Pannelli fotovoltaici, quali ?
Ciao Fabrizio, sono stato fermo una settimana a VeliLago-Lastovo affiancato ad una banchina ex-militare e non ho mai acceso il generatore. Alle 15pm le batterie erano al 100% il mattino a 85%. Però ho curato attentamente l'esposizione del pannello e fintanto che era ben esposto, caricava 8/9Ah, ma alle 19 scendeva a 3/4ah. Inoltre affiancato ad una banchina la barca non gira come all'ancora. E' per questo che cerco un altro pannello che possa produrre magari meno, ma senza la schiavitù di spostarlo e per più ore. Ciao
Ottimo risultato! Il mio carica esattamente la metà...
Ciao Flab, prova ad orientarlo correttamente perché, se abbiamo lo stesso pannello e lo stesso regolatore (Sacreed solar 120Wp e WMarine10), non è possibile che ti carichi 4Ah. Salutations
Io ho L'impianto a 24 volt, ho visto che ci sono pochissimi pannelli a 24 volt.
Mettendone due da 12 volt in serie funziona secondo voi?
BV a tutti
Io ho montato due pannelli da 100 watt prima dell'estate e
In giornate di sole già alle 9 del mattino caricavano 7 A per arrivare a 8,6 A all'ora di punta.
In 2 mesi di navigazione non abbiamo mai avuto necessità di attaccare la 220 o accendere il motore per caricare le batterie.
Sono molto soddisfatto dell'acquisto e me ne pento di non averlo fatto prima.
Ciao Enio, il mio non è un pannello sacred solar. BV
Ci potresti spiegare che tipo di pannelli hai montato e come li hai posizionati in barca ?
Thanks
Buon giorno a tutti
sto sistemando pannelli ( ho preferito flessibili da Sunpower ,fissandoli con piccole cime sul bimini ,solo all'ormeggio...) vorrei sapere se sia una granda differenza nella qualità e il rendamento tra i régolatori tecnologia PWM e tecnologia MPPT ! Sopratutto per la protezione delle batterie.
grazie mille!
cette force de penser que le plus beau reste à venir ( Jean Jacques Goldman )
cut
Thanks
Io dopo aver letto proprio in questa discussione le varie opinioni ho fatto questo mio ragionamento:
Lo spazio disponibile in barca senza stravolgere l'esistente
Il calcolo quasi reale dei miei consumi nella pratica (sono stato un giorno intero in rada e ho misurato la differenza di amperaggio)
A questo punto ho verificato la differenza di erogazione tra il plus dei pannelli in quel momento e il pannello della serie precedente e la differenza di amperaggio su una superfice disponibile come la mia non giustificava la differenza di prezzo
Invero ho acquistato il miglior regolatore di quel momento MPPT
[hide][Immagine: . lat.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . prua.jpg][/hide]
Mentre nonostante siano indipendenti dal bimini modificherò gli attacchi e li abbasserò un pò perchè aimè ho avuto la fortuna di un collaudo con forte vento e ho deciso che la struttura dei pannelli deve essere saldata con il pulpito.
Salve Jacques, provo a risponderti io anche se non sono il più esperto. I regolatori MPPT sono in grado di trasformare la tensione maggiore dei 14,5V che da un pannello (il mio arriva fino a 23V) in corrente, vale a dire che se dal pannello hai 20V l'algoritmo MPPT ti riduce i volts a quelli necessari (es.15V) ma aumenta l'amperaggio dando una maggiore carica alle batterie.
Grazie Enio : OK Capisco che cosi i prezzi siano differenti !
. notato che nessuno ha pensato di usare lo scalandrone per installare i pannelli.
Provate a pensarlo applicando dei calpestabili. Lo scalandrone, tra l'altro, può essere posizionato sulle draglie, oppure a prua.
In ogni caso, non disturba e non viene disturbato da altre barche.
Controindicazioni?
e che cos'è lo scalandrone?
la Trecani lo definisce così:
'Scalandrone
scalandróne s. m. [prob. voce genovese, dal gr. σκάλανϑρον «pertica, trave», raccostato a scala]. –
1. Nel linguaggio marin., robusta passerella mobile con ringhiera disposta fra una nave e la terraferma (banchina), per l’imbarco o lo sbarco di persone e di cose; per estens., la scaletta che si appoggia agli aerei.
2. Nella costruzione navale, sinon. antiquato di antiscalo.''
Buongiorno Time Out
scusa ma dove li hai montati esattamente? inoltre sono amovibili/fissi?
Citazione:Ela Esa ha scritto:
Buongiorno Time Out
Buongiorno
questa è l'unica foto da vicino che posseggo.
Sono fissi e quest'inverno li abbasso un pò e saldo la struttura sul pulpito
Buongiornbo Time Out
grazie della . si capisce bene.
Io stò valutando ma direi propio che al 99% metterò i pannelli direttamente nel . modo aprire e chiudere a piacere e toglierli in un . solo un preventivo modificato secondo le mie richieste, cavi etc.....
ma che barca hai?
Buongiorno Time Out
Buongiorno
ciao Time out
perche non metti qualche notizia in piu? tipo il diam dei tubi, magari uno schizzo, il rollbar mi pare montato sul pulpito e non fissato in coperta, hai mai subito sventolate? i pannelli sono rigidi peseranno kg 10 cadauno, è un bel peso lassu
Giuly
Buongiorno Time Out
ho un Bavaria Cruise 37......
in merito a quello che dice Giuly, effettivamente tutto quel peso a quell'altezza!!! il sistema sul tendalino a mio modestissimo parere mi dà maggiore versatilità aperura e chiusura ed meno ivasivo........
Buona giornata....
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.527 05-05-2026, 13:31
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 8.601 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 783 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 22.107 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.090 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 3.183 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 21.651 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 2.096 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 4.549 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 7.071 25-02-2024, 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 13.762 12-11-2023, 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 1.057 10-11-2023, 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 3.855 10-11-2023, 15:06
  bassa resa pannelli solari xlion 96 33.856 05-10-2023, 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 4.026 27-09-2023, 14:01
