impianto depurazione ad osmosi come dissalatore
#41
Citazione:utente non attivo ha scritto:
Quanto riguarda il pannello, anche a me sembrava strano il dato, ti rimando al sito dove ho letto le caratteristiche
Sono andato al link, sui dati tecnici riportano:
Vpmax(V) = 10.44
Ipmax(A) = 8.16
quindi:
Pot(watt) = 10.44 x 8.16 = 85.19 watt da cui la dichiarazione di potenza del pannello di 85W.
La corrente non è quindi 9.5A ma 8,16A e nota bene tale valore lo ottieni con batterie scariche ( 10.44 V) a mano a mano che si caricano essa scende fino ad andare circa a zero quando sono cariche a 13.5 V (o li vicino).
PS quanto dico farà inorridire i benpensanti ma io quando navigo per giorni e giorni (ho due traversate Atlantiche al mio attivo di cui una in solitaria) tengo il livello delle batterie tra il 50 ed il 75% di carica perchè a batterie basse di tensione pannelli solari e generatore eolico 'pompano' più corrente. Portare le batterie con il motore (o con il generatore) al 90 o 100% vuol dire sfruttare meno la corrente fornita gratis dai primi. Ed il dato fornito dai costruttori del pannello è riferito a valori di tensione bassi proprio per tale motivo: è molto alto, a valori di tensione più normali, diciamo 12-12.5 volt sarebbe MOLTO più basso.
Vpmax(V) = 10.44
Ipmax(A) = 8.16
quindi:
Quello è un pannello solare non adatto ad essere collegato direttamente alle batterie, se non tramite un regolatore che abbia anche la funzionalità di innalzare la tensione prodotta dal pannello (e quindi ridurre la corrente).
Per quanto riguarda la tua teoria di tenere scariche le batterie per sfruttare l'energia gratuita del pannello, preferisco non commentare.
BV,
Casper
Bhè allora puoi anche tenere i serbatoi dell'acqua vuoti, così il dissalatore può mettercene dentro di più 42
Forse ho capito cosa vuoi dire, ma l'hai espresso veramente male.
E sono pienamente d'accordo a metà col mister Cool
  Riorganizzazione impianto idraulico Stranizzadamuri 16 933 06-10-2026, 14:27
  Dissalatore fai da te kia ora 26 7.495 11-09-2026, 18:23
  Presa a mare per dissalatore Horatio Nelson 7 486 10-09-2026, 11:03
  impianto idrico non va in pressione santicuti 11 1.976 02-10-2025, 13:00
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 10.776 13-05-2025, 11:48
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 7.799 03-03-2025, 21:04
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 3.037 09-01-2025, 15:32
  Dissalatore Schenker zen Simone De Lillo 12 6.162 06-05-2024, 20:02
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 4.653 03-05-2024, 00:59
  Baitek Dissalatore FIL 14 4.301 24-03-2024, 21:19
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 5.045 12-10-2023, 17:46
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 2.076 27-08-2023, 11:19
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 4.572 12-05-2023, 07:22
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 4.003 31-01-2023, 22:33
  Montaggio dissalatore davidef 23 11.683 31-01-2023, 18:37
