Ammainata spi
Su barche dai 30 piedi in su e boe da lasciare a sx come vi comportate ?
Vi presentate mure a sx e ammainate sopravento ? Sottovento ? Buttate giu tutto nel passauomo di prua ? Sotto il genoa ? Dietro il suo punto di scotta ? ecc.
Attualmente mi fanno buttare giu tutto mure a sx, lo spi rientra dopo il punto di bugna del genoa e va nel tambuccio. Io attacco braccio, scotta e drizza tutto insieme e ripasso davanti allo strallo per rimettere tutto in posizione per la prossima issata.
Effetivamente è un pò laboriosa, ma soprattutto lo spi tirato da poppa tende a riprendere aria e gonfiarsi.
lo spi scende a sinistra. le mura le decide il tattico. lo buttiamo dentro dal passauomo della cabina di prua
se siamo mure a sinistra è da sopravento (via il tangone, braccio umano, giu spi dal braccio verso la base e poi verso l'alto)se siamo mure a dritta da sotto il genoa(giuù spi, da braccio/scotta sottovento, èpoi base ecc ecc, via tangone , via caricaalto che si deve strambare subito).
Se siamo mure a dritta e siamo fighi in strambata in boa lo fai collassare dentro il buco dove il due lo aspira! Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
chiaramente non incocci il tangone ...e' una mezza strambata con tanto di appoggio del tangone in coperta. Se l'alto lo tieni molto lasco non serve mollarlo. Lo fai dopo. Wink
e infatti ... lo devi portare da sopravento il genoa la cosa importante e' far collassare subito i primi metri di drizza e filare bene bene bene la scotta. Come ho gia' detto in altro luogo l'entita' dei casini e' direttamente proporzionale alla velocita' con cui il due e il prodiere si ciucciano lo spi. WinkWink
Inversamente: grande velocità = pochi casini Wink
. pensato ai secondi: più .ù casini ma in effetti è meglio come dici tu.
Quindi inversamente proporzionale.
Una curiosità da un utilizzatore di sacca in coperta (30 piedi), per l'ammainata di spi nel passauomo serve necessariamente il due sotto coperta?
Ovvio che non serve necessariamente, ma ti fa velocizzare la manovra e lavori più in sicurezza.
Se le dimensioni della barca lo meritano io preferisco al limite in ammainata rinunciare all'uomo sopra coperta per avere quello sotto che risucchia la vela.
ovvio che se fai una regata con un meteor ammaini nel tambuccio o nel gavoncino a prua.
Leandro
Mollo drizza senza arresto mollo braccio e scotte e lo lascio andare libero dove . che i velai hanno da laura'Big GrinBig Grin
28mi piace!
Anche tirarlo nel tambucio deve piacere molto ai velai
  Ammainata gennaker easy221 20 7.442 04-12-2018, 14:07
  ammainata randa sistema dutchman marcofailla 21 7.626 08-11-2017, 12:36
  Issata e ammainata spi . solitario Nimbo 9 8.648 01-08-2014, 09:09
  Ammainata gennaker sparando la mura N/A 44 20.597 20-12-2013, 21:38
  Ammainata gennaker lord 31 11.547 25-10-2013, 17:37
  Ammainata Gennaker sailyard 26 12.227 28-10-2012, 15:36
  Ammainata spi - passaggio fiocco Andra 64 19.163 20-05-2011, 00:32
  Ammainata spi su derive Rockdamned 4 3.576 26-10-2010, 19:30
  AMMAINATA SPI tiger86 25 11.162 10-05-2010, 23:18
  ammainata spi... marbr 21 11.921 22-03-2009, 02:36
  Imparare issata/ammainata di gennaker bistag 20 9.658 01-08-2008, 05:40
