Discussioni: 27
Registrato: Mar 2010
Vorrei fissare la retina che serve ad impedire al nostro cagnolino di finire fuoribordo mettendo, alla base dei candelieri, una piccola vite autofilettante in acciaio (o una specie di vite-ciondolo) per fissare la parte inferiore della rete perché non ho altri appigli essendo la falchetta in legno. Quest'estate ho provato a fissare la rete con giri di cimette alla base dei candelieri ma i movimenti e le vibrazioni della barca rendono inutile qualsiasi nodo (anche se non sono un genio dei nodi). Ovviamente se la base non è in tensione la retina è quasi inutile....
Avete suggerimenti da darmi sul materiale da usare o su altri sistemi meno invasivi di un forellino su candelieri (mi viene la pelle d'oca al pensiero di bucare i candelieri) prima che faccia un macello col trapano?
La barca è in cantiere e ne approfitterei per fare i lavori a secco.
Grazie a tutti in anticipo...
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2008
Un paio di parlati tenuti da un po' di colla... provare non costa nulla.
(ps è solo un'idea io non ci ho mai provato (sul laser non ci sono i candelieri)
Discussioni: 350
Registrato: Mar 2012
già,
prova a tendere forte un sagolino tra i candelieri, dovrebbe
tenere abbastanza la rete in basso, al limite una vitina sulla falchetta di legno ogni tanto sarà meno problematica.
Dipende anche dalla belva
ne ho avuta una che saltava buoni
2 m di rete
come sono le basi dei candelieri? forse c'è qualche appiglio utile.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Discussioni: 103
Registrato: Apr 2013
Il fatto è che sulla rete ci si arrampica....
del plexy da 3 mm, ben sagomato e lavorato sarebbe più efficiente.
Certo, sente il .ò ai fini della sicurezza non c'è paragone
Discussioni: 53
Registrato: Mar 2007
fascette inox sui candelieri e sagola guida che li collega tra di . collaudato!
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Al posto delle fascette inox io ho usato quelle in plastica da elettricista. Poi cane e bambino sono cresciuti e ho tolto tutto.
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Dipende dalla lunghezza della coperta,puoi mettere dei ponticelli sulla falchetta in legno passare il sagolino da un giro alla base del candeliere al ponticello e cosi prosegui infilando la rete nel
sagolino.
Discussioni: 27
Grazie ragazzi, penso che opterò per le fascette in inox.
Sapevo che prima di prendere in mano il trapano e fare danni irreversibili dovevo chiedere agli esperti.
Grazie mille, di cuore...
Discussioni: 37
Registrato: Aug 2011
quando sei in nagivazione ti conviene tenerlo legato in pozzetto.. io ho perso un cane di piccola taglia mentre andavamo in poppa sotto spy per sua fortuna dopo un 'ora di ricerche lo abbiamo ripescato sano e . ti assicuro che sono stati momenti brutti... il suo padrone per giunta una volta sbarcati lo ha investito con la macchina mentra faceva manovra in giardino ma anche questa volta si è salvata la pellaccia ..
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2010
18-10-2013, 20:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2013, 20:34 da ITA-16495.)
Per il mio cucciolo, che ora fa il terzo liceo, ho usato due sagoline di spectra tese ed annodate tra le basi dei candelieri, perché la mia barca dell'epoca non aveva la falchetta forata.
Il vantaggio è che non avendo cedimenti, i nodi una volta serrati non si sciolgono e quando il cucciolo è cresciuto ho riciclato le due sagole in varie applicazioni di bordo.
Antonio Giovannelli
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
[/quote]
Nove vite come i gatti!
Discussioni: 20
Registrato: Nov 2009
ciao,
parlo da possessore di un cane di media taglia (23kg)
avevo anch'io montato la rete per paura di perdere il cane, ma dopo un paio di giorni di crociera, ho notato che il cane sfruttava l'appoggio e badava poco al equilibrio, ho tolto la retina è in poche ore ha cambiato atteggiamento capendo che è più utile godere di un buon equilibrio piuttosto che avere una fiducia cieca sulle draglie.
tutto questo per metterti sul avviso di non viziarlo, cmq resta il fatto che non conosco la tua barca, le location che frequenti ed il tuo cane; ma ci tenevo a riportare la mia esperienza.
Discussioni: 27
Grazie ancora. Il mio è un pastore australiano, taglia media, 23 kg. Ha 2 anni e l'ho portato in barca fin da subito, abbiamo montato subito la rete più per la nostra tranquillità che per la sua sicurezza, ma senza niente faccio fatica pensarlo che dorme in rada o ci aspetta in pozzetto. Per noi che non abbiamo figli è come un bambino... Lui non si è mai affidato alla rete come invece ha fatto il cane di un nostro amico che è finito in acqua. Comunque proverò il consiglio di navigare un po' senza, noi siamo a Chioggia e navighiamo sempre in condizioni di tempo e mare tranquilli.
Grazie ragazzi, siete una certezza...
