19:22
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 4.916 20-06-2021, 10:40
  Costo albero Selden Bavaria 40 per informazione assicurazione kavokcinque 4 3.568 17-11-2020, 13:48
  rigging bavaria 40 Farr grossifs 28 9.245 11-01-2020, 19:05
  Aggiungere stopper su Bavaria 40 Cruiser 2008 kavokcinque 10 4.100 28-04-2018, 12:13
  pulegge testa albero bavaria 44 giocar 9 4.438 09-04-2018, 11:50
  Cerco piano velico Bavaria 40 Cruiser 2008 kavokcinque 19 7.428 25-10-2017, 16:15
  Stopper su Bavaria 36 Cipster 6 3.535 04-07-2017, 09:01
  Stralletto su albero selden Bavaria 40 kavokcinque 35 13.822 22-06-2017, 12:03
  Piano velico bavaria 32 2004 vaimo 15 7.666 23-11-2016, 00:22
  Bavaria cruiser 37 e attacco x Gennaker stevern 5 4.064 21-12-2015, 17:17
  Piano velico Bavaria 34 squale 7 5.451 02-11-2015, 11:24
  Attrezzatura e punto scotta Jeanneau 349 fabiodronero 28 14.854 24-09-2015, 09:48
  Gennaker e Bavaria 36 Francodepoi 14 7.632 10-07-2015, 19:41
